Termostat,czujnik,pompa wody czy coś innego??
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2009-05-25, 20:14
wasil1 napisał/a:
Zmierz temperaturę w zbiorniczku wyrównawczym. Jak będzie ok. 90-95 stopni i wentylator załączy się, to znaczy że jednak oryginał jest do dupy. Sam tak miałem z czujnikiem do VW T-4 w benzynie (2,0). Oryginał a przekłamywał. Kupiłem z firmy KW i do tej pory jest ok.
juz 2 kupilem i sa do dupy . i teraz przez te zmienianie tych czujnikow to auto nie pali rano na benzynie ja jest zimny
Vw Vento 1,8 GT 93r
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-05-26, 10:39
To zrób tak: po włożeniu czujnika zresetuj sterownik odłączając klemę na kilka minut.
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2009-05-26, 15:41
wasil1 napisał/a:
starego czy nowego czujnika ?? ??
Vw Vento 1,8 GT 93r
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-05-26, 19:50
Nowego.
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2009-05-31, 10:45
wasil1 napisał/a:
ale czym zmierzyć w zbiorniczku temperaturę ?? ??? wentylator sie normalnie włącza i zbija z 110 stopni do 100 stopni i tak w kolo
Vw Vento 1,8 GT 93r
Ostatnio zmieniony przez gucio 2009-05-31, 10:45, w całości zmieniany 1 raz
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-05-31, 16:39
Mierzyć można albo termometrem albo miernikiem z funkcją pomiaru temperatury. Tylko musisz bardzo ostrożnie odkręcić korek od zbiorniczka, najlepiej w momencie włączenia wentylatora zgaś silnik i odkręcaj pomalutku. Spadnie ciśnienie to zmierzysz bez problemu. Ostatnio kolega mierzył w inny, bardziej niebezpieczny sposób: w króćcu wody, po wyjęciu czujnika, ale zabezpieczył się specjalnymi rękawicami ochronnym. Oczywiście pod samochód podstawił miskę na płyn chłodniczy. Zmierzony w ten sposób płyn miał 93 stopnie, w zbiorniczku też to samo a na wskaźniku zaledwie 70 stopni. Czujnik był wymieniony na nowy, wentylator włączał się prawidłowo więc dał sobie na spokój i tak postanowił jeździć.
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2009-05-31, 17:31
wasil1 napisał/a:
ale gdzie kupic taki miernik ?? ??
Vw Vento 1,8 GT 93r
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-05-31, 18:16
Jest to miernik uniwersalny do prądu, tzw multimetr, oczywiście cyfrowy. Przydaje się i w domu i w samochodzie. Np taki: LIMIT Multimetr 300 128600103, LUNA Multimetr AM-150 lub inny z funkcją pomiaru temperatury. Kupisz w sklepie z elektroniką, ceny między sklepami różnią się nawet o 30%.
Wysłany: 2009-05-31, 18:54
a taki z allegro powinien być ok...
http://allegro.pl/item647...ni_t_ut107.html
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-05-31, 19:24
Taki akurat zakupiłem do pracy, zapłaciłem kilka zł mniej. Nie miał tylko instrukcji obsługi, ale to nie problem, ściągnąłem z neta i wydrukowałem: http://www.lechpol.pl/instr/MIERNIKI/UT107.rar. Jako ciekawostkę podam, że można nim sprawdzać też sondy lambda, czujniki Halla.
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2009-05-31, 20:34
wasil1 napisał/a:
link nie dziala
Vw Vento 1,8 GT 93r
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-05-31, 21:42
Dziwne, bo z niego dzisiaj ściągnąłem instrukcję. Jak kolega zakupi miernik, to mu ją podeślę na maila.
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2009-05-31, 22:00
strasznie drogo za ten UNIWERSALNY MIERNIK SAMOCHODOWY niema tanszego
Vw Vento 1,8 GT 93r
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-06-01, 09:13
Poszukaj UT106, jest niemal identyczny z UT107. Nie kupuj chińskiego badziewia, dobry miernik posłuży Ci przez dłuuugi czas.
