Termostat,czujnik,pompa wody czy coś innego??
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-03-31, 21:29   Termostat,czujnik,pompa wody czy coś innego??
Witam,mam pytanie a mianowicie mój problem wygląda tak....
na początku temperaturę miałem zawsze około 90 stopni potem półtora miesiąca temu temperatura skakała z 90 do 110 i teraz od 3tygodni jest 70....
Dolny i górny przewód jest gorący...
Jak sie zagrzeje to wiatrak sie włącza i tak jak by skrzypiał lub coś jak by tarło taki dźwięk wydaje po załączeniu
Nie miałem czasu się tym zająć wcześniej więc teraz mam wolne i muszę zrobić mojego bolida:P:P....
Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi
Grupa Mazowiecka
Ostatnio zmieniony przez Wydym 2009-03-31, 21:29, w całości zmieniany 1 raz
Drako
Wysłany: 2009-03-31, 21:41
witaj kolego co do wiatraczka to sprawdz czy wewnatrz wiatraczka co wklada sie go na metalowa czesc co nim kreci czy ten platik sie nie wyrobił jesli tak chodzi o sam wiatraczek to wymien go jak najszybciej bo inaczej rozwalisz sobie cala chlodnice i koszty beda duze wiem bo sam to mialem
p.s
mam nadzieje ze jakos ci pomogłem :]
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-03-31, 22:03
a czy temperatura 110stopni nie jest za duza!! jest napewno i cos mi sie wydaje ze termostat pada??
Mój Yachting
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-04-01, 17:06
Witam,wiatrak sprawdzę,co do temperatury to jest ona duża ale ona zanim się ustatkowała na 70 to skakała z 90 do 100 w okolice 110....
Grupa Mazowiecka
marek03
Wysłany: 2009-04-01, 21:47
Jest możliwe że to termostat. To że dolna i górna rura jest gorąca to nie wyklucza że termostat jest dobry. Wystarczy że nie zamyka się i gorąca woda będzie bez przeszkód krążyła. U mnie tak było. Po wymianie termostatu utrzymuje się temp.ok.90st..Jeżeli chodzi o hałas to chciałbym spytać czy występuje tylko gdy włącza się wiatrak, czy cały czas?
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-04-02, 16:43
Witam,no tylko wtedy gdy załącza się wiatrak takie dźwięki dochodzą z niego jak by tarł o coś...patrzyłem o co on może obcierać lecz nic nie znalazłem:(
Grupa Mazowiecka
THERBIS
just drive :)
Wysłany: 2009-04-02, 21:08
NO to wiatraczek Ci sie zaciera, rozkręć i nasmaruj. Nigdy nie rozkręcałem akurat tego w ventce ale mam juz kilka rozebranych na koncie i muszę Ci powiedzieć ze to nic trudnego. musisz sie troszke pomęczyć i rozkręcić go w drobny mak, zapewne nie ma tam łożysk tylko tulejki ślizgowe musisz nasmarować je i ewentualnie zedrzeć przypieczony smar lub rdze papierkiem. a co temperatury to termostat siada :( lepiej wymienić jak masz trochę czasu bo szkoda silnika.
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-04-06, 15:07
Witam,części już kupiłem i w sobotę wymieniam...dzięki wszystkim za pomoc
Grupa Mazowiecka
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-04-07, 21:34
Panowie miałem dziś wolne i wymieniłem wszystko.....lecz to nie wina termostatu...temperatura 70 stopni jest nadal....więc to może czujnik??
Grupa Mazowiecka
Ostatnio zmieniony przez Wydym 2009-04-07, 21:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-04-07, 21:47
Od czujnika temp to bym zaczął.
Wysłany: 2009-04-08, 07:21
widi napisał/a:
pewnie tak
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-04-09, 19:17
Witam,kupiłem dziś czujnik lecz jutro go oddaje bo coś z nim nie tak wskazuję 120 stopni :młotek: znajomy ze sklepu sprowadzi mi coś innego i wtedy będę wiedział czy jest dobrze.....a i po wymianie termostatu dalej dolna rurką jest gorącą jak i górna:/
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2009-04-09, 19:22
Czujnik lepiej kup oryginalny w ASO bo te zamienniki to lubią troszkę kłamać.
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-04-13, 15:16
Czujnik wsadzony temperatura 100 stopni przy 110 załącza sie wentylator....
Grupa Mazowiecka
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2009-05-02, 19:16
A który czujnik wymieniłeś? ten co daje sygnały na deskę i kompa czy ten od wiatraka?. Bo możesz mieć zwalony czujnik w chłodnicy i za późno ci się włącza, chociaż raczej jak sie zwali to albo działa, albo nie, ale warto sprawdzić. Jest też możliwość, że deska ci siadła i przekłamuje, a wentylator załącza się prawidłowo warto by sprawdzić jaką temperaturę rzeczywiście ma płyn np. pirometrem (termometrem laserowym), w niektórych warsztatach posiadają takowe, no i ostatnio w szpitalu taki widziałem :D
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-05-03, 11:16
Jeśli czujnik to dobrej jakości zakup, co najmniej z firmy KW. Oryginalny byłby najlepszy ale trochę drogi. Gdybyś miał termometr lub miernik elektryczny z funkcją pomiaru temperatury to po bardzo ostrożnym odkręceniu korka zbiornika wyrównawczego możesz sprawdzić rzeczywistą temperaturę płynu chłodzącego.
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2009-05-23, 18:16
mam ten sam problem co kolega po wymianie czujnika teperatury co pokazuje na liczniku to przy 120 stopniach się wlancza wiatrak i spada temperatura do 110 stopni , rora dolna i gorna goraca i chlodnica tez goraca, cos mi sie wydaje ze to czujnik oszukuje
czekam na odp
Vw Vento 1,8 GT 93r
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-05-23, 19:11
Walnięty czójnik ja miałem tak samo.....teraz na drugim mam 98c i przy 110 w korkach mi sie wentylator załącza ale on tez przekłamuję bo na oryginalnym z golfa jak włożyłem było 90c pozdrawiam
Grupa Mazowiecka
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2009-05-23, 19:21
widi napisał/a:
ale ja kupilem nowy czujnik ze sklepu i pokazuje takie glupoty :( :( :(
Vw Vento 1,8 GT 93r
Wysłany: 2009-05-23, 19:26
Bo nie raz było pisane, że termostaty i te właśnie czujniki najlepiej z ASO kupować. A Ty skąd kopiłeś ?
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2009-05-23, 19:28
cinek82 napisał/a:
wsklepie z czesciami samochodowymi zawsze tam kupuje czesci i pierwszy raz mi sie tak stalo :( :(
Vw Vento 1,8 GT 93r
Wysłany: 2009-05-23, 19:33
Ja też mam czujnik temp. do wymiany i jak będę kupował to z ASO właśnie. Tak dla pewności. :faja:
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2009-05-23, 19:38
cinek82 napisał/a:
jestem Ciekawy ile kosztuje w ASO bo ja dalem w sklepie 28 zl za nowy
Vw Vento 1,8 GT 93r
Wysłany: 2009-05-23, 19:42
W Gdyni w Kulikowskim ok 120 złotych, w każdym razie zimą tyle kosztował jak się pytałem.
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Panowie co do czujnika to czy kupisz w ASO czy w sklepie z częściami samochodowymi ,jeżeli będziesz miał pecha to i tu i tu trafisz na wadliwą część, ja u siebie miałem ten sam problem grzał się i przy 120 dopiero się went włączał, myślałem że też czujnik lipa bo nowy a nie działa , co się okazało to gniazdo wtyczki przy wentylatorze było walnięte to znaczy rozlutowały się styki wewnątrz i szczotki się też skończyły kupiłem nowy went TOOPRAN w sklepie z częściami i teraz się nic nie dzieje, także czeba szukać a znajdziemy przyczynę.
-GRUPA MAZOWIECKA-
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2009-05-23, 19:47
Wąski 2 napisał/a:
ale mi wentyrator dziala
Vw Vento 1,8 GT 93r
No u mnie podejrzewam to jako przyczynę, bo termostat nowy jest, też z ASO. A w czasie jazdy temp. poniżej 80°C w korku ledwo 90 łapie i się włącza wentylator. :(
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2009-05-23, 19:49
cinek82 napisał/a:
jak sprawdziles plyn ze ma 90 stopni w korku ?? ??
Vw Vento 1,8 GT 93r
Wysłany: 2009-05-23, 22:22
Nie sprawdzałem, ale podejrzewam że ten właśnie czujnik przekłamuje. :faja:
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-05-23, 22:30
Mój ten co 120 pokazywał tez był nowy....oddałem go i dostałe drugi i ten drugi tyle pokazuje czyli 98c a na przełożonym z golfa od znajomego jest 90 on ma taki jak ja miałem przed wymianą czyli oryginalny vw z fabryki na nim wyjechał raczej :P
Grupa Mazowiecka
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2009-05-24, 09:55
widi napisał/a:
oki kumam to ja tez tak zrobie kupie uzywke na sprawdzenie i nowy tez
Vw Vento 1,8 GT 93r
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2009-05-25, 16:09
dzisiaj na tej podrubie auto nie chcialo zapalic na benzynie i na starym tez nie chcial zapalic tylko na gazie zapalil i po chwili prtzelaczylem na benzyne i oki
dzisiaj po kupnie orginalnego czujnika 110 stopni , juz mnie szlak trafia z tym autem
Vw Vento 1,8 GT 93r
Wysłany: 2009-05-25, 19:16
było czytać panowie, że czujniki temp to tylko oryginalne z ASO... Podróby są o kant du...
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2009-05-25, 19:43
ale ja kupilem w ASO i dalej 110 stopni
Vw Vento 1,8 GT 93r
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-05-25, 20:11
Zmierz temperaturę w zbiorniczku wyrównawczym. Jak będzie ok. 90-95 stopni i wentylator załączy się, to znaczy że jednak oryginał jest do dupy. Sam tak miałem z czujnikiem do VW T-4 w benzynie (2,0). Oryginał a przekłamywał. Kupiłem z firmy KW i do tej pory jest ok.
