Vw Vento '95 1.9 TDI Red Devil
PrusaX
Truck driver
Silnik: 1.9 TDI++ 1Z
Wysłany: 2009-04-26, 12:05
Taki wzmacniacz znalazłem u mnie w aucie:
Fotki z wymiany końcówek
Wysłany: 2009-04-26, 19:22
Eeee.... a cisnienia sprawdziles?
PrusaX
Truck driver
Wysłany: 2009-04-30, 17:41
nie wymieniałem końcówek bo musiałem tylko dlatego że kupiłem 210-tki
Wysłany: 2009-04-30, 17:45
Ja to rozumiem, ale jak wymieniales sam koncowki to cisnienia nie sa sprawdzone, a to sa wtryskiwacze dwusprezynkowe, wiec bez specjalnych przedkladek i maszyny nie wyregulujesz tak jak ma byc.
Oby korekcje chociaz byly dobre ;)
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-04-30, 22:10
PrusaX napisał/a:
jak to znalazłeś? pod podłogą? co to jest? wzmacniacz audio?
VENTOCAFE daje rade...
PrusaX
Truck driver
Wysłany: 2009-05-01, 07:04
pod antena, pod podsufitką, to jest wzmacniacz sygnału do radia i do tel. kom
PrusaX
Truck driver
Wysłany: 2009-05-01, 07:06
bradley napisał/a:
Na jednym wtryskiwaczu korekcje były koło 2 ale uważamy że to wyklepana spręzyna jest, teraz w trasie jestem, będe w domu za miesiącwtedy zobaczę i może podjade do pompiarza żeby mi wyregulował wtryski lub wymienił tą spręzynę
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-05-01, 10:58
PrusaX napisał/a:
- no patrz a ja sie zawsze zastanawiałem jak to wygłada :D
a jak ja nie mam anteny to gdzie ona jest bo musi gdzieś być przecież ? :P słyszałem że niby gdzieś pod szybą czy coś? orientujesz się?
Wysłany: 2009-05-01, 11:24
zlotykamil, antene to Ty masz w paskach ogrzewania. Ja tez ;)
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-05-01, 15:02
bradley napisał/a:
tzn .. ? bo nie bardzo dalej czaje :P choć rozwiazanie bez tyczki mi sie podoba :oklaski:
Wysłany: 2009-05-01, 16:28
zlotykamil, popatrz sie na tylna szybe. Paski ogrzewania masz w poziomie. A dwa paski w pionie to antena.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-05-01, 17:24
bradley napisał/a:
no i własnie byłem spojrzałem i tajemniaca anteny rozwiązana - dzieki bradley, :hejka:
sory PrusaX, że ci troche profil zaśmiecam swymi pytaniami :hejka:
Wysłany: 2009-05-01, 18:04
Czyli wychodzi na to że mam dwie anteny :D
karczu
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-05-05, 14:05
to jak ja mam antene na dachu i tez mam te dwa paski to gdzie ją w końcu mam?? wydaje mi sie że nei amsz racji
Wysłany: 2009-05-05, 17:54
Masz antene w dachu, ktora podlaczana jest dodatkowo do wzmacniacza, potem to leci do radia. Ja anteny na dachu nie mam, w blotniku nie mam, a radio dziala :P
Wysłany: 2009-05-05, 17:59
http://partmaster.com.ua/...ded_=VOLKSWAGEN Golf/syn./Rallye/Country 1995
nr czesci 1H6845051
Wysłany: 2009-05-05, 18:18
bradley napisał/a:
I ja ;)
PrusaX
Truck driver
Wysłany: 2009-05-10, 09:20
Zakupiłem pare rzeczy:
Wysłany: 2009-05-10, 09:31
PrusaX, sprawdz swoja wiazke licznika czy masz pod MFA. Ja nic u siebie zmieniac nie musialem bo wszystko bylo, 96` (oprocz podlaczenia czujnikow temperatury oleju, zewnatrz oraz wskazania zuzycia paliwa - te rzeczy musisz sam pociagnac i polutowac kabelki). Co do wiazki: manetka - skrzynka bezpiecznikow, to juz mialem poprowadzony kabel do manetki :lol:
Tempomat mialem jak kupilem samochod :)
W razie pytan o instalacje MFA sluze pomoca
Wysłany: 2009-05-10, 09:34
dobre graty... niżej, zawieszka już będzie gites. No i manetka full wypas, fajnie.
Wysłany: 2009-05-10, 12:19
ladne gadzety ile w -??
a ten tempomat do czego??bo nie wiem
PrusaX
Truck driver
Wysłany: 2009-05-10, 12:24
sprężyny -40 , manetka do tempomatu i manetka z mfa (dałem 170zł) a co do mfa to najpierw zegary musze zmienić
Ostatnio zmieniony przez PrusaX 2009-05-10, 12:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-05-10, 12:30
Zegary kupilem z Ibizy. Biale tarcze i czerwone wskazowki gratis
Wysłany: 2009-05-10, 12:34
to czekam na foty jak wyglada :D
Wysłany: 2009-05-10, 12:52
Tylko zabraklo kadru dla kompletu manetek na full wypasie.
Bardzo ciezko dostac licznik bezposrednio z vento/golfa. MFA do benzyny mozna dostac juz za 100zl a z TDI zaczynaja sie od 200, a z bialymi tarczami to juz w ogole smiech na sali. Mnie udalo sie za 200 z wysylka.
Szkoda, ze PrusaX, zmienil juz wtryskiwacze bo chcialem porownac jak MFA pokazuje spalanie na absolutnej serii. Z moich "badan" wychodzi, ze do tego co komputer pokazuje trzeba dodac ok 1l.
PrusaX
Truck driver
Wysłany: 2009-05-10, 17:39
ja też będe brał zegary od ibizy bo od golfa to w ogóle rarytas, akurat na aledrogo są od golfa tdi z mfa ale cena 299 więc wole poczekać na takie od ibizy ładniejsze są
Ostatnio zmieniony przez PrusaX 2009-05-10, 17:43, w całości zmieniany 1 raz
PrusaX
Truck driver
Wysłany: 2009-05-10, 17:45
bradley napisał/a:
teoretycznie spalanie powinno być takie same bo wtryskiwacz dostaje taką samą ilośc paliwa, a rozpyla po prostu lepiej, a z drugioej strony u mnie jest auto po chipie i ma dawki podniesione
PrusaX
Truck driver
Wysłany: 2009-05-11, 13:04
No to zakupiłem
Wysłany: 2009-05-11, 13:16
Dobry zakup :OK:
Wysłany: 2009-05-11, 13:20
szybki jesteś ;) fajnie się dzieje, furka będzie miała większy wypasik.
Wysłany: 2009-05-11, 13:28
Jakis taki podobny licznik, hehe :D Cena tez :)
Tak pozniej z ciekawosci sprawdz jaki masz WGSZ licznika, pozycja nr 1 w serwisowce licznika.
Wskazowke temperatury musialem lekko wykalibrowac bo zanizala wskazania w stosunku do mojego oryginalnego licznika, a paliwa tez bo tu jest ciekawa sprawa. Tam gdzie jest czerwona kreseczka to juz jest 0 w baku a nie poczatek rezerwy. Ale SEAT ma bak mniejszy o 10l i jak sie zatankuje do pelna to wskazowka leci poza skale. Kwestia przyzwyczajenia i wstepnej kalibracji. Akurat te male wskazowki sa na sprezynie wiec mozna je bez obaw przestawiac. Natomiast predkosciomierz i obrotomierz sa juz na serwo. Nie ruszalem bo nie ma sensu.
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2009-05-11, 20:23
No widzę że dbasz o furacza z takim zestawem do zawieszenia to teraz będzie płynoł
Mnie też czekają wymiana tulejek tylnej belki
A zestaw mfa czeka cierpliwiee na swoje czasy w autku fajna sprawa taki zestaw.
-GRUPA MAZOWIECKA-
PrusaX
Truck driver
Wysłany: 2009-05-22, 18:46
No to po hamowni
Wysłany: 2009-05-22, 18:49
i dobrze jest ;) moc całkiem całkiem, oczywiście można jeszcze dużo wydłubać, ale jest w sam raz. Moment też dobry. Planujesz jeszcze większe mody?
PrusaX
Truck driver
Wysłany: 2009-05-22, 19:06
zastanawiam się, tak jeżdzi ok ale zawsze mocy mało, zastanawiam się nad pompą wtryskową od afn-a a póżniej nad turbiną ze sterowaniem od niego, ale to na razie przyszłość, co do mocy to jak dam więcej na tym co mam to zacznie więcej palić i batory się powiększy
Ostatnio zmieniony przez PrusaX 2009-05-22, 19:11, w całości zmieniany 1 raz
