2013-07-11, 07:03
[Sprzedam] Proste w montażu podświetlenia pokretel nawiewu
Z@char
Vento FAN
Wysłany: 2010-02-04, 19:07
witam ja prosze o 2 kpl o nr 1 czyli calosc zielona a reg temperatury niebiesko-czerwona
Arturek
Silnik: 1.9 TD (AAZ)
Wysłany: 2010-02-24, 21:12
I ja zakupiłem ten produkt , tylko chyba coś schrzaniłem, w każdym razie nie wiem co robi ta zieleń na środkowym wskaźniku :P
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
__________________________
Wysłany: 2010-02-24, 21:26
Musisz zdjąć samo pokrętło i wyłamać w nim ten plastik który przewodzi światło. Tzn tą długą część plastiku. On ma zabarwienie zielone i dlatego tak masz.
konig
Silnik: 1,9TDI 1z
Wysłany: 2010-02-24, 21:42
Arturek napisał/a:
Obrazek
Polecam uważne poczytanie punktów 16-19 w instrukcji montażu. Tam jest opisane jak to usunąć.
Mój nawiew po modernizacji (więcej fotek na mojej stronie www.dobraelektronika.eu )
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Silnik: 1.8 ABS 90KM
Wysłany: 2010-02-25, 20:14
A do thermotronica takie coś patez można wsadzić? Jest z tym jakiś wiekszy problem?
Arturek
Wysłany: 2010-02-25, 21:02
Te elementy mi zostały, więc myślałem ,że to wszystko już?
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
konig
Silnik: 1,9TDI 1z
Wysłany: 2010-02-25, 21:36
Mati_89 napisał/a:
W tych pokrętłach jest regulator temperatury, który uniemożliwia montaż standardowego zestawu. Dlatego tez aby zestaw zamontować w prosty sposób w thermotroniku muszę zrobić parę przeróbek. Przede wszystkim główna listwa konstrukcyjna musi być zamocowana pionowo. Koszt takiego przerobionego zestawu to 46zł.
Co do samych kolorów. W tych pokrętłach jest tez trochę inne środkowe pokrętło, ponieważ występują tam dość szerokie cyferki temperatury. Z tego względu najprostsze w montażu są jednokolorowe wersje podświetlenia, czyli 3,8 i 9. W innych wersjach jest trochę kłopotu z odizolowaniem kolorów na tych cyferkach i trzeba sie trochę pobawić z oklejaniem ich taśmą. Ale jest to do zrobienia
Wysłany: 2010-02-25, 21:56
konig, a na podswietlenie zegarów tez dajesz rabacik ?? :>
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2010-02-25, 22:56
powiedz dlaczego mimo montażu zgodnie z instrukcją na środkowym pokrętle u góry jest nierówno oświetlone? strasznie źle to wygląda na żywo
konig
Silnik: 1,9TDI 1z
Wysłany: 2010-02-26, 07:08
czarnysauber napisał/a:
dla forumowiczów 28zł za zestaw do zagarów
konig
Silnik: 1,9TDI 1z
Wysłany: 2010-02-26, 07:10
enesen napisał/a:
podejrzewam, ze na gorze swiatlowod nie został okejony taśmą. Ta taśma powoduje rozpraszanie światła i tam gdzie jej nie będzie bedzie gorzej świecić.
Arturek
Wysłany: 2010-03-01, 12:52
Wczoraj wyjąłem ten plastik ,który powodował świecenie wskaźnika na zielono. Tylko dlaczego nikt mi do cholery nie powiedział że wystarczy wyjąć sam klawisz:P Rozebrałem wszystko jak do montażu :D
No, teraz to podświetlenie w pełni spełnia moje oczekiwania :D
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
Blenders
Blenders
Silnik: 1.8 GT
Wysłany: 2010-03-05, 17:41
u mnie kiepsko dziala to oswietlenie. dzisiaj zalozylem. np na srodkowym pokretle u gory jest slabo oswietlone tak jak u enesen, . dodam za wszystkie siatlowody opkleilem dookola. na bocznych od zewnetrznych stron tez slabo swieci. w czym mam problem co jest zle???
Wysłany: 2010-03-05, 20:22
Może spróbuj podkręcić na regulatorze który jest przy wtyczce od tej kostrukcji
konig
Silnik: 1,9TDI 1z
Wysłany: 2010-03-05, 20:51
Blenders napisał/a:
Blenders, napisałem na priv jakie sa możliwe problemy w takim przypadku
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 13
