VW Vento by Pablo170
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-09-26, 18:33
ale dziś odwaliłem wyjąłem bezpiecznik i dziś tak bawie się guzikami klimy pyk włączam i co widze wiatraki chodzą :D myśle co jest grane jak skąd??? ale sie kręcą
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-09-26, 19:05
Zresztą nie powiedziałem najlepszego dziś odebrałem auto z serwisu.
i wygladał tak jeszcze o 12
troche padaka mnie bierze, że nie bardzo moge sobie potestować bo przodu brak. Ciągle niemam tego wężyka :/
Więc zabrałem się za audio. wymiana i poprawki.
I tak do drzwi trafiły nowe pioneerki (przód) tył jakiś no name zreszta nawet nie zaglądałem, a z przodu nic nie pisze. dodatkowo w jednym z gofrów wychaczyłem rączki z sykaczami do tyłu :D :D:D:D. I tak mam głośniki w podszybiu, syki przy lusterkach, kolejne grajki w drzwiach przednich. Następnie syki przy klamkach z tyłu (ciekawe po co jak tam nawet mysli nie słychać od pioneerów na półce) na dole drzwi i jak już wspomniałem półka z tyłu. i kaloryferek za oparciem
Na załozenia czeka w kolejce jeszcze
i moja mała fabryka basu
;[ ;[ ;[ (choć już teraz mi go nie brakuje :P
no i zabawka z której się chyba najbardziej ciesze :)
i mój wypasiony panel już nic się nie upcha
i częsciowo dokończyłem składanie wnętrza :P
tyle na dziś, a jutro ............................................. zamieniam się w lenia :D
Wysłany: 2009-09-26, 19:30
a co to za licznik tam sie chowa z bialymi bltami??
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-09-26, 19:32
też mfa ale do 260 i chyba vr to jest
Wysłany: 2009-09-26, 19:35
Ja pikole....caly czas do przodu :oklaski:
Szczerze to pozazdroszczę takich zmian :poklon:
pablo170 napisał/a:
ale do 260
No to chyba jednak do fałera ;)
Wysłany: 2009-09-26, 20:39
No elegancko :oklaski: :oklaski: :oklaski: oby tak dalej
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2009-09-26, 21:25
pablo170 czytam sobie co robisz z tą ventką i padam na cycki :D
Mega szacunek, nigdy bym się nie zabrał za taką robotę :oklaski:
Ventura rolz on...
Ostatnio zmieniony przez rolz 2009-09-26, 21:26, w całości zmieniany 1 raz
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-09-27, 10:40
Ciekawe czy ten przewód będe miał na jutro. bo już bym to skończył i zabrał się za kolejne autko :P
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2009-09-27, 10:49
szacun... kawałdobrej roboty... :poklon:
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2009-09-27, 14:39
dobra robota z nagłośnieniem, nie powiem :oklaski:
chyba tez zainwestuje w takie coś :]
Jest Vectra C
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-09-27, 20:00
jeszcze dvd mi brakuje i normalnie jak w kinie będe miał. no i jeszcze szyby sciemnić
Wysłany: 2009-09-27, 20:27
mam nadzieje ze sie spotkamy na jakims spocie jak ukaczysz prace :D
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-09-27, 20:30
no ja planuje środa czwartek zakończyć. a potem moge się "spocić" :D :D :D :D
Wysłany: 2009-09-27, 20:36
no jak ja dostane furaka to go poskladam aby szlo jechac i sie spotkamy :D
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-09-28, 21:04
dziś skończyłem furaka składać i poleciałem na jazde próbną.
Powiem tak kaszana jak :mur: pierwszy pomiar 20 sek do 100km/h
malucha miałem szybszego. 2 próba po regulacji linki gazu 16sek. gorzej jak 75KM
strzela w wydech jak wrc :/ czyli napewno zapłon do dupy ustawił, a coś mi się wydaje, że podczas zakładania rozrządu też coś mogło pujść nie tak i ząbek w jedną lub drugą uciekł. jutro wbijam znowu na warsztat.
Do poprawy mam wydech bo gdzieś przy końcu kolektora wali.
A na środe już gazownik ustawiony. troche się dziś załamałem tymi osiągami :( :( :(
Wysłany: 2009-09-29, 11:31
niemart sie dojdziesz do ladu :D
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-09-29, 11:45
dziś po 14 jade na kontrole rozrządu potem zapłon i ciśnienie paliwa. I się zobaczy co jest grane on musi gadać, albo trzeci silnik zakładam
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-10-22, 20:40
Znowu przód opuścił auto
ale nie tylko on
A wszystko przez to że ukończyłem prace nad swoim 100% 2E. czyszczenie po wycieku spod dekla nowe uszczelki. I zabrało mi się na zabawe farbą.
I tak mi się spodobał ten mat, że rozebrałem wszystko.
myśle jeszcze czy nie pomalować śrub i nakrętek na czerwono :D
Detal a oko cieszy. :diabełek: :diabełek: :diabełek: :twisted: :twisted: :twisted:
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-10-22, 21:34
dodatkowo w przyszłym tygodniu zaczynam poprawki lakiernicze. a na koniec polerka, zakupiona kontówka z regulacją obrotów specjalny krążek polerski z boll'a i pasta coś jak farekla tylko lepsiejsza :D
Wysłany: 2009-10-22, 22:49
Dobrze działasz :oklaski: ale ja na zime to bym tylko wosku nie załował a polerke zostawił na wiosnę
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-10-22, 22:56
nie no całego nie będe szkoda czasu, ciągle leje. Chodzi mi jak już polakieruje elementy to się wypoleruje by było cacy
Wysłany: 2009-10-22, 23:00
moze ja dam swoje autko do poprawek lakierniczych do ciebie pablo
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-10-22, 23:02
no niema to jak mieszkać blisko siebie zawsze można podjechać :D :D
Wysłany: 2009-10-22, 23:04
no wsumie 600 km to nie jest na koniec swita
Wysłany: 2009-10-23, 03:57
hehe, za te 600km to lakiernik pomalowałby Ci klapę :]
Wysłany: 2009-10-23, 07:45
Ładnie ten czarny macik wyszedł :OK:
pablo170, jak będziesz robił te poprawki....masz jakiś sprzęt czy tak będziesz robił amatorsko...co będziesz robił ?? Jeśli mozesz to odpowiedz w miarę wyczerpująco ;)
I jeszcze jedno...czy za pomoca takiej amatorskiej, garażowej polerki da się świeży lakier wypolerować do oryginalnego połyski ??
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-10-23, 09:47
Co i jak będe robił to opisze razem z fotorelacją, ale dopiero jak będe robił.
A co do polerki heh to z lakierem moge cuda taką metodą garażową. Bo tu nie chodzi o to gdzie to robisz tylko jak i czym. Pierwsze żeby się nie zajeb.. to trzeba mieć maszyne. Moze być kontówka byle miała regulacje obrotów. Następnie zaopatrzasz się w specjalne krążki do polerki, są 3 rodzaje twardości, przeważnie uzywa się tych średnich. Potem kupujesz paste polerską, tu wachlarz jest duży. Wszystko się obraca wokół portfela no i tego co chcesz zrobic. Najtańsza i moim zdaniem dobra do regeneracji troche zmatowiałego lakieru to orginalTEMPO z druchemy( czeski wyrób 100x lepszy od tej tandetnej podróbki z K2) tu cena ok12zł za tubke. Ja osobiscie na pierwszy szczał polecam G3 cena ok35zł za tubke ale efekt Cieszy oko. Ale są i dużo droższe pasty. Nie pamietam juz nazwy, ale z niemiec ojciec kiedyś przywiózł mleczko jeszcze za bajtla i tak leżało aż je chyba 3 lata temu znalazłem cena jeszcze w markach coś koło100marek gwarancja 10 lat temu wyszła. Pamietam do dziś polonez tak wypłowiały że aż szary był do połowy reszta zielona. Mówie a co mi tam szkoda nie bedzie szmatke wziąłem mleczko i przetarłem kawałek dachu. Salonówka normalnie zero śladu po rysach i zniszczonym lakierku. Od tego czasu przywiązuje wage do lakieru i srodków jakich uzywam. A w przyszłym tygodniu chyba dostane 100% wosk coś koło 50-60 zł za tubke ale podobno efekt powala. Więc się zobaczy
Ostatnio zmieniony przez pablo170 2009-10-23, 09:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-10-23, 14:06
no nie zle to wyglada w maciku i jeszcze srubki czerwone czekam na efekt koncwy
a co do k2 to sie nie zgode maja dobre produkty sam ich urzywam ;)
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-10-25, 14:04
piotr nowok napisał/a:
uzyj innych a zmienisz zdanie. K2 to minimum jakie mogą dać kosmetyki samochodowe.
Wysłany: 2009-10-25, 14:56
ja uzywam to co ma tescu w sklepie :D ale nie twierdze ze wszystkie produkty z k2 sa super
