wymiana parownika
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-09-27, 17:11
ja na klapce mam wszystkie 3 rozmiary ;) i róznica w jezdzie to raczej na + sie zmieniła - troszke twardziej i w koleinach trzeba mocniej trzymac kiere ale pewniej przy wiekszej predkosci i w zakrętach o niebo lepiej :D i brak tarcz z tyłu myśle ze nie jest przeszkoda do 15 - bo chyba tylko tym sie rózni zawieszenie gti
VENTOCAFE daje rade...
Wysłany: 2009-09-27, 17:45
No ja też mam na klapce dopuszczalne koła...czyli 175/70 R13 185/60 R14 i 195/50 R15.....wszystkie te koła to jedno i to samo jesli chodzi o średnicę....różnice są znikome w średnicy...kwestia 2-3mm.
zlotykamil napisał/a:
Tak jak i u mnie:
Jeśli chodzi o GTI to takowe oznaczenie było tylko w golfie....w vento było tylko GT. W wersji GT występował takze silniczek 1.8 90KM...jeśli dobrze pamiętam to tak ma Piotr Nowok
A co do spalania 8 litrów LPG na setkę....hmmm...no to przy jakich warunkach ??
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-09-27, 18:08
wlasnie Paweł J., apropo klapki i madrych rzeczy tam napsanych :D jak masz napompowane swoje koła? bo chyba 2.8 to troche za dużo?
Wysłany: 2009-09-27, 18:13
Miałem coś ok 2.2-2.3....z tyłu było ok....ale z przodu minimalnie się uginało....dopompowałem trochę i myslę że jest coś ok 2.5...dokładnie nie wiem ile mam bo nie sprawdzałem miernikiem...jutro postaram się to sprawdzic.
Co mnie zdziwiło....2.0 w 185/60R14 w zupełności stykało.....w 195/50R15 jest stanowczo za mało.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-09-27, 21:27
im miejsza opona tym wieksze cisnienie - to normalne niby
ja mam podobnie 2.3 przód i 2.5 tył chyba te 2.8 to przesada lekka nawet przy zaladowanym aucie ;)
