wymiana parownika
brave
170 kucyków
Silnik: 2,5 V6 x25xe
Wysłany: 2009-09-14, 19:03   wymiana parownika
witam od jakiegoś czasu miałem małe problemy z gazem (instalacja Necam gas system-holender) trochę śmierdziało gazem na postoju czasami falowały obroty i zaczął więcej palić. diagnoza parownik a konkretnie mambrany problem jest w tym że mam parownik Necam model H135HP i do niego nie ma zestawów naprawczych pisałem do przedstawiciela firmy necam na Polskę i napisał mi że taki parownik kosztuje 450 Euro netto...(troche dużo za tą kasę to założę nową instalacje) i zestawów naprawczych nie ma! wiec mam takie pytanie czy nie da się tego parownika zastąpić jakimś innym? jakie parametry wogole mają parowniki i czym się różnią? dodam że tan parownik wygląda normalnie jak każdy inny jest grubszy np. od levato ale to normalne u holendrów a tak pyzatym to zwykły parownik żadnej elektryki w nim nie ma.
Wysłany: 2009-09-14, 19:09
Nie wiem jak to wygląda z parametrami ale wydaje mi się, że powinno być podobnie. Jakby co to chyba spyro ma parownik do opchnięcia (po regeneracji) :faja:
Wysłany: 2009-09-14, 19:12
brave napisał/a:
Necam gas system-
Nie słyszałem jeszcze o czymś takim :mysli:
Ciężka sprawa z tym parownikiem....jedyne sensowne rozwiązanie to wizyta u sprawdzonych gazowników i niech oni się za to biora....niech fachowiec się wypowie czy ta instalka bedzie grac z innym parownikiem. Z resztą tak czy siak czeka Cię wizyta u gazownika gdyż trzeba będzie instalkę ustawic po raz kolejny żeby było idealnie. No tylko pojawia się tu kolejne pytanie....czy ktoś bedzie miał kabel żeby podczepic się do tego gazu :mysli:
Mam takiego sprawdzonego gazownika ale jest po drugiej stronie Lublina....50km od Lublina :(
brave
170 kucyków
Wysłany: 2009-09-14, 19:26
ja mam sprawdzonych gazowników w Czemiernikach ok. Radzynia podl tylko nie mam czasu do nich podjechać:( a co do instalacji to to jest instalacja samo ucząca się jej się nie ustawia ona sama sobie dawkuje ilość gazu.
znalazłem jeszcze zakład gazowników w lublinie na ulicy szewskiej oni podobno serwisują instalacje typu necam
sprawdzał ich ktoś albo słyszał jakieś opinie o tych gazownikach?
Ostatnio zmieniony przez brave 2009-09-14, 19:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-09-14, 19:29
Ja też mam ponoc tą inteligentną co sobie sama dawkuje i dostosowuje się do dynamiki jazdy....nie wiem ile jest w tym prawdy ;)
Fakt że nigdy jej nie ustawiałem....ale zmiana parownika moze wymagac podpięcia od kompa żeby było si.
brave
170 kucyków
Wysłany: 2009-09-14, 19:37
no nic murze znaleźć trochę czasu i podjechać najpierw do tych moich gaziaży a w najgorszym wypadku do lublina na tą szewska (chodź ich nie znam)
Wysłany: 2009-09-18, 20:24
brave, jest duża szansa że po zmianie parownika nic nie trzeba będzie regulować, poza regulacją samego parownika śróbą, tak żeby sonda lambda zmieniała napięcie na wolnych i wyższych obrotach. Kup sobie Lovato albo Tomasetto (koło 2 stówki).
Co do zaawanswanej regulacji no to trzeba wynaleźć speców którzy mają interfejs i oprogramowanie do tej instalacji. A jakby to nie wyszło to szykujesz jeszcze dwie stóweczki i kupujesz coś typowego np zestaw Bingo
Wysłany: 2009-09-18, 20:32
brave, siema,
najprostszy sposób to kup reduktor Tomasetto AT07 wzmacniany 140HP choć wydaje mi się że 100HP da radę. Wymieniasz sam przy domu, bo wielkiej filozofii nie ma (pamiętaj tylko zakręcić zawór na butli), a instalacja sama dostosuje dawkę na krokowcu.
No chyba że masz instalację gazu ciągłego z korkowcem w reduktorze, to innaczej to wygląda.
Pozdro
Wysłany: 2009-09-19, 07:51
aż takich extrasów instalacje drugiej generacji nie mają żeby wszystko robiły same.
Z pewnością bez problemu uda sie ustawić wolne obroty kręcąc tylko sróbą na parowniku. Jednak pod obciążeniem ustalony w komputerku LPG zakres kroków dla silnika krokowego może nie być odpowiedni do nowego parownika. Wówczas komputerek musi być podłączony pod interfejs dla regulacji, albo wprowadzony w tryb samouczenia się za pomoca interfejsu lub odpowiedniego ustawienia zworek w komputerku - to juz zależy jaki ten holenderski komputerek jest i tu jest potrzebna wiedza - i ew. ten interfejs z programem.
brave
170 kucyków
Wysłany: 2009-09-19, 17:07
chłopaki byłem u gazownika tego znajomego zobaczył podpioł sprawdził szczelność i powiedział że parownik na 100 do wymiany a że nie da rady tego podłączyć nie przerabiając trochę instalacji (jego słowa) wiec czeka mnie mała przeróbka. dzięki za pomoc
Wysłany: 2009-09-19, 17:12
brave napisał/a:
Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło....byc moze silnik dostanie drugie życie tak jak to miało miejsce u Cinka. ;)
Wysłany: 2009-09-19, 17:33
Ano u mnie co prawda nie parownik ale komp był do wymiany. Musiałem zainwestować 490 zł ale się opłaciło. Autko lepiej się zbiera i spalanie mam całkiem przyzwoite. :faja:
Także jak chce się jeździć dobrze i tanio to trzeba trochę inwestować ale i tak to się opłaci jak ma się zamiar chwilkę furką śmigać. ;)
brave
170 kucyków
Wysłany: 2009-09-19, 17:47
no ja mam zamiar mieć wento do śmierci :( śmierci vento :( a moje spalanie to teraz ok 10-11 i nie ważne czy jeżdżę do 90 czy do 140km/h ale przyspieszenie i kopa to ma dobrego a strasznie paskudnie chodzi na wolnych obrotach a czasami nawet gaśnie (gazownik powiedział że go zalewa) dobra napisze jak jest po wymianie
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-09-19, 19:57
brave napisał/a:
a jak to sie robi?
VENTOCAFE daje rade...
Wysłany: 2009-09-24, 13:14
zlotykamil napisał/a:
a jak to się robi?
na nos lub testerem szczelności (koszt ok 20-30 zł)
pablomed napisał/a:
nie wiem skąd u ludzi jakieś rozróżnienia na instalację pierwszej, drugiej lub ochnastej kategorii. Ale to już inna bajka.
Ogólnie rzecz ujmując mówimy tu o korkowcu który nie ma registra, a jeżeli kolega brave ma krokowiec na reduktorze, to wierz mi że takie "extrasy" ma. pozdro ;)
Wysłany: 2009-09-24, 13:38
theority, nie kapuję, chyba nie masz wątpliwości czym rózni się pierwsza od drugiej generacji. Zakładam że autor tematu ma drugą bo auto na wtrysku nie mogło miec założonej pierwszej generacji na zachodzie a teoretycznie zgodnie z przepisami nawet u nas.
krokowiec z registrem to rzadko, Lecho mini Aabo najstarszy STAG u nas, wątpię żeby miał takie coś w aucie z zachodu.
nie widziałem, pewnie widziałeś to wiesz lepiej.
"extrasy" ma
czyli masz na myśli że jest funkcja samouczenia? Owszem po odpwiedniej konfiguracji zworek albo po ustawieniu odpowiedniej funkcji w interfejsie. Potem sterownik jest z tego uczenia się wyprowadzony i działa na stałych nastawach, które moga nie być odpowiednie do nowego reduktora.
brave
170 kucyków
Wysłany: 2009-09-24, 17:25
tak system necam jest systemem drugiej generacji z krokowcem w sobotę jade do gazownika ktory powiedizłą mi że prawdopodobnie wystarczy wymiana parownika ale to nigdy nie wiadomo jak bedzie z elektroniką
a co do sprawdzania szczelności jest jeszcze sporob na płyn do naczyń
Ostatnio zmieniony przez brave 2009-09-24, 17:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-09-24, 22:06
pablomed, tematu generacji nie neguje ale gdy klient przyjeżdza jedyne pytanie jakie pada to czy auto jest na gaźniku, jedno punkcie czy wielo punkcie ;)na zlociku musimy się spiknać z tematem do rozmów nie będzie problemu :piwo: Zapewne też gazownik ? :D
brave, ciekawy sposób, jeszcze nie próbowałem :D Czy mógłbyś podesłać zdjęcie reduktora i instalki w swoim aucie?
brave
170 kucyków
Wysłany: 2009-09-25, 18:26
http://www.fotosik.pl/pok...90411283e3.html
http://www.fotosik.pl/pok...fd9873d8aa.html
http://www.fotosik.pl/pok...0ee2bba47f.html
http://www.fotosik.pl/pok...6080da5b3f.html
http://www.fotosik.pl/pok...e33b96e876.html
to są zdjęcia które udało mi sie zrobić
Ostatnio zmieniony przez brave 2009-09-25, 18:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-09-25, 20:03
brave, z fotek to wygląda tak jak każda typowa instalacja drugiej generacji, po prostu marka u nas niespotykana i stąd cały kłopot masz. Napisz co po wymianie.
Wysłany: 2009-09-25, 23:27
No to nie będzie problemu ;)
Ciekawostką jest że przy krokowcu jest coś na kształt gwizdka antywybucha ;)
brave
170 kucyków
Wysłany: 2009-09-26, 14:10
już po wymianie, założony został parownik levato i elektronika go przyjęła jakby nic się nie zmieniło :) zobaczymy ja będzie wyglądało spalanie. ale na razie wygląda wszystko dobrze i autko bardzo dobrze chodzi :)
Wysłany: 2009-09-26, 14:49
No i o to chodziło :oklaski: . Jak wszystko dobrze chodzi ( nie szarpie, równo przyspiesza itp) to myślę, że i spalanie powinno być :OK:
Wysłany: 2009-09-26, 14:54
brave, a nie muli Ci się na gazie ??
brave
170 kucyków
Wysłany: 2009-09-26, 14:58
nie idzie tak samo dobrze jak na starym parowniku nie ma żadnej różnicy dfzieki bogu a spalanie mogło by być mniejsze niż na tamtym bo miałem 10do 11
Wysłany: 2009-09-26, 15:03
Pheee 10-11L ...... ja do niedawna miałem latem 14-15 a zimą to potrafił więcej wciągnąć.....
Wysłany: 2009-09-26, 15:17
brave napisał/a:
10do 11
Normalne spalanie na krótkich odcinkach....pamiętaj ze spalanie na gazie jest o ok 15-20% większe niż na benzynie....u mnie 10.5-10.8 to norma na odcinkach do 3-4km.....na benzynie to mi 9 wychodziło...czyli tak jak według wyliczeń.
Oczywiście że moze Ci wyjsc 9czy 10 na mieście ale to jak skręcisz śrubę której nie masz...tak jak mi gazownik mówił...silnik musi dostac swoją ilosc paliwa-od tego jest komp, który tym steruje.....jak skręcisz na śrubie to Ci się silnik za muli i będzie dostawał po tyłku przez złą mieszkę paliwa.
brave
170 kucyków
Wysłany: 2009-09-27, 08:15
zgodzę się że na krótkich odcinkach tak tylko że ja jęk wsiadam do samochodu to robię co najmniej 40 km (Tyle mam do pracy w jedną stronę) i dopiero gasze a na gaz przełączam dopiero jak mi się silnik zagrzeje. wiec moim zdaniem powinno być mniej
Ostatnio zmieniony przez brave 2009-09-27, 08:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-09-27, 10:36
Skoro w takim cyklu tyle palił to faktycznie...powinno byc mnie.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-09-27, 10:46
brave napisał/a:
ja wsiadam i robie 80 .... i za cholere nie moge zejsc ponizej tych 10.... kiedys 8 a teraz nihuya sie nie da ... wstaiłem sróbe zamias krokowca i tez to samo... tylko ze kiedys opona była węższa...
Panowie gazownicy :D - mam pytanko - czy zbyt niska temper płynu chłodniczgo - moze miec wpływ na spalanie? i jak duży?
Wysłany: 2009-09-27, 11:00
kiedys 8
No właśnie koło 8 powinno wychodzic.
Z tego co pamiętam mieliśmy wcześniej takie same opony i teraz szersze też mamy takie same...u mnie żadnej róznicy nie ma.
Niska temperatura jakiś tam wpływ na spalanie na pewno ma....ale raczej na krótkich odcinkach przez to ze temperatura wolniej się podnosi....na odcinku 80km w jedną stronę wątpię zeby az tak wielki wpływ miała.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-09-27, 11:14
Paweł J. napisał/a:
no ok ale jak płynu brak w stanie , albo np tak jak u mnie zwariowany termostat co wyczynia co chce - i np obieg ciagle otwarty ?
Paweł J. napisał/a:
niby widocznej nie ma ... ;) tlumaczyc probuje na rózne sposoby to swje spalanie
brave
170 kucyków
Wysłany: 2009-09-27, 16:11
z tego co mi wiadomo to autko na seryjnych oponach 185/60/r14 w trybie mieszanym powinno palić ok 8 l (oczywiście benzyny ) a w trasie 6,3l miasto ok 9-10l wiec na gazie ok 1 do 2 litrów więcej ale wiem że ventka mojego znajomego pali 8 gazu i to wcale nie oszczędza pedału przepustnicy
a i oczywiście mowie tutaj o silniku 1.8 66kw :hejka:
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-09-27, 16:31
brave napisał/a:
195/50r15 tez sa preferowane przez producenta ;)
brave napisał/a:
i tak powinno byc i u mnie :(
brave
170 kucyków
Wysłany: 2009-09-27, 16:58
zgadza sie ale w wersji GTi
w wersji pojazdów CL i GL to były nawet R13 stalowe albo R14
zobacz tutaj
Strona wygenerowana w 0,28 sekundy. Zapytań do SQL: 8
