termostat?
Wysłany: 2010-02-15, 15:15
archeolog napisał/a:
No to dupa zimna ... napewno czujnik martwy ... bo styki czyściłem :evil:
A czyszczenie coś pomogło ??
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-02-15, 19:22
Nic właśnie ....od jakich silników pasuje ten czoujnik ?
Wysłany: 2010-02-15, 20:10
yyyy....ciężko powiedzieć, ale z tego co pamiętam to chyba Sebastian wspominał, ze nawet od skody podchodzi...niestety nic nie podpowiem bo stary czujnik nadal mam w trójniku gdyż robi za zaślepkę która się rozleciała.
U mnie czyszczenie styków na początku pomogło...z 5 stopni przybyło ale po ok 2 tygodniach znowu wróciło do "normy" a w dodatku gaz zaczął świrować pawiana (BRC Just-dobry komp ale strasznie czuły)...nowy czujnik + reset kompa i wszystko jest jak należy :OK: głupi czujnik a robił kichę z całym autem....na nowym czujniku szybciej się ssanie wyłącza więc także na spalaniu jakoś mikroskopijnie sie to odbije :P
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-02-15, 20:11, w całości zmieniany 1 raz
archeolog
Wysłany: 2010-02-15, 20:21
No fajnie tylko ten czujnikczek kosztuje nie mało ;/
Wysłany: 2010-02-15, 20:24
to znaczy ile ??
Wysłany: 2010-02-15, 20:32
No tak...trochę kosztuje....mi ten czujnik sprezentował Spyro-twierdząc że po vento został mu jakiś nieużywany zamiennik.....jak się okazało to jest świetnie działający oryginał z 2000 któregoś tam roku ;) Kłamczuszek :tak:
A wracając do tematu to oryginał zapewne oscyluje wokół 100zł....ale widzę, że ludzie śmigają na zamiennikach za 20-30zł
Wysłany: 2010-02-15, 20:34
Paweł J. napisał/a:
i jest dobrze ;)
archeolog
Wysłany: 2010-02-15, 20:39
Ooo o zamienikach nie czytałem macie numery katalogowe ?
Wysłany: 2010-02-15, 21:32
w dobrym sklepie motoryzacyjnym dostaniesz bez problemu, tylko powiesz jaki kolor obwódki czuj. a najlepiej ze starym podejść .
archeolog
Wysłany: 2010-02-15, 22:53
A mam jeszcze jedno pytanie z którego czujnika korzysta ECU ? Bo ssanie się wyłancza
Wysłany: 2010-02-16, 07:06
Z tego który znajduje się w trójniku przy głowicy.
Wysłany: 2010-02-16, 08:33
archeolog, ten sam czujnik czteropinowy obsługuje licznik i ECU. Radze kup mimo wszystko oryginał w ASO, koło 120 zeta,bedzie miał niebieska obwódke (fabrycznie miały żółta ). Do wszystkich Vento i Golfów III benzynowych oprócz VR jest ten sam czujnik
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2010-02-16, 08:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-02-16, 10:12
No dokładnie, najlepiej z ASO. Ja też mam i działa bardzo dobrze. A z zamiennikami jest loteria.... ;)
Volfgang31
1.6 101 KM
Silnik: 1,6 101 KM
Wysłany: 2011-02-21, 03:54
a ja nie mam ssania i mi obroty lataja.czy to wina tego czujnika?wywala mi jeszcze 520 i 523?Ten pierwszy to przeplywka a ten drugi to czujnik temperatury powietrza dolotowego.Czy ma to wplyw na przeplywke?zegary mi glupieja ale czujnika temp.cieczy VAG nie wywala.juz zaczynam glupiec
POMOCY
Ventyl 1.6 101 KM
Ostatnio zmieniony przez Volfgang31 2011-02-21, 03:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-02-21, 08:09
jak nie masz ssanie ato odepnij wtyczke i bedzie lepiej ci palił..
a nie ma zamułki auto??
Volfgang31
1.6 101 KM
Silnik: 1,6 101 KM
Wysłany: 2011-02-21, 12:32
mam zamulke.a jaka wtyczke mam odpiac?od czego?
Ventyl 1.6 101 KM
Volfgang31
1.6 101 KM
Silnik: 1,6 101 KM
Wysłany: 2011-02-21, 14:11
i tu jest klopot bo jak zdejme wtyczke z czujnika temp. to nie odpala wcale.o jednym zapomnialem.odcinki brak
Ventyl 1.6 101 KM
Ostatnio zmieniony przez Volfgang31 2011-02-21, 14:12, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,2 sekundy. Zapytań do SQL: 12
