termostat?
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-11-01, 01:51   termostat?
Panowie wiem ze sa mrozy itd odpajac autkiem i jadac gdzies w trase auto nie rozgrzewa sie wiecej niz 70stopni stojac chwile normalnie do 90 dodam jeszcze ze w zeszłym roku w zime było ok? stawiam na termostat ze jest cały czas otwarty? dobrze mowie? chciałem sie tylko upewnic
Mój Yachting
Wysłany: 2009-11-01, 02:49
Lub czujnik temperatury ;)
Wysłany: 2009-11-01, 08:33
Tez obstawiam termostat-przynajmniej takie są objawy.
Też borykam sie z niższą temperaturą...na trasie spada nawet do 76stopni...ale jakoś mi to do termstatu nie pasowało ponieważ troche silnik jest za ciepły....chociaż w sumie mogę powiedzieć był...niedawno czyściłem czujnik temperatury....był z deka zakamieniony...w sumie mało to dalo...wskazówka minimalnie poszła do góry....za to czyszczenie styków już więcej dało....i teraz na trasie trzyma mi dobre 80stopni z grosikiem....czyli na czyszczeniu czujnika przybyło mi ok 5 stopni.
Muszę jeszcze do szwagra (tego forumowego) uderzyć aby mi profesjonalnie przeczyścił styki przy czujniku....jako że chłopak w elektronice od dziecka siedzi to zapewne ma tez jakieś specjalne preparatu do tego....może jeszcze mi temperatury przybędzie :D
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-11-01, 10:26
a tak orientacyjnie spytam ten czujnik ile kosztuje??
Mój Yachting
Wysłany: 2009-11-01, 10:42
Nie ludzilbym sie ze to czujnik ;)
Sprawdz jeszcze ogrzewanie jak grzeje i wlacz ogrzewanie na maxa, dmuchawa na 3. Jesli temperatura poleci leb na szyje to termostat. To ze temp spadnie nawet na sprawnym termostacie to normalne.
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-11-01, 23:13
jak jest 90 stopni to grzeje elegancko:)
Mój Yachting
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2010-01-04, 14:47
U mnie ten sam problem ,chciałem dopytać się dokładnie ...wygląda to tak. Podczas jazdy 73-75 st. jak postoi chwile na wolnych obrotach łapie 90 st. przy 93 włącza się wiatrak z tym ,że jak mam 75 st to powietrze z dmuchawy wydaje mi się i tak dobrze dogrzane. Spece :P co to będzie ? Termostat ?
Grupa Małopolska
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2010-01-04, 15:34
Ja też mam jedno pytanko : Mam do wymiany czyknik temperatury (wiem bo sprawdzane na kompie) i mam takie pytanko czy jak go wykręce to bedzie mi uciekał płyn chodzący ?? jak tak to cały płyn ucieknie czy tylko troszke ??
Wysłany: 2010-01-04, 15:42
Jego się nie wykręca tylko wyciąga taką zawleczkę i wtedy wyciąga czujnik. Cała operacja zajmuje 0,5 min i ucieknie Ci troszkę płynu ;)
Wysłany: 2010-01-04, 15:44
BenyVw, sprawdż górny przewód idący do chłodnicy...jeśli letni to termostat...jeśli gorący to czujnik lub coś innego.
Vento-Łukasz napisał/a:
Tylko trochę...litr powinien wystarczyć na dolewkę....możesz wymienić na szybciocha czyli wyciągnąć stary i jak najszybciej włożyć nowy ale w tedy jest możliwość że oring się źle ułoży.
Wysłany: 2010-01-04, 15:48
Nie powinien. Jak go dobrze nałoży na czujnik to powinno być good :OK:
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2010-01-04, 16:41
dzieki chłopki dał bym + ale nie mój temacik :D :oklaski:
Wysłany: 2010-01-04, 16:55
Paweł J. napisał/a:
jednak nie.....mi przy wyjmowaniu czujnika w celu wyczyszczenia poszło ok 0.5 litra płynu na dolewkę :mysli:
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-01-04, 16:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-01-04, 16:57
No ale 1L i tak będzie musiał kupić bo chyba nie ma płynów chłodzących w mniejszych pojemnościach ;)
W każdym razie wiem, że mi tam tez dużo nie ubyło :faja:
Wysłany: 2010-01-04, 23:22
pamiętać żeby robić to na zimnym silniku :D
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2010-02-08, 15:16
Delikatne odświeżenie tematu....
Sprawdzałem wczoraj węże od chłodnicy i jest tak jak pisał Paweł J.
Wąż u góry chłodnicy jest gorący a ten niżej letni ,tzn że to nie termostat ?
A chciałem się właśnie wybrać do sklepu i nie wiem teraz co mam kupić :D
Grupa Małopolska
Wysłany: 2010-02-08, 16:19
BenyVw napisał/a:
Jaką masz temperaturę przy normalnej jeździe ??
BenyVw napisał/a:
Statystycznie Wahlet wypada lepiej i wiele osób go rekomenduje....u mnie śmiga już dobre 2 lata i odpukać jest ok....co prawda długo śmigałem z niedogrzanym silnikiem ale jak się okazało tto był tylko czujnik a silnik grzał się dobrze.
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2010-02-08, 18:24
75 st.
Grupa Małopolska
Wysłany: 2010-02-08, 18:29
Ciężka sprawa...gdy termostat jet całkowicie walnięty to silnik jest raczej zimniejszy...ciężko powiedzieć....osobiście skłaniałbym się w stronę czujnika.
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-08, 18:33
u mnie po wymianie termostatu było różnie raz 70 raz 80 najczęściej było 80. myślałem ze to czujnik. ale po wymianie zegarów na drugie teraz temp trzyma mi 90 stopni :D
Wysłany: 2010-02-08, 18:37
miki9a, i tak tez moze być-ale to już sporadyczne przypadki...prawie jak wygrana w lotka ;)
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-08, 18:43
Paweł J. napisał/a:
ale w lotka niestety nie wygrałem
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2010-02-08, 18:48
U mnie dokładnie wygląda to tak ,że przy normalnej jezdzie mam 75 st. ale ostatnio postałem chwile w garażu i złapał mi 90 a nawet trochę ponad aż do włączenia się wentylatora....
Grupa Małopolska
Wysłany: 2010-02-08, 18:53
Więc może faktycznie termostat...u mnie na walniętym czujniku wentylator się włączał przy 87 stopniach a teraz na dobrym czujniku przy 93-94 stopniach czyli tak jak powinno a termostat ciągle ten sam.
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2010-02-08, 19:19
W takim razie jutro udaje się do "dostawcy" po nowy tarmostacik i zobaczymy co będzie.
I jeszcze mała prośba ...jakieś foto z miejscem gdzie on dokładnie się znajduje coby jutro niebyło problemów :P ?
Grupa Małopolska
Wysłany: 2010-02-08, 19:23
http://forum.vwgolf.pl/vi...iana+termostatu
http://forum.vwgolf.pl/vi...t=49969&start=0
Wysłany: 2010-02-08, 19:26
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-02-08, 19:42
jeżeli masz wspomaganie to musisz odkręcić pompę z całym mocowaniem, :faja:
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2010-02-08, 19:50
Raziel500 napisał/a:
nie koniecznie kolego :faja: da rade zrobic to bez odkrecania całej pompy;) mi sie jakos udało ale powiem szczeze ze nie pamietam jak :diabełek:
Mój Yachting
Wysłany: 2010-02-08, 19:53
Troche jest roboty bez sciagania pompy ale zeby sie nie meczyc to najlepiej ja zdjać szybciej pojdzie
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-02-12, 01:02
Ja też mam problem z termostatem tzn wymieniłem poprzedni choć raczej byl dobry ale nie mam nawet na blacie 70C górny wąż gorący ... Wiec teraz na celowniku czujnik temp , tylko zastanawiam się jak to jest ze wiatrak działa poprawnie choć na blacie nie ma 90C muszą być dwa czoniki w takim razie ? gdzie się oba znajdują ? xD
Wysłany: 2010-02-12, 08:03
archeolog napisał/a:
Wiatrak ma oddzielny czujnik...skoro wiatrak odpala się przy 70 to na bank wina czujnika temperatury.
archeolog
Wysłany: 2010-02-12, 14:14
No ok ale gdzie są oba i czy może da rede wskaźnik podłączyć do czujnika wentylatorka ?
Wysłany: 2010-02-12, 18:21
czujnik tem. jest w krućcu wodnym na 4 piny a wentylatora w chłodnicy na 3 piny :faja:
nie
archeolog
Wysłany: 2010-02-15, 15:08
No to dupa zimna ... napewno czujnik martwy ... bo styki czyściłem :evil:
Strona wygenerowana w 0,29 sekundy. Zapytań do SQL: 9
