Turbina
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2009-12-04, 21:11
dokładnie będzie Ci potrzebny płaski śrubokręt i kluczyk 10 bo trzeba pina od membrany odkręcić. Różnica bedzie odczuwalna zależni od tego jak tego pina ustawisz. Ale jest odczuwalne
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-04, 21:16
aaaa to co do tego pina to trzeba go jakos odpowiednio wkrecic... czy tak aby luzow nei mial... bo chodzi mi o to zeby za duzo czasem mi nie pali.. bo jzu mam dawke zwiekszata. mam nadzieje ze nie bedzie wiecej palil??
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2009-12-04, 21:40
to jak go wkręcisz zależy od przybytku mocy i nieznacznego wzrostu spalania. Ma on kształt niesymetryczny im oś będzie dalej od iglicy który wystaje w pompie tym moc bedzie wieksza
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-04, 21:43
no i wieksze spalanie?:)
Wysłany: 2009-12-04, 21:59
Z TD nie da sie zrobic TDI
IC to nie wszystko ;)
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-04, 22:04
radobom, tu kolega radzi cos takiego :]
http://www.allegro.pl/ite..._lda1_9_td.html
no wiem juz ze nie i da rady zrobic TDI :)
Wysłany: 2009-12-04, 22:07
bradley, no tak nie zapominajmy o rurowaniu do IC i Dolotu.
Wysłany: 2009-12-04, 22:14
Chodzilo mi raczej o to ze TDI to wtrysk bezposredni, wiec nie da rady TDka przerobic :)
Ale i z niego mozna zrobic cos co sie bedzie zwawo odpychalo. PIN, IC, moze jakas wieksza turbina, wiekszy tlokorozdzielacz w pompie :twisted:
Ale na pinie i IC mozna sie zatrzymac ;) Za reszte bardziej oplaca sie kupic mocniejszy silnik,.
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-05, 00:12
ee ja to tylko wstawie tak nic wiecej nie bede w silniku robil:)
http://www.allegro.pl/ite..._lda1_9_td.html :)
tani koszt i moze jakis efekt to daje:) kto nie próbuje ten nie jedzie :D
Wysłany: 2009-12-05, 12:50
jak chcesz sie bawic i masz $ tpo mozna sie bawic
Wysłany: 2009-12-06, 00:22
kliper90 tylko se dawke paliwa zmniejsz jak juz masz podkrecona i jeszcze PINA dasz bo mozesz miec jak scoobi :(
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-06, 00:24
tzn? nie wstrzyma jak wstawie tego pina??
Wysłany: 2009-12-06, 00:37
ja widzialem juz dwa przypadki bawienia z PINAMI jeden scoobiego za bardzo podkrecona dawka i PIn = :( i druga opcja wywalilo koncowki wtryskow jak nie cale wtryski do wymiany poprostu trzeba to z glowa ustawic i napewno Ic zeby mieszanka dobra byla
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-06, 00:40
wiec powiecmy ze to juz nei tak dla amatorycznej zabawy... to ja k dawke zmiejsze przykladowo tam do tyc 6 litrow na trasie to ten pin bedzie lepiej codzil jak mam teraz dawke ustwione cos okolo 7 li t row na 100 km
Wysłany: 2009-12-06, 00:48
no jak Ci 6 na trasie pali to tragedia :( napisze Ci tak scoobi wyciagnal na Pinie i dawce 102KM z 75Km wiec ladnie na przyspieszenie mnie bral ale jak doszlo do wiekszych predkosci na trasie to dupa blada on 175 czy 180 i koniec a ja dalej rura :D wiec poprostu trzeba to dobrze se dostroic i nic wiecej nie ma co przeginac bo to nie sa silniki z tego roku :p
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-06, 00:51
nbo tak buda i silnik 92:) no to jak bym odpowiednio wyregulował dawke paliwa na standardowo.. i wstawil pina to bedzie lepiej sie zbierac jak teraz mam na tej dawce jak z tego rozumiem... nie codzi mi tam o 200 km na godz ale o t ozeby mial zarabiste tam przyspieszenie do wyprzedzania...
Wysłany: 2009-12-06, 00:53
do wyprzedzania to turbinke sie przyda podregulowac zeby od dolnych czesci pompowala rowniez
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-06, 00:55
no moja turbinka tak lapie jak pisalem od 2700 tys obrotow.. a bym tak chcial aby lapala od 2000 tys no i bym dawke zmiejszyl i tegoi pina wstawil
Wysłany: 2009-12-06, 00:57
moja od 2100 lapie :P
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-06, 01:00
no to zarabiscie:) to jezeli sie nie myle to tam na turbinie srubke sie podkreca?? sprężenie ilości powietrza... a Ty to robiles tak na oko czy jakimis specjalnymi miernikam? bo w moim Ventylku niestety nie ma wyjscia pod kompa...:) Golas:D
Wysłany: 2009-12-06, 01:07
ja mam tam w ogole namieszane w silniku wiec nic Ci nie powiem ja nic nie robilem :P a najprosciej to czujnik od doladowania podlaczyc i ustawiac
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2009-12-06, 01:07, w całości zmieniany 1 raz
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-06, 01:09
aha kombinacja ;p hehee no nic bede myslal nad tym pinem.... jak na razie to nie ma $$ :( wiec powoli trzeba w pierwszej kolejnosci to hokej ccem wstawic pod zderzak od GT i VR6 :)
Wysłany: 2009-12-06, 10:22
lesny1982 napisał/a:
ato dla tego ze wtryskiwacze nie wyrqabiaja i sie nie otwieraja wiekszy wtrysk dał by rade :]
Ostatnio zmieniony przez FWD350 2009-12-06, 10:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-12-06, 10:38
Ciekawi mnie to bo TD ma krociutka skrzynie biegow. Kreciles go do 5,5tys obr? :D
W tjunink trzeba sie umiec bawic :diabełek: :P
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-06, 12:40
ja mialem max 175 a buda latala po calej jezdni hehe :] a obroty juz byly prawie przy 5 tys na czewonym :D
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-12-06, 13:38
ja na kreconym AAZ-cie wyciagnelem 200km/h na 15stkach i oponki Toyo 195/50/15 i dalo rade 200 no ale obroty sie skonczyly juz
Mój Foorak
Wysłany: 2009-12-06, 17:35
a ja przy 200 mam 5200 i do czerwonego jeszcze troche :diabełek:
Wysłany: 2009-12-06, 20:06
Przy realnych 205km/h wg GPS mam cos kolo 4300, do czerwonego jeszcze z 300obrotow ale za malo mocy i duze opory powietrza.
Wysłany: 2009-12-06, 21:45
i Nm sie juz skonczyły i spadja
Wysłany: 2009-12-06, 23:21
bradley napisał/a:
dokladnie obroty 5400 bo przy nich mi odcina paliwko i sie dusi :P
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-12-07, 00:40
tak tyle ze ja mam AAZ-a i max obtory to 5500
Mój Foorak
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2009-12-13, 20:59
pytanie do kolegów co mają 1.9TD 75KM interesuje mnie ile obrotomierz wam wskazuje przy 90km/h oraz 120km/h??
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-13, 23:21
przy 120 mi pokazuje dokladnei 3 tys obrotow... a przy 90 nie mam pojecia/...
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-12-14, 00:19
kliper90, popieram
Mój Foorak
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 12
