2009-12-19, 07:25
Jak Wam pala klekoty?
Adacho
Wysłany: 2009-12-21, 19:38
no u mnie -17 no i tak za 2 razem pyka :)
Wysłany: 2009-12-22, 10:03
Lwomati napisał/a:
bradley napisał/a:
A tak w ogole to wczoraj jechalem 55km z brudna szyba bo skonczyl mi sie plyn. Jechalo sie jak w czolgu i jeszcze pod slonce Otwieram maske, patrze sie a w zbiorniczku galaretka.
miałem to samo :D
hehe ja też :)
W zbiorniczku zimowy ale w przewodach letni zamarzł :(
Musiałem w weekend Kangura z garażu wygonić żeby je odmrozić. Kangurek po nocy spędzonej na mrozie trochę się dławił ale po chwili zagadał no ale nie ma co się dziwić jak aku od nowości (6 lat) nie wymieniany...
A Ventka teraz pali na dotyk w każdej temperaturze :P
Świeczki wszystkie sprawne + nowy dobry akumulator = brak problemów :diabełek:
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2009-12-25, 15:51
-17 czekam az przekaznik przeskoczy i pali od strzala (w wakacje zrobilem zapowietrzajacy sie uklad paliwowy i zmienilem swieczki wiec nie ma prawa nie odpalic za 1 chyba ze ropa zamarznie :D )
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-01-03, 18:35
U mnie przy temperaturze poniżej -10 niestety pali ciężko :( Zapala owszem po dwóch kręceniach, ale silnik chodzi przez moment na trzech "garach" oczywiście kopci wtedy niesamowicie, po 2 - 3 sekundach zaczyna już normalnie pracować. Podejżewam że jest to wina świec żarowych, pewnie któraś nie grzeje. W ogóle długo grzałka się pali, ok. 12 sekund. Mogł by ktoś podpowiedzieć gdzie są świece żarowe w tdi 1z?
Vento '96 1.9 TDi
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-01-03, 18:48
markus napisał/a:
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-01-03, 18:55
wielkie dzięki :oklaski:
a duży problem jest z ich wymianą? potrzebne są jakieś specjalistyczne klucze?
Vento '96 1.9 TDi
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-01-03, 18:59
długi nasadowy 10 i uważaj żeby nie ukręcić świecy bo wtedy głowica do zdjęcia :papa:
Wysłany: 2010-01-03, 19:00
Najpierw rozgrzej silnik
Wysłany: 2010-01-03, 20:09
madzia ostatnio miała problem z odpaleniem (na trzech garach :diabełek: ) po remonciku zaś gada od kopa :D
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-01-09, 00:10
Moj Ventylek caly czas nocuje pod golym niebem :) ale nie ma m problemow z odpaleniem poniewaz mam aku 96AH :D i altelnator 120 :D hihih wiec swoje laduje :P mialem tylko problem jak bylo -25 stopni to aku krecilo ale filtr paliwa mialem zamarzły:)
Mlody_ndm
Fanatyk
Silnik: AHU
Wysłany: 2010-01-15, 10:27
Mój pali bez najmniejszego problemu na każdym mrozie nawet i po kilku dniach stania, dobre aku, sprawne świece, dobre paliwo, wymieniony przed zimą filtr paliwa i musi palić nie ma siły, kompresje ma jeszcze dobrą więc spróbowałby nie odpalić :P
Pozdrawiam!
Mlody
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-01-15, 13:01
a moja ciotka ma ventka 1.9d - i tragedia suszy mi głowe co dziennie - stoi w stodole wiec ma cieplej niz w garazu a palic za cholere nie chce... wczoraj zachodze aku zdrowy jest - ale automat puszcza dwa razy zakreci i koniec... musiala byc ropa słaba bo nawet nie chcial zakaszlac - wiec go samostartem potraktowalem i ruszył jak wariat :diabełek: :diabełek: co poszło w rozruszniku ze poł obrotu i puszcza? dzis znowu nie odpalił powiedzialem ze sie nie da bo w koncu stodole jej spale :P
VENTOCAFE daje rade...
Ostatnio zmieniony przez zlotykamil 2010-01-15, 13:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-01-15, 13:04
Ja mam gorsze zmartwienia niz odpalenie samochodu. Najpierw trzeba sie dostac do niego, a to jest utrudnione jak drzwi kierowcy przymarzaja na zamku...
4 dni stania na mrozie, pyka bez problemu.
Mlody_ndm
Fanatyk
Silnik: AHU
Wysłany: 2010-01-15, 17:18
I dzisiaj swojego przechwaliłem i się zemścił, jakąś godzinę po napisaniu posta schodzę do Venciaka, stał trzy dni nie ruszany, chcę odpalać a tu dupa, aku padło.
Na szczęście miałem drugie awaryjne w piwnicy, podmieniłem i po kłopocie :P
Pozdrawiam!
Mlody
Wysłany: 2010-01-15, 20:19
zlotykamil napisał/a:
bendix
Wysłany: 2010-01-23, 14:07
Dzisiaj przy -18C bylo klawo.
Problem to nie zapalic a wejsc do auta :hahaha:
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-01-23, 17:00, w całości zmieniany 1 raz
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2010-01-23, 14:22
-22* i odpalil z pierwszego jak dziki :D
Mój Foorak
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-23, 14:26
niezły start :brawa:
a co u ciebie kolego takie wysokie obroty po odpaleniu ??
Wysłany: 2010-01-23, 17:01
bradley, nie cackałeś się z tym zamkiem ;)
A ta migająca kontrolka to od oleju ??
Wysłany: 2010-01-23, 17:31
No od oleju, pomigalo i przestalo.
Obroty w mrozny dzien zawsze sa wysokie, to takie jakby "ssanie", wieksza dawka paliwa na biegu jalowym. A z tymi zamkami to musze to zalatwic. Rozbiore dziada i przeczyszcze.
Wysłany: 2010-01-23, 17:34
dzsiaj rano -17 pruba odpalenia mazdy... ledwo zakręcił... aku słabe ... 5 min na prostowniku i kleklekle
Daaamiano
Grupa Dolnośląska
Silnik: 1,9 TD AAZ
Wysłany: 2010-01-23, 22:01
U mnie tez -18 i autko zapaliło elegancko przy użyciu przyspieszacza zapłonu..
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2010-01-23, 22:18
-16 zamulaście zakręcił ale odpalił, stał od czwartku :)
Ventura rolz on...
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-23, 23:37
bradley napisał/a:
u mnie czy jest zimno czy ciepło zawsze sa takie same :P
astaroth
Wysłany: 2010-01-24, 00:25
Umnie dzisiaj zapalił w wielkich bulach, o 12 próbowałem pierwszy raz z 6 razy, nie zagada, dopiero ~16 gdy przez kilka godzin był obrócony do śłońca i miał otwartą maske to chciał ze mną porozmawiać, aile i tak odpalił za 7 razem chyba, były dymy, było szarpanie....będą chyba świeczki do wymiany + filtr paliwa, bo to nie było jedynie robione :( A jak to nie pomoże to nie wiem co pomoże.
I jeszcze jak już odpalił to obroty z ssaniem włączonym były na poziomie 700/750 przez pierwwsze kilka chwil, coś chyba bardzo nie halo :/
devil_doll
Wysłany: 2010-01-24, 01:23
Mój Ventuś odpala za pierwszym razem, ale to po wymianie akumulatora, jeszcze tydzień temu, na starym akumulatorze, praktycznie już do cna wychełtanym, nie odpalał w ogóle...
Teraz bez problemu.
Mój sposób: przekręcam kluczyk, gdy zgaśnie kontrolka świecy żarowej to wygaszam do zera, odczekam chwilkę, przekręcam znowu i gdy znów zgaśnie kontrolka - odpalam.
Metoda jak dotąd skuteczna.
Venciara
Daaamiano
Grupa Dolnośląska
Silnik: 1,9 TD AAZ
Wysłany: 2010-01-24, 12:17
Koledzy a dolewaliście jakiegoś uszlachetniacza paliwa??
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-01-24, 13:15
normalnie :faja: kumpel chcial byc madry i zalal denaturatu i sie kisiel w baku zrobil i roz...balo pompe :P
astaroth
Wysłany: 2010-01-24, 13:16
Tak, 57ml na 15l ON w baku.
Wysłany: 2010-01-24, 13:17
Daaamiano napisał/a:
tak ja do mazdziochy dolałem denaturat :diabełek: najleprzy uszlachetniacz i za niewielkie pieniądze :D
Wysłany: 2010-01-24, 13:20
WAFEL napisał/a:
dziwne i to bardo ;) chyba to nie była przyczyna bo denaturat czegoś takiego niezrobi :faja:
piotrek_inf
Wysłany: 2010-01-24, 16:41
Nie wiem ile stopni dzisiaj w Rzeszowie, wiem że bardzo zimno, a zapalił tak:
Oczywiście prośba do moderatorów o prawidłowe umieszczenie filmiku
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-01-24, 17:07, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-01-24, 16:47
Bylo kolo -14C odpalil, wjechalem do garazu i rozbieralem zamek od kierowcy.
Dlugo mi zeszlo bo drucik od rygielka ciezko nasadzic, wsadzic. Duzo kombinacji, w koncu poskladalem. Drzwi jak narazie sie otwieraja, zobaczymy po przymrozku...
Chce wyjechac z garazu a tu kreci kreci i nic.
Wstawilem do cieplego garazu, wlalem uszlachetniacz paliwa, podladowalem akumulator a on nie chcial ladnie zapalic....
Co to sie dzieje :P
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
daj linka normalnie
piotrek_inf
Wysłany: 2010-01-24, 16:50
http://www.youtube.com/watch?v=l_ycSVy-DzQ
Strona wygenerowana w 0,31 sekundy. Zapytań do SQL: 11
