problemy po uderzeniu bokiem w kraweznik
Wysłany: 2009-12-25, 14:00
WAFEL napisał/a:
widze dyskusja na ostro idzie
bez przesady ;) to tylko mała różnica zdań :D
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2009-12-25, 14:46
vezet22, dobrze gadasz jak odkręcisz te łapy to trzeba potem wszystko poustawiać
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2009-12-25, 15:43
na moja skrzywiona belke i tak regulacja nie pomoze. na szczescie w razie czego znalazlem cala belke za 100 :D
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-01-03, 09:30
panowie teraz pytanie co do belki. u siebie z tylu mam tarcze i czy podejdzie belka z bebnami ?? bo hamulce bym poprzekladal ze swojej beli
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2010-01-03, 09:34
WAFEL, nie jestem pewien ale chyba nie
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-01-03, 09:58
podejdzie ;)
Wysłany: 2010-01-03, 10:45
a belka od golfa3 czy od vento ?? bo wiem ze vento w belce ma stabilizator z pręta a w trójce tego chyba nie było. Ale nie jestem pewny. Jak źle napisałem to mnie poprawcie
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-01-03, 10:57
slaw71, jestes pewny ?? bo bym przerzucil wszystko razem z piastami nawet tylko nie jestem pewny czy to wszystko podejdzie a musze tak pokombinowac bo ciezko dostac belke z tarczami
Wysłany: 2010-01-03, 11:00
co do hamulców to tylko nowe linki od recznego i rurki hamulcowe i swap belki z bębnami masz gotowy
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-01-03, 11:09
w sumie ventylek86, tez racja :faja:
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-01-03, 11:14
podejdzie na 100%,wymienić musisz wszystko ,łącznie z czopem piasty.Najlepiej poszukaj takiej belki na forum vwgolf.pl, idzie wyrwać za nie duże pieniądze ;)
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-01-03, 11:17
dzieki za podpowiedzslaw71 a belke juz znalazlem za 100 a jak dobrze pogadam to i moze spusci :D
Wysłany: 2010-01-03, 12:01
ventylek86 napisał/a:
ten stabilizator występuje jak się niemyle w naszych gt i w vr6
Wysłany: 2010-01-03, 12:59
vezet22, mam w domu belke z gofra 1,8 i musze zobaczyc bo nie jestem pewien na 100%
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-01-03, 13:10
mi sie wydaje ze u mnie ten stabilizator tez jest
Wysłany: 2010-01-03, 13:23
Możliwe ze tylko Vento (wszystkie wersje silnikowe) ma bo dupa cięższa
Wysłany: 2010-01-03, 14:26
wiem że e mk3 to tylko gti i vr6 miały ten stabilizator, jak się niemyle :faja:
Ja mam :P
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-01-07, 19:55
bylem na diagnostyce i wyszlo ze z tylu mam -9 zbierznosci
Wysłany: 2010-01-07, 20:57
czyli co wkońcu poszło ??
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-01-08, 16:59
krzywa belka. i tam nie ma zadnej regulacji
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-01-09, 15:23
WAFEL napisał/a:
Wysłany: 2010-01-10, 13:42
WAFEL napisał/a:
WAFEL napisał/a:
jeszcze się zdziwicie :D
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-01-10, 13:44
ja sie nie zdziwie bo ostatnio specjalnie spr czy jest ta regulacja czy nie i niestetyu mnie nie ma zadnej mozliwosci regulacji tej belki
Wysłany: 2010-01-10, 13:46
WAFEL, jak to sprzawdziłeś ??
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-01-10, 13:52
Bylem u znajomego mechaniora w podnioslem caly samochod do gory popuscilem sruby i chcialem przestawic belke i sie nie dalo a zadnego mimosrodu ni ma. a u ciebie jak to sie reguluje ??
Wysłany: 2010-01-10, 16:14
właśnie tymi śrubami tylko musisz popuścic je z obu stron i wtedy ustawiasz kąt wyprzedzenia koła ale musisz to robić na przyrządzie do geometri bo tak to tego niezuwarzysz, regulacja jest niewielka :faja:
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-01-10, 16:18
aaaaaa chyba ze tak ale to pewnie od -1 do +1 czyli dopuszczalna
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 8
