problemy po uderzeniu bokiem w kraweznik
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2009-12-23, 19:37   problemy po uderzeniu bokiem w kraweznik
tak jak w temacie mialem nie mila sytuacje poniewaz za rzucilo mi dupe i uderzylem tylnym prawym kolem w kraweznik. wykrzywilo piaste kola ale to juz zrobilem. Lecz dalej mam luz na tylnym wozku (rzuca po drodze) przewiduje najgorsze ze urwalo mocowanie wozka z blachy (jutro ocenie dokladnie na kanale) spotkal sie ktos z was z czyms takim ?? dodam ze kierownice musze miec lekko w prawo zeby jechal prosto a byla ustawiona na wprost
eros662
*** VW MaNiAk ***
Silnik: 1,8 ADZ 90PS
Wysłany: 2009-12-23, 19:38
WAFEL, ni wiem za bardzo nic w temacie o ktorym piszesz ale przykro mi z powody zdarzenia niefortunnego
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2009-12-23, 19:41
padal deszcz a potem przymrozilo i oto skutki...... nie dalo sie go wyprowadzic z poslizgu
Wysłany: 2009-12-23, 19:42
WAFEL, może belka dostała i mogła się skrzywić. Obejrzyj dokładnie na kanale. Felgi nie skrzywiłeś ??
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2009-12-23, 19:47
fela tez dostala ale sprawdzalem potem na innym komplecie kol z tylu i to samo bylo..... i jak bujalem kolem to co jakis czas cos stuknelo........ okarze sie jutro co mikolaj mi dal w prezencie
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-12-23, 20:32
kolego miał cos takiego w nissanie mu poszło łozysko z piasta
Mój Yachting
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2009-12-23, 20:39
piaste wymienilem lozyska z obu stron sa ok
Wysłany: 2009-12-23, 20:53
albo coś z belką albo tylko tulej się zerwała, po takim zdażeniu napewno masz przestawioną geometrie tylniej osi, na tylnim wózku jest regulacja :faja:
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2009-12-23, 21:01
zobacz czy Ci auto czterech śladów nie robi :faja:
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2009-12-23, 21:06
heh cztery slady robi napewno........... obys vezet22, mial racje z ta tuleja
Wysłany: 2009-12-23, 22:01
więc kukaj co dokładnie się stało i czekamy na relacje, a napewno pomożemy dalszymi radami ;)
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2009-12-24, 10:00
a wiec diagnoza najprawdopodobnie poszly tuleje na wozku. nic nie jest krzywe i nie jest urwane. geometria tylu jest przestawiona bo widac golym okiem. teraz pytanie jaki koszt nowych tulei ?? bez wymiany bo to ogarne sam z kuzynem
krzys1989
Czarny
Silnik: 1.6i
Wysłany: 2009-12-24, 10:39
Jedna tulej 28zl bo u siebie wymienialem :faja:
Krzysiek
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2009-12-24, 10:49
ooo chociaz tyle dobrego a ciezko bylo z wymiana ?? ???
krzys1989
Czarny
Silnik: 1.6i
Wysłany: 2009-12-24, 10:56
Ja u siebie wymienilem bez wyciagania wozka bo to byla prawa strona to odkrecilem i odciaglem go na bok,ciezko bylo ale sie udalo :D
Krzysiek
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2009-12-24, 11:16
u mnie tez jest prawa strona.... dzieki za info
krzys1989
Czarny
Silnik: 1.6i
Wysłany: 2009-12-24, 11:20
tylko jak bedziesz to robil to dorob sobie sciagacz,najlepiej sruba z duza podkladka i mlotkiem troche to wcisniesz ta tulej,a i uwazaj na rzewod od hamulca zeby ci nie pekl pozdro ;)
Krzysiek
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2009-12-24, 11:44
dzieki kolego za rady :piwo: :piwo:
krzys1989
Czarny
Silnik: 1.6i
Wysłany: 2009-12-24, 11:52
Spoko no problem :hejka:
Krzysiek
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2009-12-24, 14:54
ciekawi mnie czy nie mam skrzywionego wozka......mozna to jakos sprawdzic??
Wysłany: 2009-12-24, 15:16
jak wymienisz tuleje (polecam kupić coś lepszego np. febi ok.50zł) pojedziesz na geometrie i jak wszystko da się ustawić to będzie ok z wózkiem ;)
krzys1989
Czarny
Silnik: 1.6i
Wysłany: 2009-12-24, 15:20
Dobrze kolega mowi jak pojedziesz na geometrie to wszystko sie okaze,pare drobniakow i bedziesz wszystko wiedzial :)
Krzysiek
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2009-12-24, 15:53
WAFEL napisał/a:
a po czym to stwierdzasz?
vezet22 napisał/a:
nie mogę pojąc że Ty piszesz takie rzeczy.Na tylnej belce nic się nie reguluje!Żeby wyrwać mocowanie tylnej belki to musiało by być potężne uderzenie.Po takim bocznym uderzeniu o krawężnik najpierw się gnie czop piasty,jeśli wymieniłeś go i nadal jest żle to być może skrzywiona jest belka,w takim wypadku zostaje jej wymiana.Tuleje jeśli nie były stare i sparciałe,to też im się nie powinno nic stać bo nie tak łatwo się taką gumę zrywa.Ale dla spokojności mozesz te tuleje wymienić.I koniecznie jedż na diagnostykę, jeśli na maszynie się nie będzie zgadzało to obstawiam skrzywioną belkę. ;)
krzys1989
Czarny
Silnik: 1.6i
Wysłany: 2009-12-24, 16:04
Nie powiedzialem ze jest mozliwosc regulacji tylko jak bedzie zgadzac sie zbieznosc to bedzie ok,bo jakas przyczyna jest ze kierownica jest pod katem...wiec albo belka dostala albo guma na belce wiecej mozliwosci mie ma.
Krzysiek
marcin1987
[-V-E-N-T-O-]
Wysłany: 2009-12-24, 16:49
Mój tata miał identyczną tylko że w golfie II sytuacje, też myślał że poszły tuleje w wózku a co się później okazało trzeba było cały wózek wymienić
Wysłany: 2009-12-24, 16:51
slaw71 napisał/a:
jest regulacja na tych trzech śrubach co trzymają łape , popuszczasz jedną i drugą łape i masz możliwość przestawiania tylniej belki :faja:
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2009-12-24, 16:59
do czego jest ta regulacja? Geometrii ani zbierzności na tylnej belce się nie reguluje.Jest to ustawione fabrycznie i jeszcze nigdy nie słyszałem zeby ktoś to ruszał. ;)
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2009-12-24, 18:34
slaw71 napisał/a:
Potwierdzam, można jedynie czopy wymienić albo całą belkę :)
Ventura rolz on...
Wysłany: 2009-12-24, 20:31
panowie slaw71, i rolz, jak zdemątujesz belke i uchwyty to nigdy niezałożysz jej jak fabryka , na tych trzech śrubach są małe fasole i można ten uchwyt przesówać . postaram się po świętach wrzucić foto z warsztatowej maszyny do ustawiania geometri kół to pokaże oco mi chodzi
Wysłany: 2009-12-24, 21:52
można przesuwac ale tak mało że na pewno takiego skrzywienia się nie skoryguje. A że nie zawsze jest tak optymistycznie to sam się przekonałem. Jak dostałem w starej jetce w lewe tylne koło to poszła felga i niestety przesunęły się punkty mocowania belki do podłogi, czego nikomu nie życzę. Natomiast belka nie skzywiła się nic. Tu niema co gdybać, dokładne pomiary nawet domowymi sposobami wyjaśnią sprawę.
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2009-12-24, 21:52, w całości zmieniany 1 raz
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
vezet22 napisał/a:
ale te fasole są wzdłuż czy w poprzek,bo jak by były w poprzek to oznaczało by że trzeba ustawiać geometrię.Sam ściągałem belkę i po ponownym założeniu nic nie trzeba było ustawiać.To tak jak z przednimi amorami jak ruszysz na fasolkach to już trzeba ustawiać zbierzność. ;)
Ostatnio zmieniony przez slaw71 2009-12-24, 21:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-12-24, 23:13
slaw71, sciągałeś samą belke zapewnie a tych łap nieodkręcałeś . Co do tych fasol to można przestawić ją do przodu lub do tyłu, czyli regulacja wyprzedzenia kąta
Wysłany: 2009-12-24, 23:15
ja sam jeszcze nieustawiałem geometri kół po tym moim remoncie zawiechy, jak będe ustawiał to porobie foty i wszystko wytłumacze oco kaman ;)
krzys1989
Czarny
Silnik: 1.6i
Wysłany: 2009-12-24, 23:50
Sorki ze sie wepne w temat ale u mnie zaczelo cos stukac w przodzie... :mur:
Krzysiek
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2009-12-25, 09:46
widze dyskusja na ostro idzie z mojego powodu :D w poniedzialek pojade na stacje diag. i sie zobaczy czy wozek czy tuleje.
