2008-04-22, 13:59
Wyświetlacz-licznik przebiegu
Wysłany: 2006-11-18, 16:01
Tak o listwie gadaliśmy ale mi chodzi teraz o podświetlenie tych 2 wyświetlaczy, a nie o całe zegary.
A o całych zegarach to jeszcze później na gg pogadamy - coś mi doradzisz ;)
Wysłany: 2006-11-18, 16:48
Wymina podświetlenia tych dwóch wyświetlaczy też jest prościutka, gdzieś w necie krąży porada jak to zrobić... Na tej samej zasadzie co z resztą, najlepiej wymienić żaróweczki na diody, tam też jest ta nieszczęsna folia...
Wysłany: 2006-11-18, 16:59
Zamiast foli, walnijcie kawałek plexi i kolorową diodę :P
Wysłany: 2006-11-18, 17:10
A po co pleksi wogóle? Ja tambez pleksi robiłem u siebie i było OK.
Do podświetlenia samych zegarów zróbcie sobie neonikiem, a wyświetlaczy nie da się inaczej jak diodą, kolor do wyboru, jest tego masa... Najlepiej aby pasował do reszty :-) Fajnie też wygląda jak wyświetlacze mają zupełnie inny kolor od całego podświetlenia, np. miałem przez chwilkę całe niebieskie a wyświetlacze zielone, naprawdę fajny efekt...
Wysłany: 2006-11-18, 17:18
Ano po to żeby "matowiło" światło i nawet je rozpraszało ;)
Wysłany: 2006-11-19, 01:28
moj kumpel ma seata cordobę (tą starą wersję) ma taki sam licznik jak w Vencie ale ma zamiast tedo zielonego paska...ma czerwony ...i nie powiem....nie głupio to wygląda...ale znowu czerwonego paska nigdzie nie mogę dostać ani w sklepach z częśćiami ani w profesjonalnych sklepach tuningowych...
Wysłany: 2006-11-19, 10:30
Gavel, ty chcesz pewnie kolor czerwony?
jak tak to poszukaj tasmy z audi one maja czerwony kolor :co?:
Wysłany: 2006-11-19, 12:00
No bo go nie dostaniesz niestety nigdzie WIesz mi ja próbowałem już wszystko co się tylko dało... Żebym chociaż wiedział z czego jest zrobiony ten pasek, bo wszelkie inne folie są do du... Także pozostaje inne rozwiązanie...
Uważam, że najlepszym rozwiązaniem jest neon w miejsce żarówek, daje sto razy fajniejsze światło niż ten "pasek".
Wysłany: 2006-11-20, 00:45
i chyba na neona jestem skazany....
zabiorę się za to jak będę miał czas...i chęci oczywiście....ale chyba nie szybko to nastąpi....
Wysłany: 2006-11-20, 13:31
jaca napisał/a:
Czerwone to ma być (i będzie) całe podświetlenie. A same wyświetlacze to sam jeszcze nie wiem bo boje się, że jak też będą czerwone to mogą być za słabo widoczne/czytelne :( Myślałem o jakimś kolorze w stylu pomarańczowego ale jeszcze się nie zdecydowałem. Jak w końcu zabiorę się za rozkręcenie licznika i zobaczę na własne oczy jak to tam od "kuchni" wygląda to coś wymyślę ;)
moj kumpel ma seata cordobę (tą starą wersję) ma taki sam licznik jak w Vencie ale ma zamiast tego zielonego paska...ma czerwony
cordoba powiadasz :mysli: no to muszę poszukać takowej w okolicy :tak:
może pomoże mi to podjąć jakąś konkretną decyzję
Wysłany: 2006-11-20, 13:36
Myślałem, że chcesz gwizdnąć z jakiegoś SEATA licznik...
dopiero to zdanie mnie uspokoiło :-)
Niebieski się już wszystkim znudził i czerwony wraca do łask. Fajna sprawa, ale wszystko musi być w jednym odcieniu koniecznie. Czyli masa kombinacji. Widziałem już skopane autka, gdy nie udawało się dobrać diód w identycznym odcieniu i był różnice tonalne w kolorze. Wygląda badziewie wtedy... A co najlepsze czasami diody tego samego producenta z tej samej dostawy potrafią różnić się tonalnie...
Ja tam i tak jeśli już to na niebiesko, bo chociażby radyjko mam na niebiesko podświetlane, a radia przez najbliższe lata nie zamierzam zmieniac....
Slawoll
Wysłany: 2006-11-21, 18:51
Witam!
Temat zmiany podświetlenia też mnie już od dłuższego czasu męczy :hmmm: i ciągle eksperymentuję :-) na razie z zegarami poradziłem sobie w ten sposób (kolor niebieski to w rzeczywistości filoletowy, niestey aparat tak przkłamuje). Linijkę LED wyknałem samodzielnie i zużyłem coś około 14 diód :-)
...ale mi chodzi teraz o podświetlenie tych 2 wyświetlaczy
Wyświetlacze mam podświetlone czerwonymi diodami po jednej na każdy zegar z tym, że diody są średnicy 10mm idealnie wchodzą w otwory. Ważne jest zmatowienie całej diody a nie tylko soczewki. Żeby zmninimalizować efekt punktowego świecenia górę soczewki pomalowałem czarnym flamastrem.
Co do tych filtrów to wykonałem je z przeźroczystej folii antywałamniowej do której przykleiłem kawałek białej reklamówki :> Folia antywłamaniowa jest odporna na czynniki atmosferyczne to moze w zegrach też da radę :lol:
Efekt tak jak widać światło (jak na diody) jest w miarę dobrze rozproszone.
Wysłany: 2006-11-21, 23:21
prosimy o poradę !! !! !! najlepiej w formie instrukcja obsługi cepa!!
to sami coś pokombinujemy :lol2: :OK:
Ostatnio zmieniony przez Polibo 2006-11-21, 23:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2006-11-21, 23:24
Słuchajcie, wystarczy podążać za poradą Mariusza apropos zmiany zegarów (http://www.vwvento.org/porady/zegary/index.htm), tyle, że na koniec zdjąć wyświetlacze i ukaże się coś takiego:
jaro
Wysłany: 2006-12-10, 20:54
Wracając do początku tematu.Rozebrałem drugi licznik i przełożyłem wyświetlacz do mojego starego licznika i to samo:brak napisu TOTAL!!! Teraz wiem,że wyświetlacz nie jest uszkodzony,jedyna możliwość to coś namieszane w układzie scalonym.
CichyEska
Silnik: 1,8 ABS 90 K
Wysłany: 2007-09-06, 08:10
Z tego co sie orientuje a raczej w miare dobrze to napis total z licznika w vento lub mk3 znika po przekroczeniu przebiegu 300000 km.Jest to zapisane w module pokladowym auta, a licznik i zegary sa tylko urzadzeniem wykonawczym ,z pamiecia, ktora faktycznie da sie zmienic ,jednak prawdziwy zapis przebiegu znajduje sie jak juz wspomnialem w module pokladowym auta.
Wysłany: 2007-09-06, 10:02
No jasne, napis TOTAL znika gdy przejedzie się 300000 km wtedy licznik się zeruje i znika napis TOTAL.
rav
1,9 TD
Wysłany: 2007-09-06, 18:16
Ciekawe co znika z wyświetlacza po przejechaniu kolejnych 300tyś ;)
CichyEska
Wysłany: 2007-09-06, 18:58
Nic juz nie znika po prostu po pierwszych 300000 km znika total i to wszystko
Wysłany: 2007-09-07, 09:09
CichyEska, a skąd wiesz... :-)
Zapewne po kolejnych 300 tys znowu zeruje się licznik... Nadal zastanawiam się czemu tak to zrobili... Czyżby VW nie wierzył, że silnik wytrwa tyle kilometrów?
CichyEska
Wysłany: 2007-09-07, 09:49
Jak da sie cofnac to da sie tez dolozyc :-)
[ Dodano: 2007-09-07, 10:57 ]
http://www.youtube.com/watch?v=eqBqg2nW6Sw Kto chce niech zobaczy
Wysłany: 2007-09-07, 10:04
było już tutaj: http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=1004
CichyEska
Wysłany: 2007-09-07, 10:10
Sorka faktycznie.Acha zegary motometer i vdo te pierwsze zeruja po 400000 a vdo po 300000 lub odwrotnie ale nie wszystkie gdzies znalazlem taka teorie,nie potwierdze bo sie nie spotkalem.
Wysłany: 2007-09-07, 13:48
zeby po kolejnych 200 tys latwiej bylo sprzedac ;) :lol:
Wysłany: 2007-09-10, 09:46
marmarmarek napisał/a:
heh dobre, moze i to racja... Dzięki temu zaoszczędzili trudu handlarzykom, nawet nie trzeba licznika przestawiać...
