Podejrzenie czujnika ciśnienia oleju
Ghost
Michał
Silnik: 1.8 Benzyna
Wysłany: 2010-10-01, 12:29
Paweł J. napisał/a:
Ghost napisał/a:
Problem nr 3... nie mogę wyeliminować "klekotania" w prawym przednim kole (hamulec... ten aparat, ktory odpychają dwie blaszki z góry i dołu)... przy dziurach strasznie klekocze, czy mam wymieniać cały aparat hamulcowy w tym kole czy co? bo luz jest na bolcach mocujących go tak jakby wyrobiony...
Pewnie wina wyrobionych blaszek
Blaszki wymieniłem na nowe i nawet zalozylem obejmę (taka blaszke dookola tych bolcow mocujacych) ale to nic nie pomoglo, nadal slychac trzaski przy jezdzie po dziurach :)
...::: To, co dla innych jest końcem, dla mnie staje się początkiem :::...
Ghost
Michał
Silnik: 1.8 Benzyna
Wysłany: 2010-10-01, 12:30
Paweł J. napisał/a:
Ghost napisał/a:
Problem nr 4... Lewe tylne koło ... przy zwalnianiu pedału hamulca da się stamtąd słyszeć taki pisk jakby elementy mechaniczne pracowały na sucho... smarowałem je (oczywiście nie klocki :P ) ale problem nadal występuje... piszczy zarówno na postoju jak i w jeździe...
Normalka w tym modelu.
Czyli tym nie mam się przejmować wogóle? :)
Ostatnio zmieniony przez Ghost 2010-10-01, 12:32, w całości zmieniany 1 raz
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-10-03, 20:39
Mnie to wkurzało i poczyściłem wszystko mocno przesmarowałem i nie piszczy od 4 miesięcy ale za to zatłuściłem sobie okładziny :D Więc nie wiem co gorsze :mur:
Das is das ...
