Podejrzenie czujnika ciśnienia oleju
Ghost
Michał
Silnik: 1.8 Benzyna
Wysłany: 2010-05-30, 09:02   Podejrzenie czujnika ciśnienia oleju
Witam,
Mam taki kłopot, że podczas gdy silnik jest zagrzany (jadąc w trasy dalsze niż 15km) na piątym biegu przy obrotach ok. 2000 i prędkości 90-110km miga mi kontrolka oleju z jednakowym przerywanym dźwiękiem ostrzegawczym. Co to może być? Gdy wcisnę sprzęgło podczas owego alarmu, przyciągnę mu do 3 tys obrotów i puszczę gaz, to przestaje "pikać". Jednak po chwili gdy znow włączę piątkę i jadę dalej (zaledwie kilka sekund) - znów się odzywa owy alarm. Bardzo to denerwuje moich pasażerów :) oleju mam dosyć, sprawdzam codziennie. Podejrzewałem pompę oleju ale widzę że to nie o nią chodzi :)
Będę wdzięczny za pomoc. A jeśli to czujnik to gdzie go mam poszukiwać? (jestem początkujący) :)
Pozdro
...::: To, co dla innych jest końcem, dla mnie staje się początkiem :::...
Daaamiano
Grupa Dolnośląska
Silnik: 1,9 TD AAZ
Wysłany: 2010-05-30, 09:48
Witaj
Sprawdź czy masz dobrze dokręcony filtr oleju, on często jest przyczyną takiego migania, i wymień olej. Dopiero później będziemy szukać czujnika oleju ;)
Ghost
Michał
Silnik: 1.8 Benzyna
Wysłany: 2010-05-30, 19:34
filtr oleju jest dobrze dokręcony. Byłem przy tym dokręcaniu, a robił to moj kuzyn - mechanik. Awaria zaczęła się właśnie po wymianie oleju :)
Moja wina bo nie dopisałem :)
mlody1803
Wysłany: 2010-05-30, 20:33
jaki zalałeś ? ile przebiegu ? może trzeba 15w40 zalać
Wysłany: 2010-05-30, 20:42
Ghost napisał/a:
To co to za skrzynia jest ??
Wysłany: 2010-05-30, 21:20
Paweł J. napisał/a:
dobre pytanie :D
Ghost
Michał
Silnik: 1.8 Benzyna
Wysłany: 2010-05-30, 22:48
5-cio biegowa skrzynia biegów 1.8 benzyna 93 rocznik, zalałem lotosa mineralny olej silnikowy :) to chyba wszystkie ważne dane :)
oj tam czepiacie sie szczegółów :) ja tu początkujący proszę się nie śmiać! :faja:
Przebieg 170 tys ale jestem 1. wlascicielem w polsce. Auto bylo kupowane na komisie wiec mogli cofnac przebieg :) Sprowadzony jest z niemiec, poprzedni wlasciciel - kobieta paląca :P (paląca bo mam upaloną tapicerke w 2 miejscach )
Ostatnio zmieniony przez Ghost 2010-05-30, 22:51, w całości zmieniany 2 razy
Bimber
Złota Strzała
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2010-05-31, 10:45
mialem tak samo i byla to wina czujnika od oleju. ale radzilbym ostroznie wkrecac bo 2 zrypalem przy wymianie groszowa sprawa
To co kocham to VW :)
Grupa lubuska:
Mój Ventyl:
Ghost
Michał
Silnik: 1.8 Benzyna
Wysłany: 2010-05-31, 16:28
ok ale GDZIE GO ZNALEŹĆ? :) i który to bo ponoć ktoś pisał że są 2 :D
Daaamiano
Grupa Dolnośląska
Silnik: 1,9 TD AAZ
Wysłany: 2010-05-31, 17:14
Jaką masz wersje silnika? ile koni? podaj kod, np RP, ABS??
Ghost
Michał
Silnik: 1.8 Benzyna
Wysłany: 2010-05-31, 17:49
nie rozumiem o co chodzi z wersją silnika :) 90km 1.8 benzyna z tylu mam napisane VENTO_CL ale to chyba wersja wyposazenia
Ghost
Michał
Silnik: 1.8 Benzyna
Wysłany: 2010-05-31, 17:52
wiem, że jest na monowtrysku (chociaż za bardzo nie wiem co to znaczy) :)
Hihi do mnie trzeba trochę cierpliwości :)
Ostatnio zmieniony przez Ghost 2010-05-31, 17:53, w całości zmieniany 1 raz
Daaamiano
Grupa Dolnośląska
Silnik: 1,9 TD AAZ
Wysłany: 2010-05-31, 18:01
To ten czujnik. Zdj zapożyczone z passat forum.. ;)
Ghost
Michał
Silnik: 1.8 Benzyna
Wysłany: 2010-05-31, 18:22
ten oznaczony numerem 1 0,25 bar, tak?
Daaamiano
Grupa Dolnośląska
Silnik: 1,9 TD AAZ
Wysłany: 2010-05-31, 18:27
tak dokładnie, jeśli masz taki sam silnik, ale myślę że we wszystkich benzyniakach jest podobnie
Ghost
Michał
Silnik: 1.8 Benzyna
Wysłany: 2010-05-31, 18:38
to chyba mi wystarczy :) pogrzebię trochę w nim teraz, dziękuję :)
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2010-05-31, 19:02
Daaamiano, a co masz za program jakaś ETKA
Wysłany: 2010-06-01, 14:50
Ghost, 2 czujniki ciśnienia masz w podstawie filtra oleju, sa zawsze dwa, czasem trzeci od komputera pokładowego od temperatury oleju, było tam grzebane przy zmianie filtr - to najpierw posprawdzaj złączki kabli do tych czujników. Doczytasz w necie że jeden jest zwierny drugi rozwierny po przekroczeniu zadanego ciśnienia. Nastepnie dokładnie upewnij sie czy dałeś dobry filtr oleju, w silnikach 1.8 mamy taki myk że filtry różnia się w zależnosci od rocznika. Jesli nic nie znajdziesz to koniczenie jedx na sprawdzenie ciśnienia ioleju u mechanika - szkoda ryzykować, jak sie okaze że jest dobre to dalej już na spokojnie poszukasz usterki w okablowaniu tych czujników, samych czujnikach lub w liczniku.
Ghost
Michał
Silnik: 1.8 Benzyna
Wysłany: 2010-06-02, 22:23
panowie chyba mam problem rozwiązany :) ale za naprawę wezmę się dopiero w piątek :) otóż dziś nie mogłem odpalić a jak już odpaliłem to ledwo chodził silnik. po pewnej chwili było wszystko ok i do teraz tak jest. Moje podejrzenie: zaśniedziałe kable ;) będę je sprawdzał (każdego z osobna) bo po 17 latach ma prawo cos sie zepsuć i zaśniedzieć hihi :) być może z tym czujnikiem jest to samo... pobawie się i dam znać o efektach dziekuje wszystkim za pomoc :poklon:
Ostatnio zmieniony przez Ghost 2010-06-02, 22:24, w całości zmieniany 1 raz
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2010-06-03, 16:12
Ghost, to ja czekam na efekty prac bo mam taki sam problem ;)
tylko ze u mnie dodatkowo jest wydmuchana uszczelka pod głowicą :(
informuj nas o pracach i postepach ;)
Ghost
Michał
Silnik: 1.8 Benzyna
Wysłany: 2010-06-04, 16:00
ok instalacja sprawdzona - problem z niestabilnym silnikiem się usunął. Kłopot z kontrolką ciśnienia oleju nadal występuje. Mam 2 czujniki ciśnienia oleju: brązowy i jakiś taki w odcieni kości słoniowej. Oba są na kopule filtru oleju. Powiedzcie mi proszę, bo sprzedawca w mechanicznym sklepie dał mi czujniczek koloru SZAREGO. Czy to poprawny? jeśli tak to za którego mam go podmienić? Wcześniej pisałem ale powtórzę: 1,8 Benzyna 90 KM 5-biegowa skrzynia manualna 1993 rocznik. Stan oleju w porządku, pompa w porządku
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2010-06-04, 16:48
Ghost, wymień filt oleju i zobaczysz ze przestanie ci piszczeć a kolor musi byc taki sam albo parametry czyjnika musza byc takie same ja jak kupywałem to taki sam kolor i dzialają dobrze a tez mi piszczało jak zmieniłem filt to przestało
Ghost
Michał
Silnik: 1.8 Benzyna
Wysłany: 2010-06-04, 17:28
filtr oleju jest nowy ! wymieniany razem z olejem... dlaczego wiec go mam wymieniac?
Wysłany: 2010-06-04, 18:09
czuniki sa na 1.8 i 0.3 bara, tym się należy kierować, kolory w pdróbach mogą się różnić. A z filtrem to już napisałem, sa dwa rodzaje do 1.8 jeden do a drugi od pewnego numeru silnika, i powinni w sklepie dobrać bez problemu.
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2010-06-09, 21:57
kolego wymien sobie filtr oleju na filtr firmy MANN :) ja tak zrobiłem i narazie spokoj przestalo pipac :) koszt niewielki bo ja dałem za swoj filtr 25zł :D
Ostatnio zmieniony przez Vento-Łukasz 2010-06-09, 21:57, w całości zmieniany 1 raz
Ghost
Michał
Silnik: 1.8 Benzyna
Wysłany: 2010-06-11, 09:02
okej wymieniłem ten czujnik (kosztował 12zł).. made in Germany więc już nie chińszczyzna :) na kopule miał napisane 1.6-2.0 a orginalny miał 1.8+- 0.2 więc się zgadza. Olej jaki zalałem, to lotos mineralny SAE: 15/w40 zobaczymy jak teraz będzie wyglądać sytuacja :) kopułki na czujniki dokładnie sprawdzone, że żabki zacisnęły się na blaszce stykowej. W razie komplikacji powiem Wam jak przebiega dalej sytuacja z moim Ventylkiem :) pozdrawiam i dziękuję wszystkim :)
Ghost
Michał
Silnik: 1.8 Benzyna
Wysłany: 2010-06-11, 09:08
Vento-Łukasz - filtr mam firmy FILTRON i kosztował 20zł :) nie znam się jak mówiłem na początku ale w sklepie mechanicznym powiedział mi że jest to dobry filtr do vw Vento :)
Ghost
Michał
Silnik: 1.8 Benzyna
Wysłany: 2010-06-11, 09:10
nawiązaując do kłopotów z Venciakiem chcę zapytać co mogę zrobić, jeśli zacisk od hamulców ma luzy i strasznie klekocze :) czy mam go wymienić od razu na nowy? czy nie musze się tym klekotaniem przy dziurach przejmować? bo nie wiem czy to nie jest niebezpieczne? podczas jazdy przy hamowaniu nie ściąga na żadną ze stron a więc hamuje równomiernie, natomiast przy jeździe po dziurach strasznie klekocze. Wachacze sprawdzałem w stacji kontroli pojazdów i powiedzieli mi że wszystko jest spox tam :)
Ghost
Michał
Silnik: 1.8 Benzyna
Wysłany: 2010-06-28, 20:05
wymiana białego czujnika jednak NIC nie wniosła do problemu... Nadal są kłopoty z "pikaniem". Jutro kupuję brązowy czujnik i wymienię brązowy :) może to coś pomoże
Wysłany: 2010-06-28, 21:44
Ghost, jesli chodzi o te pikanie
http://www.youtube.com/wa...feature=channel
jest to stabilizator napiecia jest on umieszczony w liczniku dzisiaj robilem to samo w sklepie kosztuje okolo 60 zlotych ja mialem jakis tam tranzystro ale jak zamienilem palila sie czujka wody wiec wstawilem go spowrotem mialem nawet foty porobic i porade utworzyc ale nie mialem czasu bo musialem szybko furke zlozyc ale jutro wszystko opisze co i jak ;)
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2010-06-29, 13:52
A filtr wymieniłeś ?? mowi ci wymien filtr moze to pomoze !! tylko koniecznie MANN !!
wepchasz kasy w czujniki i to bedzie nie to tak jak u mnie :P
Wysłany: 2010-06-30, 06:49
Vento-Łukasz, przerabiałem to na własnej skórze wymienilem dwa czujniki oleju filtry kombinowałem na różne sposoby a ojca znajomy w pasku tez to przerabiał i powiedzial o co chodzi podjezd do znajomego elektryka stwierdzil to samo wymienilem tą cześc na taką o podobnych paramaterach czyli takim samym napieciu ale to musi byc originalny stabilizator bo mi piszczek znikł ale paliła sie kontrolka od wody cały czas ale ja nie bede kupował stabilizatora poniewaz musze i tak wymienic licznik bo nie mam z obrotomierzem ;)
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2010-06-30, 22:39
Rafik, ja cie rozumiem ale niewiadomo jak jest miedzy benzyna a dieslem ;) bo ty masz dieselka a kolega Ghost, i ja mamy benzyniaki :) ja u siebie wymieniłem filtr i jest super a ze nie dużo koszt to na miejscu kolegi bym od tego zaczą ;)
Ghost
Michał
Silnik: 1.8 Benzyna
Wysłany: 2010-09-30, 07:37
Nie miałem dostępu do komputera (zepsuł się), przepraszam. Teraz, gdy mam nowy mogę odpisać: wymiana filtru pomogła (firma Mann a nie polski shit FILTRON :P ) ;) ale wymieniłem przy tym olej na inny niż lotosa... zapodałem mu orlena ;) dzieki chlopaki... teraz pojawil sie kolejny problem... przy 80-110km/h strasznie wyje jedno z kół (nie potrafię zlokalizować które)... nie jest to silnik, bo gdy "spuszczę z biegu" i jadę na luzie przy tej prędkości nadal wyje... zastanawiam się nad łożyskiem albo oponami (bo od czasu sprowadzenia z niemiec nie wymieniałem opon dopiero teraz planuje wymianę na zimę). Myślę, że jeśli po wymianie opon nadal będzie "wyć" to wtedy podejrzenie padnie na łożysko... dobrze myślę?
Problem nr 2... zauważyłem zwiększone spalanie mojego ventylka (AAM, 1.8 benzynka, 55kW) i przy wcisnieciu do deski pedalu gazu zaczyna sie tak jakby dusić a nie ciągnąć... czy winę mogą mieć pierścienie na tłokach? (tankuję LOTOS 98' Dynamic). Zauważyłem też lekko wachające się obroty silnika, którym towarzyszą czasem krótkie przerwy płynności (jakby gaśnie na ułamek sekundy po czym dalej pracuje). Świece sprawdziłem, mają iskrę a odległość ustawiłem na 0,7mm ;)
Problem nr 3... nie mogę wyeliminować "klekotania" w prawym przednim kole (hamulec... ten aparat, ktory odpychają dwie blaszki z góry i dołu)... przy dziurach strasznie klekocze, czy mam wymieniać cały aparat hamulcowy w tym kole czy co? bo luz jest na bolcach mocujących go tak jakby wyrobiony...
Problem nr 4... Lewe tylne koło ... przy zwalnianiu pedału hamulca da się stamtąd słyszeć taki pisk jakby elementy mechaniczne pracowały na sucho... smarowałem je (oczywiście nie klocki :P ) ale problem nadal występuje... piszczy zarówno na postoju jak i w jeździe...
Sorki, że o to pytam w tym temacie ale powiem prawdę - nie chce zakładać 100 nowych wątków :) pozdrawiam i czekam na odpowiedź experci :)
Ostatnio zmieniony przez Ghost 2010-09-30, 07:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-09-30, 11:58
Ghost napisał/a:
Tak. Wystarczy teraz jak podelwarujesz jedną stronę odpalisz auto i rozpędzisz do ok 70km/h i ktoś z boku zobaczy czy wyje czy nie.
Ghost napisał/a:
Sprawdz czy przewody, świece, palec, kopułka nie mają swoich lat swietności za sobą.
Ghost napisał/a:
Pewnie wina wyrobionych blaszek
Ghost napisał/a:
Normalka w tym modelu.
Strona wygenerowana w 0,29 sekundy. Zapytań do SQL: 8
