Climatronic
Wysłany: 2011-11-14, 17:48
markus napisał/a:
moja sytuacja z panelem, może wiązać się z ponownym kodowaniem go
jest jakaś konkretna wersja vag po poslsku? Chodzi mi ooznaczenie ,numer. Taka żeby diagnozowała te starsze VW.
Coś czuję, że w temacie nie jesteś, więc lepiej sam nie zabieraj się za to, odżałuj te parędziesiąt zł i udaj się do jakiegoś magika z kablem. Bo kodowanie to trochę grubsza robota niż tylko odczytywanie błędów. Ja bym się bał trochę samemu to robić.
Co prawda może i wielkiej filozofii z tym nie ma, bo do obecnego kodu dopisuje się tylko inny, ale właśnie, najpierw trzeba go znać, a panel panelowi nie równy.
astaroth
Wysłany: 2011-11-15, 00:43
bradley napisał/a:
Do starego samochodu kazda bedzie dobra. Nawet vagcom 311 pociagnie ;)
vagcom 409 to chyba ostatnia wersja vaga, ktora bedzie dzialac na kazdym kablu i jest po PL.
Pozniej sa juz VCDS (to samo tylko inna nazwa) a do tego trzeba miec juz konkretniejszy kabel (starczy tez chinczyk ;) .
Pierwsza z brzegu: http://allegro.pl/vag-com...1887026152.html
Korekta, na VCDS straczy gorszy kabelek, a na Windows 7 64bit używamy wersji Lite, inna nie bedzie działała ze starszymi kablami.
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-11-15, 08:30
Sam nie mam zamiaru brać się za kodowanie ;) tak tylko zapytałem o wersje Vaga, bo kilka jest.
Vento '96 1.9 TDi
Wysłany: 2011-11-15, 10:41
astaroth, ale jak mamy VCDSa to juz z mysla o samochody na szynie CAN a nie biednym OBD :)
Zazwyczaj przy kodowaniu pojawia sie "chmurka" z podpowiedziami co trzeba wpisac. W jednych sterownikach wybiera sie to co mamy w samochodzie i dodajemy po kolei te wartosci np +000001 +001204
da w sumie 001205 kodowanie
A sa kodowania takie ze na konkretnej pozycji w zaleznosci od wyposazenia trzeba wpisac cyfre np 00x000 i w miejsce x trzeba np 1 dla europy 2 dla usa itd.
Jest jeszcze long coding ale to juz troche bardziej zagmatwane :P
Z reszta jak bedzie zle kodowanie to sterownik po prostu tego nie przyjmie.
