[Vento_CL] by heiland
heiland
Wysłany: 2010-12-14, 18:47
Vento-Łukasz napisał/a:
zmiana przodu na plus :oklaski:
co dalej ??
Hmmm... to raczej po nowym roku lub w przerwie miedzy sylwestrem a nowym rokiem.
Zastanawiałem się żeby zrobić: smoked i jakieś halogeniki dorzucić tylko że takie co sobie pod zderzak można przykręcić,
coś takiego jak kolega vwkrzysio, ma w avatarze.
Aha i szybki przyciemnić tylko że narazie obmyślam na jako :P
A oto mój "dupowóz" :) ---> http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=8220
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2010-12-14, 18:57
heiland napisał/a:
szczerze ?? beznadziejnie to wygląda :mur: to były światła do jazdy dziennej
heiland napisał/a:
na czarno :P
mam do sprzedania przyciemnioną szybe w zakładzie i z naklejką klubową, był byś kilka złotuwków do przodu ;)
Jest Vectra C
heiland
Wysłany: 2011-01-13, 18:18
No to poszedł smoked, zdjęcie robione kolegi telefonem, więc jakość kolorów itp. przeciętna.
Teraz przód wygląda tak, wraz z nowo pomalowaną ramką na tablice i lampami :p
Wysłany: 2011-01-13, 18:19
teraz o wiele lepiej wygląda front
Wysłany: 2011-01-13, 19:21
no zrobiło się ciemno :D ... jest ladnie
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2011-01-14, 08:37
no czarnuch że ho ho :oklaski:
jeszcze rejestracja by się przydała ta stara czarna :diabełek:
Jest Vectra C
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2011-01-15, 22:27
heiland, witam Kolege i od razu musze pogratulowa zadbanej sztuki :oklaski: Silnik jest nie do zajechania i kolejne 300kk zrobi bez problemu :) Zmiany sa na + tylko szkoda ze jak robiles smoked to nie przyciemniles dolu odblysnika :( Nie bierze udzialu w swieceniu a byloby jeszcze ladniej. Ale i tak jest wielka roznica :) Powodzenia w dalszym dlubaniu furacza
Moja szara gadzina :D
Wysłany: 2011-01-15, 22:30
vwkrzysio napisał/a:
Moge pozyczyc z mojej ventki jak cos :D
Dobry czarnuch :)
heiland
Wysłany: 2011-02-21, 20:27
No i poszły wentylowane tarcze :D
Miały być większe ale okazało się że to już max ich.
Jak coś wcześniej były takie lite najzwyklejsze, co leży tam na zdjęciu.
Więc teraz już dymu z klocków nie powinno być :D
Wysłany: 2011-02-21, 20:31
hamulce 256mm ?? no to teraz będziesz szalał
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2011-02-21, 21:04
heiland, a jakiej firmy tarcze i jakie klocki do tego?? no i jak cenowo??
heiland
Wysłany: 2011-02-21, 21:13
Miało być wszystko Brembo, ale nie było na stanie hurtowni więc trzeba było wybierać z tego co było od ręki.
Tarcze TRW a klocki Bosch'a.
Mnie wyniosło z robocizną i kosztem nowych kloców i tarcz 300 zł.
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2011-02-22, 07:28
dobra robota, dobre heble to podstawa :OK:
Jest Vectra C
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2011-02-22, 16:14
Ładna ventka, Fronik sie prezentuje OK :oklaski:
Ale zakladaj jak najszybciej szeroki hokej
Moja Ventka i byle
Ostatnio zmieniony przez Swistakes 2011-02-22, 16:15, w całości zmieniany 1 raz
dobry hebel :OK:
Wysłany: 2011-02-22, 18:08
Tarcze fajne, chciał bym mieć takie u siebie :)
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2011-02-23, 09:09
heiland, w sumie to dobrze ze nie bylo na stanie brembo+ferrodo bo domyslam sie ze klocki wlasnie mialy byc ferrodo ;) Tarcze sie krzywia a klocki szybko koncza. A z tego zestawu bedziesz zadowolony :D
Z@char
Vento FAN
Wysłany: 2011-02-23, 23:46
a poiwedz mi czy zmieniles moze jazma albo zaciski czy wszytsko pasuje ??
TDI --->>> TuRbO DiEsEl InDzEkToR :D
heiland
Wysłany: 2011-02-24, 00:05
Z@char mam starego typu zaciski, nie wiedziałem miałem gotowe jarzma żeby przerobić na większe ale okazało się że to są połączone więc pozostało mi mniejsze założyć wentylowane, przy których to nic nie potrzeba było zmieniać koszt wymiany, kloców i tarcz :D
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2011-02-28, 16:05
Wszystkiego najlepszego !! Dla Ciebie zdrówka a dla furki bezawaryjnej jazdy !! :fala: :fala: :pijacy: :pijacy: :pijacy: :rzygi:
Jest Vectra C
Wysłany: 2011-02-28, 16:31
100 lat i wszystkiego najlepszego
heiland
Wysłany: 2011-02-28, 18:22
Podziękował chłopaki :D :D :D :D :D
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2011-02-28, 22:51
100 Lat :fala: :fala: :fala: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo:
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2011-02-28, 22:55
sto lat :fala: :fala: :fala: :pijacy: :pijacy:
Ostatnio zmieniony przez Vento-Łukasz 2011-02-28, 22:55, w całości zmieniany 1 raz
heiland
Wysłany: 2011-02-28, 23:06
Dziękuję :poklon: :poklon: :poklon: :poklon: :poklon: :poklon:
heiland
Wysłany: 2011-03-23, 16:17
Dziś nadarzyła się okazja do zrobienia zdjęć z powodu założenia średniego hokeju :hyhy: :hyhy: :hyhy:
Może jak znajdę ori szeroki to założę.
Chyba jakoś już front wygląda :D Więcej pomysłów na front nie mam, chyba że brewki na reflektory ;)
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2011-03-23, 17:25
jescze tylko brewka jak ma CzarnySauber i bra i froncik sztos :OK: :OK:
wpadniesz na spotka 3 kwietnia o 15 ?? do LBN ??
Wysłany: 2011-03-23, 17:31
heiland napisał/a:
soczewice + grill starego typu pomalowany na czarny mat ;)
Wysłany: 2011-03-23, 20:04
żadne brefki na lampy bo ci pozrywam ten badziew
heiland
Wysłany: 2011-03-23, 20:08
:D postaram się być w LBN bo są wystawy 2-3 kwietnia :D
Nie długo jak wiatr dobrze zawieje pójdzie auto w dół :)
Wysłany: 2011-03-23, 20:15
Grill bez znaczka wersja liftowa widzę na każdym aucie inaczej wygląda .
Maksio
Silnik: 1.8 90KM B+G
Wysłany: 2011-03-23, 22:32
Ja to bym dał lampy przednie w smoked'a :D ...
http://szanuj-sie.pl/
heiland
Wysłany: 2011-03-23, 22:33
Są dane tylko zdjęcia były w dużym natężeniu słońca robione i może być nie widać :D
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2011-03-24, 10:42
jeżeli brewka to tylko taka jaka ma czarny
Jest Vectra C
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2011-03-31, 20:09
widziałęm ostatnio vento za zywca :) :) kolo szpitala z chełmie ;) niewiedziałem ze to twoje :P czarne lampy z tyłu i naklejka VAG z napisaem chyba "Franek" mnie zmyliły :) ale i tak oblukałem na okolo ;) hehe
