Było vento i jest Vento...
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-12-16, 15:32
a mi sie nawet kiedys ventio podobalo na nich a dalem za nie 250zl :P
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2010-12-16, 15:58
pytaj się kogoś znajomego może będzie chciał kupić bo mam bbs g60 do oddania i dezent c :P
vento będzie nawet na nich fajnie wyglądać :)
Jest Vectra C
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-12-16, 16:10
vwkrzysio, pokaz zdjecia tych obu felg i cene ;)
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2010-12-16, 17:24
zakupilem dzisja takie aluski na lato z oponami fulda :P
no fele z mk3 GT nie sa takie zle. Bedzie przyjemnie!!!
Moja szara gadzina :D
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-12-16, 17:32
za te pieniadze :P
karolek_ust
Nie trąb zjebie ;)
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2010-12-16, 17:44
arek07 ma takie w Swoim Vento i ładnie się prezentuje
Jetta_III
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-12-16, 17:49
a właśnie tak mi sie wydawalo ze gdzies widzailem vento na forum z takimi felgami
Wysłany: 2010-12-16, 18:11
karolek_ust napisał/a:
mi tez się spodobały te felgi w połączeniu z zielonym lakierem areka07 furki i swojego czasu tez szukałem takich do siebie :P
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-12-16, 18:14
na wiosne zobacze jak to bedzie u mnie wygladac :P ;)
Wysłany: 2010-12-16, 18:48
podobne do moich ladne felunki
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2010-12-16, 19:43
Fele piekne :mniam: ja chciałem takie to mojego i na biało malować :)
i do tego za ta kase to grzechem bylo nie brac ;)
Wysłany: 2010-12-19, 10:00
Widze ze szalejesz Łukaszu :oklaski: :oklaski: :oklaski:
arek07
ALF
Silnik: 1z+ 128KM
Wysłany: 2010-12-19, 10:35
pawel39106 napisał/a:
Takie to pasują ale do golfa 2
przecież to są z golf 3 gt
i zresztą ja mam takie i nie wydaje mi się żeby pasowały do golfa 2 ;)
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2010-12-19, 11:58
Wiesz nie wszystkim się to samo podoba. Ale za taką cenę za którą je kupił to szkoda byłoby ich nie wziąć.
karolek_ust
Nie trąb zjebie ;)
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2010-12-19, 12:39
Ładne bbski , najważniejsze że Tobie się podobają na innych nie patrz.
Jetta_III
Wysłany: 2010-12-19, 14:09
jasne ze ładne :D teraz go trochę na glebę i miód malina ;)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-12-19, 22:45
nie no gleby nie bedzie tylk owymiana maglownicy :mur: w sobote pekla mi i wyciekl plyn jutro bede wyminial na druga
Wysłany: 2010-12-19, 22:55
to wymieniaj ,moze jeszcze spota przed świetami zrobimy ;)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-12-19, 22:57
spoko jutro bede dzialal :) a Ty wrociles do PL?? :]
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-12-22, 18:50
maglownica zrobiona roboty bylo sporo :mur: a czemu pekla to nie wiadomo prawapodobnie kiedys ktos musial spodem uderzyc w cos...
jadac osttanio na tarsie zrobilem dwa zdjecia :)
troche przedmuchalem bo byl kawalek prostej :P
i taki przebieg uchwycilem
teraz czeka mnie wymiana zlaczki elastycznej i narazie tyle, ale tez mnie czeka wymiana simeringu w silkniku od strony skrzyni... bo widac ze cieknie ale tzreba skrzynie wyrzucac ale razcej sprzeglu nic sie stac nie powinno bo to simering przed kolem zamahowym... ale mile widzane beda zdania an temat wymiany simerignu czy brac sie juz z aroobte czy mozna na spokojnie?
aro1120
Silnik: 1.8 ADZ +GAZ
Wysłany: 2010-12-22, 19:14
ja bym sie brał juz, bo skoro leci to juz objaw ze jest on w nienajlepszym stanie a kontrolka oleju w vw działa tak super sprawnie ze przez głupi simering mozesz za tydzien nam pisac ze szukasz silnika bo simering sie zesrał olej wywaliło i przytarłes silnik :/
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-12-22, 19:22
skoro tak to po sylwestrze biore sie za wymaine...
Wysłany: 2010-12-22, 19:33
lukasz17, wzialbys sie za termostat albo czujnik bo 90C nie stoi na bacznosc. No i wybaczam tylko 165 licznikowe bo zima ;)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-12-22, 19:40
bradley, termostat wymieniony dawno tylko jeszcze wtedy nie osiagnal calych 90 ale jak zlapie to stoi na bacznosc :P
Wysłany: 2010-12-22, 19:58
Nie masz tam zydka przypadkiem w liczniku?
Wysłany: 2010-12-22, 20:15
lukasz17 napisał/a:
Kurcze....mam to samo....cieknie mi olej i nie wiem skąd bo ze skrzyni jest jasny i z motoru też gdyż jest w miarę świeży.
lukasz17, jak masz u siebie ?? Gdyż ja mam mokrą miskę olejową, ale olej skrapla się na skrzyni i własnie tak jakby z niej mi kapało, byłem z tym u mojego majstra i według Niego na 90 % takich przypadków cieknie właśnie z silnika....jak mu powiedziałem, że właśnie wnęka silnika od strony sprzęgła jest mokra -stwierdził że to bankowo uszczelniacz motoru, ale dla pewności nie zamówi w ciemno gdyż zawsze jest jakieś prawdopodobieństwo ze to skrzynia puściła. Co do danego motoru to idzie jeden uszczelniacz ale do skrzyn jest ich kilka w zależności od skrzyni jak i jej przełożenia, więc trzeba ździerać skrzynię i dopiero w tedy zamawiać po numerach części, i dlatego w poniedziałem po świętach żegnam się z furakiem i odstawiam na dobę lub dwie do lekarza :(
Co do uszczelniaczy...bierz te z wyższej półki np Erling-a.....na tym nie ma co oszczędzać....dla przykładu rok temu puszczał mi uszczeniacz rozrządu, kupiłem tanszy gdyż tylko taki by....jak się okazało, po wymianie przestało ciec, ale zaczeło się lac. A przy tej operacji pamiętaj że trzeba skrzynię zrywać więc jakakolwiek oszczędność się nie opłaca. Już wiem że najlepszy uszczelniacz np Erling-a, do 1.8 kosztuje 50 zł...do skrzyni jest nie co tańszy.
Co do temperatury , to mam identycznie.....zawsze coś mi brakuje do 90 stopni i stoi tak na 87-88 stopni.....wymieniem już kilka termostatów lepszych i gorszych....skończyło się na lepszych jak i nowy czujnik dorwałem (oryginał) i dalej to samo. Ale chyba taki stan rzeczy to nie termostat......u mnie np autko po nocy spędzonej pod chmurką....minuta pracy na postoju plus ok minuty w czasie jazdy z malutkimi obrotami i leci letnie powietrze z nawiewu więc chyba termostat mozna wykluczyć ??
Wysłany: 2010-12-22, 20:57
Dokładnie, nie ma co oszczędzać na tych uszczelniaczach, ja u siebie wymieniałem wszystkie w skrzyni i na razie odpukać mam spokój.
Co do temperatury to tez wskazówka nie dochodzi do pełnych 90 stopni, stoi tak przy 88, ale wentylator włącza sie prawidłowo i auto tez normalnie łapie temperaturę, to chyba nie ma sie czym przejmować.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-12-22, 22:38
bradley napisał/a:
niestety nie ma sparwdzalem jak wymienialem zaroweczki...
Paweł J. napisał/a:
lukasz17, jak masz u siebie Gdyż ja mam mokrą miskę olejową, ale olej skrapla się na skrzyni i własnie tak jakby z niej mi kapało, byłem z tym u mojego majstra i według Niego na 90 % takich przypadków cieknie właśnie z silnika....jak mu powiedziałem, że właśnie wnęka silnika od strony sprzęgła jest mokra -stwierdził że to bankowo uszczelniacz motoru, ale dla pewności nie zamówi w ciemno gdyż zawsze jest jakieś prawdopodobieństwo ze to skrzynia puściła
to napewno puscil Ci ten w silniku bo mi w dawnym vento puscil na skrzyni to odrazu zajechalo sprzeglo bo poszedl olej na tarcze....
Paweł J. napisał/a:
u mnie z temp jestw porzadku jak sie chwile jedzie to zlapie rowne 90C i ani drygnie... jak byly te mrozy prawie -18 to musialem troche bardziej dawac po garach zeby zlapal 90C ale jak zlapal i stalem to na postoju z wlaczonym ogrzewaniem temp spadala... ale chyba to normalne termostat mam nowy Wahlera
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-12-22, 22:41
a tak jeszcze zapytam ile u Was koledzy mechaniory spiewaja za wymiane takiego simeringu??
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-12-23, 15:25
dzisiaj umylem ventyla i poorbilem pare zdjec tak mniej wiecej wyglada :P
Wysłany: 2011-03-11, 18:14
Dziwnie znajome auto :P
http://otomoto.pl/volkswa...-C17545669.html
Poznałem po psie i po jego budzie.
Co tam nowego kombinujesz ??
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-03-11, 19:47
Paweł J. napisał/a:
musze sprzedac bo albo wyjade na troche ale tez mam do kupienia z a dobra kase 96r w tdi:P
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-05-05, 18:30
nic sie nie dzieje poza rosnacym przebiegiem :D
dzisiaj uchwycilem taki oto przebieg :P
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-05-05, 20:42
jak to możliwe????
u mnie było 299999 i zaraz 0
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-05-06, 08:13
pisali na forum ze starsze liczniki kasowaly sie i wskakiwalo 0 a nowsze kreca dalej i napis total nie znika :P ladnie teraz wyglada z 3 na przodzie :D
