2008-04-21, 20:26
Tylna zawiecha
Wysłany: 2008-02-16, 13:10
Z tego co ostatnio słyszałem problem opadniętego tyłu w zupełności rożwiązują sprężyny od passata kombi. Szkoda że o tym wcześniej nie wiedziałem, nie musiałbym się tak męczyc z tym podnoszeniem.
Wysłany: 2008-02-16, 13:30
a ja poki co ( nie zamontowalem jeszcze haka i nie ciagam przyczepki ) nie narzekam na wysokosc tylu na oryginalach...
Wysłany: 2008-02-16, 13:37
ja tylko zakladam gumy jak wiem ze bede jechal obladowany, trwa to pare sekund i problem z glowy :faja:
Wysłany: 2008-02-16, 13:39
mowisz o gomach wkrecanych miedzy sprezyny? ( o ktorych juz wiele na forum bylo pisane i zdania podzielone...)
Wysłany: 2008-02-16, 13:43
tak o tych gumach ja tam np zadko jade zaladowany ale na letnich mi opona progi zdziera wiec czasami je zaloze :faja:
Wysłany: 2008-02-16, 14:49
popieram kolegow co mowi o sprezynach od passata. ja tez takie mam na tyle. taki zimowy set up. wyglada to makabrycznie, bo od opony do ranty jest jakies 10cm spokojnie. no ale co kto lubi.
spyra auto tez wysoko stoi i jest twarde. mozna sie wieszac na bagazniku - ale to jest wiecej zachodu, meczyc spyra, wysylka, itp.
vedka 93
vedka 93
Silnik: 1,8 automat
Wysłany: 2008-02-16, 17:45
ok.dowiedz sie ile to kosztuje i daj cyne.aha jeszcze jedno jezeli ta firma jest gdzies w hamburgu to ja to moge odebrac osobiscie.mozna powiedziec ze tutaj mieszkam.pozdro i dzioekowa.
[ Dodano: 2008-02-16, 17:47 ]
to do spyro.motam sie jeszcze .
[ Dodano: 2008-02-16, 17:48 ]
a jak sie niby wciska "pomogl"?
ventologia?cos w tym jest.
Wysłany: 2008-02-17, 12:23
vedka 93 napisał/a:
w tym temacie to tylka ja mogę wcisnąć bo ja ten temat założyłem. Dla kogo ma byc plusik??
vedka 93
vedka 93
Silnik: 1,8 automat
Wysłany: 2008-02-17, 16:58
to widze wyzsza szkola jazdy.dla spyra.
[ Dodano: 2008-02-17, 17:03 ]
i co z tymi sprezynkami wiadomo cos na temat ceny i skad to ma byc?wiosna idzie i stad ta niecierpliwosc.pozdro.
Poldi
Wysłany: 2008-02-17, 20:19
http://www.allegro.pl/ite..._vento_tyl.html
a to nie o takie chodzi?
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2008-02-17, 21:54
Nie, te co ja załatwiałem wtedy kosztowały 360 PLN za komplet na tył. To są sprężynki wzmacniane, robione na zamówienie. Nie dostaniesz takich w Allegro czy sklepie.
Wysłany: 2008-02-18, 11:32
vedka 93 napisał/a:
dla spyra.
Wedle życzenia.... :tak:
piotras84
Wysłany: 2008-02-18, 23:05
Witam !! !!
W pierwszym poście pozdrawiam wszystkich. Zgłaszam się do Was z pytaniem o użycie sprężyn od passata do tylnej zawiechy. Czy używaliście sprężyn od passata kombi czy sedana?
Z gory dzieki za odpowiedzi i pozdrawiam!
Wysłany: 2008-02-21, 08:34
Ja nie używałem ale wiem ze od paska b3 kombi bo od zwykłego to nic nie dadzą.
Wysłany: 2008-02-21, 10:14
Ja tam nadalp9olecam te wzmacniane do Ventki, są nie do zajechania, już troszkę osób z klubu je ma i wszyscy są zadowoleni tak jak ja...
Szymon
[Usunięty]
Wysłany: 2009-02-09, 00:43
Hej, czy mogą być takie sprężyny z passata?
http://www.allegro.pl/add...4ece065b6e04ce1
Wysłany: 2009-02-09, 09:24
zależy co chcesz osiągnąć....przy tych sprężynach tył będzie chyba ostro zadarty....
szkoda że w tej aukcji nie ma podanej długości sprężyny i ilości zwojów.
Szymon
[Usunięty]
Wysłany: 2009-02-09, 11:42
wymiary sprezyny:
srednica: 114mm
wysokosc: 365mm
grubosc drutu: 13.5
Czy takie będą za wysokie? I co chcę osiągnąć... Zwiększyć wytrzymałość tyłu przy jednoczesnym podnisieniu go do góry. Często jest tak, że jadę 5 osobami lub z pełnym ładunkiem na przyczepce, no i fajnie by było, jakby tył nie ciągnął mi po asfalcie.... :)
Wysłany: 2009-02-09, 11:48
Szymon napisał/a:
wysokosc: 365mm
moje obecne mają tyle samo...a są to zwykłe seryjne od vento tylko te mocniejsze...no ale ja mam jeszcze 4 cm dystansu pod kielichem amortyzatora...teoretycznie powinno być ok...ale nie wiem jak bedzie z twardością....Przemek-ma sprężyny od golfa 3 kombi i ok to wygląda....
Szymon napisał/a:
ajajaj...znam ten ból...tzn znałem.....
Przy wyższym tyle od razu inaczej roznosi się masa na aucie...czyli przysiada po całości....także przód...a nie jak miałem wcześniej, że tylko tył.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-02-09, 11:50, w całości zmieniany 2 razy
Szymon
[Usunięty]
Wysłany: 2009-02-09, 16:55
czyli u Ciebie jest te 365 mm razem z tym dorobionym dystansem?
Ostatnio zmieniony przez Szymon 2009-02-09, 17:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-02-09, 17:19
Szymon napisał/a:
nie....moja sprężyna jak była wyjęta to miała 36,5cm i same zółte oznaczenia....poprzednia miała 34cm i zółto-zielone oznaczenia.....a dystansu to już w to nie wliczam....
możesz mieć krótsze sprężyny ale będą twardsze i spełnią swoją rolę...
a to są te zwykłe od vento-te miękkie (jednym słowem lipa)
marek03
Wysłany: 2009-02-09, 17:24
Ja kupiłem na Allegro wzmocnione i trochę wydłużone i nie narzekam. Stoi trochę wyżej ale i tak nie tak wysoko jak przód, a może podobnie. Zresztą przód jest wysoko co może spowodowały amortyzatory gazowe. Auto jeździ sporo i do tego często zabiera komplet osób(ok.60 km. autostrady ma jeszcze dużo nierówności) co zmusiło mnie do tego rozwiązania.
Wysłany: 2009-02-09, 17:30
marek03 napisał/a:
moim zdaniem to raczej wina/zasługa sprężyny....
Szymon
[Usunięty]
Wysłany: 2009-02-09, 20:03
marek03 napisał/a:
ale te , co kupiłeś, to były specjalnie do Venta?
Rafal86lbn
vento 1,8 92r
Wysłany: 2009-02-20, 14:38
mam taki problem ; wyciagam amorki tylne i chce zmienic spreżyne. ale mam na amortyzatoze ( na gwincie jakaś rurke i zanic niemoge jej ruszyć.ona jest nakrecana?? pomocy
Yapol
Wysłany: 2009-04-04, 15:06
Witam.
Mam mały problem, wymieniłem sobie tylne amortyzatory na gazowe. Po miesiącu jazdy zaczął mi sapać prawy amortyzator. tzn, przy uginaniu to jest taki dźwięk, jakby wypuszczał powietrze i zasysał od nowa. Lewy pracuje cichutko. Zastanawiam się, czy ten amorek już by poleciał po miesiącu, czy taki objaw jest naturalny w przypadku amortyzatorów gazowych? Wcześniej miałem olejowe.
Wysłany: 2009-04-04, 15:09
Yapol, a jakiej firmy te amorki ??
Też ma gazówki (KYB) i też syczą-syczały od nowości....ponoć to oznaka "zdrowia" ;)
Yapol
Wysłany: 2009-04-04, 15:23
Sachs`y mam :)
Wysłany: 2009-04-04, 17:35
Dobra firma-nie do zdarcia...nie powinny paść...no chyba że mają jakąś wadę fabryczną.
CICHY
[Usunięty]
Wysłany: 2009-06-09, 15:13
witam serdecznie
wiele już było napisane, że sprężyny o passata załatwiają sprawę miękkiego tyłu w Vento nurtuje mnie sprawa sprężyn od Audi B4 sedan czy takowe można było by założyć do Vento i czy będą sztywniejsze niż standardowe. Może ktoś przerabiał już ten problem na tych sprężynach. Nie wiem czy szerokość tych sprężyn jest podobna czy taka sama jak przy Vento lub Passacie B3 lub B4
Wysłany: 2009-06-09, 18:12
CICHY napisał/a:
Audi B4 sedan
Te do audi są kosmiczne...dwa zwoje więcej niż w vento....
http://moto.allegro.pl/it...wzmocnione.html
Takie idą do vento:
Jak dla mnie wyglądają podobnie...rzekłbym identycznie...ale jak to jest w praktyce tego nie wiem.
CICHY
[Usunięty]
Wysłany: 2009-06-09, 18:43   audi b4 sedan
więc z tego co ustaliłem sprężyny:
audi b4 sedan mają wysokość 380 mm i grubość pręta 13 mm
passat wysokość 365 mm i grubość pręta 13,5 mm
mam lekką obawę, że są trochę za grube
są też dedykowane do Vento wzmocnione
te z kolei maję 387 mm wysokości oraz grubość pręta 11 mm przy 10 zwojach ( to też 2 zwoje więcej niż standard)
... i co tu wybrać żeby było dobrze ... chyba zaryzykuję Audi b4
na dobrą sprawę to tylko i aż 2 mm różnicy w grubości sprężyny
Wysłany: 2009-06-09, 19:46
CICHY napisał/a:
czyli 20mm więcej od moich obecnych....
Kurcze...najgorsze w kupowaniu takich sprężyn jest to że ciężko strasznie przewidzieć jak samochód będzie na nich stał. Można ostro przeholować lub nie uzyskać żądanego efektu. :(
CICHY napisał/a:
Trzymam kciuki....pochwal się jak autko będzie wyglądało. (mile widziane foto) ;)
piotrek_inf
Wysłany: 2009-07-21, 11:11
W przyszłym miesiącu planuje zakup tylnych amorków i w związku z tym chciałbym tył troszkę podnieść do góry, przeczytałem wszystkie wątki związane z tym, ale to tylko suche fakty nie poparte zdjęciami efektów końcowych. Piszecie, że podchodzą z Passata B3/B4 kombi i Golfa III kombi, przydała by się fotka tych sprężyn wymiary(liczba zwojów, wysokość), i jak auto wygląda po złożeniu. Bo szczerze mówiąc przeglądałem allegro i po tym już zgłupiałem. Zobaczcie sami:
Wszystkie aukcje jednego gościa Dawidek-
No to lecimy SPRĘŻYNA SPRĘŻYNY TYŁ VW GOLF III KOMBI
Kod:
 Przedmiotem sprzedaży są bardzo dobrej jakości
NOWE  tylne SPRĘŻYNY
do
VOLKSWAGENA
Zastosowanie w pojazdach:
- Golf III 09.1991-09.1997r 1.4; 1.6; 1.8; 1.9 D; 1.9 TD; 2.0 GTI 8V; 2.0 GTI 16V
(tylko modele o typie nadwozia kombi)
Do zakupu dołączam kartę gwarancyjną na okres 12-stu miesięcy (przy zakupie 2 sztuk)
a tak wygląda sprężyna:
SPRĘŻYNA SPRĘŻYNY TYŁ VW PASSAT B3 1988-1992
Kod:
NOWE tylne SPRĘŻYNY
do
VOLKSWAGENA
- Passat 1988-06.1992r 1.6; 1.6 TD; 1.8; 1.9 D; 1.9 TD; 2.0; 2.0 16V
(wszystkie modele oprócz kombi)
Foto:
i
Passat B3 Kombi:
SPRĘŻYNA SPRĘŻYNY TYŁ VW PASSAT B3 KOMBI
Kod:
NOWE tylne SPRĘŻYNY
do
VOLKSWAGENA
- Passat B3 1988-1992r (tylko dla modeli o typie nadwozia kombi)
Foto:
I powiedzcie mi proszę co wybrać.
Amorki planuje jakieś nie drogie gazówki. Jakie są tanie i w miarę dobre?
Wysłany: 2009-07-21, 11:48
Z tego co widzę to sprężyny od golfa kombi chyba bedą najlepszym rozwiązaniem....mają o 2 zwoje więcej....ale ciężko powiedzie czy nie przesadzisz.
Ja mam coś takiego, tylko w odmianie gazowej
http://www.allegro.pl/ite..._kayab_hit.html
tylko ja coś mniej płaciłem....
Jakościowo są bardzo dobre...troszkę twardsze....ogólnie :OK:
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 14
