Benzyna czy gaz? Kłóćmy się... :)
sprite
Silnik: 1.8 90KM LPG
Wysłany: 2011-08-09, 18:35
Gaz i tylko gaz. Fakt, nie wszystkie silniki podobno go lubią. Podobno najlepiej go lubią monowtryski 8V, jak opel czy vw. Ale to wszystko podobno. Do każdego silnika dobry gazownik powinien umieć dobrać odpowiednią instalację i ma hulać :)
Czy disel może być alternatywą dla LPG? Myślę że może ale tylko tak do 1998. Np. opla (czy isuzu) vw (1.6 z golfa 2, 1.9 tdi - a jakże ;) ) silniki mercedesa, fiatowski jtd...
To co zaczeli produkować po 1998 to już nie slniki tylko jakieś wynalazki.
Po za tym. Jak jeżdzę na gaz to znaczy ze jestem zadowolony i dalej bede jezdził na gaz. Jak jeżdże na ON to znaczy że jestem zadowolony i/lub mam źródełko ;) i dalej będę jeździł na ON :)
Jeśli jeżdżę na benzynę... nie no tutaj nie rozumiem i mimo najlepszych chęci nie wykombinuję nic :D
Wysłany: 2011-08-09, 18:50
sprite napisał/a:
No przepraszam, mój jest z 1999 i żaden to wynalazek - najlepszy, najbardziej łopatologiczny diesel wśród pozostałej gamy silników :D
sprite napisał/a:
święte słowa. AMEN :poklon:
:D
sprite
Wysłany: 2011-08-09, 19:13
no ale technologia początku lub środka lat 90, domyślam się że jest to stare dobre 1.9 tdi co w ventkach i golfach 3 jeżdzi wiec sie nie czepiaj ;)
co seba, SKŁANISZ SIĘ ku on? :D
No właśnie moim drugim autem będzie albo civic 5 1.6 w gazie albo venciak 1.9 tdi - właśnie ze względu na źródełko. Ale bardziej skłaniam się ku hondziance :poklon: :D
Ostatnio zmieniony przez sprite 2011-08-09, 19:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-08-09, 19:42
sprite napisał/a:
Ja już się dawno skłoniłem, od ponad roku śmikam ON-iaczem :D
Bora, jak w opisie, TDI, najlepsze 90 koni łopatologiczne. W Ventkach to nie chulało, bo to nowsza konstrukcja, ale równie niezawodna :]
sprite
Wysłany: 2011-08-09, 19:48
Jak nie hulało jak hulało. Przecież i tu i tu 90 koni. A to są porządne konie niemieckie, a nie jakieś francuskie chabety :D Jeden porządny niemiecki koń ciągnie tyle co francuskie 3... i w tym miejscu serdeczne pozdrowienia dla spyro :P :D
Wysłany: 2011-08-09, 19:58
Toż to są ogry, to znaczy te... Ogiery :D
Kurde, sprite, rozwaliłeś mnie, hehe :hahaha:
Wysłany: 2011-08-09, 21:24
i tu się z Wami zgadzam..... TDI ma sens, ale własnie przy motorach typu 90KM, gdzie nie było pompowtryskiwaczy i kół dwumasowach.....powyżej tej mocy jest lekkie nieporozumienie.....przy przebiegach do 300 tys km, ciezko jest mówić o oszczednosciach :( Tańsza w eksploatacji jest uturbiona benzyna z dwumasem bez gazu niż TDI z dwumasem....niestety :(
