czarny paszczur by krzeszak
Wysłany: 2011-04-16, 11:36
piechu43 napisał/a:
krzeszak napisał/a:
ma auto pilota wiec roczki i nóżki szaleją i nie mogą znaleźć sobie miejsca...
W Tupolewie też mieli.....
:diabełek: :diabełek: :diabełek: Omijaj brzozy szerokim łukiem.... :diabełek: :diabełek: :diabełek:
Wysłany: 2011-04-16, 18:27
piechu43 napisał/a:
cinek82 napisał/a:
to żeś ta chopy pożyczyli mi szerokości :diabełek:
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2011-04-16, 18:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-04-16, 18:51
No oni tam mieli szeroko a i tak się nie zmieścili..... dla tego dajemy Ci dobre rady ;) :diabełek:
A tak na serio to naprawdę zacna fura z mniamniuśnym :mniam: wypasem i tka jak pisałem oby jak najdłużej bezawaryjnie służyła :brawa: :brawa: :brawa:
Wysłany: 2011-04-16, 19:14
krzeszak napisał/a:
szerokości i przyczepności :D
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2011-04-16, 19:18
oczywiście że tak :D niech się spisuje jak najlepiej ten Twój Paszczur :OK:
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2011-04-16, 20:55
krzeszak, musisz się jeszcze nauczyć świętych przzykazań diesla na pamięć:
1. Nie będziesz jeździł na dziadowskim paliwie ze stacji hipermarketowych i nie będziesz lał paliwa, które nie wie co to liczba cetanowa. Lej za to wszystko co czyste, łącznie z opałem, by traktor twój pędził z pociągu zapałem. Czystość paliwa czasem ważniejsza ku niechceniu niźli czteropaka zapas na tylnym siedzeniu.
2. Przed zimą sprawdzisz stan akumulatora swej niuni, świec żarowych, rozrusznika i alternatora, a kąt wtrysku u zegarmistrza nastroisz - wtedy rozruchów się zimnych nie boisz.
3. Czcij turbinę swą i szanuj albowiem po dłuższej jeździe studzić ją będziesz, a na zimnym silniku niech noga twa nie odważy się buta mocno wciskać. Ciskać zaś musisz ciepłego potwora, bo PSJ nie lubi twojego traktora. Niemniej dobieraj żwawo buta wychylenie coby sprężarka dawała ciśnienie, bo gdy przykazu tego nie zastosujesz kierownicę w turbinie wnet zafastrygujesz.
4. Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej niźli wierności kobiałki twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska niewielka niźli w dieslu twoim malutka usterka. Olejem syntetycznym lej turbo-traktora ziomie, bo minerałem poić go będziesz tylko na złomie.
5. Zimą dodawać będziesz uszlachetniaczy do paliwa, aby parafina obca twojemu zbiornikowi paliwa była. Zmarznięta ropa zamarznąć może i wtedy nawet kopciuch ci nie pomoże. Depresator ważnym ekwipunkiem w twoim bagażniku, inaczej zamiast kobiałki pchać będziesz auto bluźniąc niczym szewc, smyku.
6. Dbaj o wtryski w niuni albowiem zaprawdę odpalanie zimą łatwiejsze będzie, a chmura dymu za autobusem twym przejdzie w niepamięć. Wtryski w niuni ważniejsze są czasem niźli za panną latanie z gołym kut***m.
7. Dbać o szczelność przewodów IC będziesz inaczej dopadnie Cię ręka sprawiedliwego i kopcić fura twa będzie, a konie w las pogonią. Momentu również Ci zabraknie gdy turbina w powietrze pompować zacznie.
8. Filtr powietrza sprawdzać będziesz i wymieniać często, bo zaprawdę powiadam Ci powietrze nieczyste ograniczy tchnienie traktora twego i jego koni. Filtr powietrza gdy jest porwany wtedy twój silnik wnet będzie sfakany, nie lubi twój traktor syfu w dolocie, staraj się by świeży był zawsze w klekocie.
9. Pilnować będziesz wymian paska rozrządu niczym minotaur labiryntów Minosa. Przy wymianie zdobądź dobrego technika, dla którego nieobca traktorowa technika, bo gdy źle do kupy rozrząd ci złoży to cię twój traktor za to wybatoży. Stanie w środku lasu z rysą w silniku, a ty mord popełnisz na swoim mechaniku.
10. Nie dopuscisz do przegrzania silnika niuni twej albowiem biada jemu i kieszeni twej.
Te przykazania wyryj na pamięć stary i młody, który z traktorem stanąłeś w zawody. Choć traktor konstrukcją nazbyt udaną, która do czasu może być świechtaną, to pamiętaj kolego, że traktor będzie twym przyjacielem, gdy będziesz o niego dbał więcej wiele… Kochaj zatem TDI-ka, TDCI-ka, JTD-eka, TD-ka i inne wynalazki, które klekoczą, pan Rudolf miał wszakże myśl złotą, że wyprodukował mostrum, które zbudowane z aluminium i stali wszystko co wlejesz zacnie przepali, lecz dbaj i chuchaj, smaruj i doglądaj. Powiesz wtedy, że diesla nigdy nie zdradzisz, prędzej się od panny swojej wyprowadzisz.
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2011-04-16, 21:00
amen :diabełek:
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2011-07-11, 08:31
krzeszak, kolego jak najdluzszej i szerokiej ci drogi!!! a co sebastian pisal to te przekazania musiz wykuc!!! ;)
Wysłany: 2011-07-31, 07:04
100 lat i wszystkiego najlepszego oraz czego tam sobie jeszcze życzysz :fala: :piwo: :jupi: :pijacy: :drink: :zabawa:
Ostatnio zmieniony przez pawelvw 2011-07-31, 07:05, w całości zmieniany 1 raz
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2011-07-31, 19:05
STÓWKA kolego i bezawaryjności autka :soczek: :piwo: :soczek: :piwo: :soczek: :piwo: :soczek: :piwo: :soczek: :piwo: :soczek: :piwo:
-GRUPA MAZOWIECKA-
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2011-07-31, 19:26
STO LAT!!!!
Wysłany: 2011-08-01, 10:55
Dzięki wielkie za pamięć !! !
W drodze powrotnej jaszczurowi stuknęło 200tys.km...w międzyczasie został poprawiony lakier i zreanimowany wentylator od klimy ,do tego nowe dywaniki z myślą o zimie :diabełek: firmy REZEW-PLAST w planie dołożenie ogrzewania postojowego WARM UP
Wysłany: 2011-12-29, 16:18
Heh, dopiero teraz zauważyłem nowy zakup. Gratulacje oczywiście i oby jeździł nie psując się.
A jak tam Ventolot? Zostaje u Ciebie czy do sprzedania poszedł?
Wysłany: 2011-12-29, 21:28
oj Andrzejku masz duuuze zaległości :D
nie no śmiga dalej tylko żona przejęła stery ale to dalej moje oczko w głowie i narazie tak zostanie :D
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2011-12-29, 21:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-12-29, 22:53
krzeszak napisał/a:
i tak trzymaj :oklaski:
Wysłany: 2012-03-18, 12:22
czas nieubłaganie mija nadszedł czas na bieżącą wymianę ,paszczur doczekał się nowych świeczek i oliwa zmieniona z CASTROLa na LIQUI MOLY przy okazji i filtr paliwa wymieniony ,
na jesieni dołożone zostało doładowanie akumulatora 4A DEFA bliżej lata czeka mnie montaż WEBASTO i można spokojnie czekać kolejnej zimy :D
Wysłany: 2012-03-18, 14:40
Widzę co raz więcej ludzi odchodzi od oklepanych marek typu castrol czy mobil :OK:
Wysłany: 2012-03-18, 14:47
wymieniaj podstawowe rzeczy bo to bardzo ważna rzecz
Wysłany: 2012-03-18, 17:54
krzeszak napisał/a:
czyzbys juz za nia tesknil :diabełek:
Wysłany: 2012-03-18, 18:31
Paweł J. napisał/a:
to była przymusowa decyzja CASTROL EDGE Turbo Disel jest nie osiągalny w FIN. stad zmiana na LIQUI MOLY jedynie ona spełnia normę 505.01 przewidziana dla PD.
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2012-03-18, 18:32, w całości zmieniany 1 raz
