Vento by Majkel
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2015-01-12, 18:56
krancowka kierowcy podaje mase na sterowanie silnika podnoszeniem szyb na odpowiednie piny silnika czyli w momencie wyciagniecia kluczyka ze stacyjki i otwarciu drzwi pasazerowie juz nie moga zamknac szyby a kierowca po otwarciu swoich drzwi jeszcze moze podniesc lub opuscic szyby w calym aucie, w momencie gdy otwarzysz i zamkniesz drzwi kierowcy siedzac w srodku juz nie mozesz sterowac wlacznikami sterowania szyb w srodku dopiero po wlaczeniu zaplonu mozesz zamknac lub opuscic szybe takie jakby zabezpieczenie zeby ktos bez kluczyka szybami sie nie bawil a z drugiej strony daje mozliwosc zamkniecia szyb po wyciagnieciu kluczyka i otwarciu drzwi przyciskami w drzwiach
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-01-12, 18:58
aaa o proszę to ja nie wiedzieć takich rzeczy ;> ale jak już pisałem sterownik zrobiłem swój ;>
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
pawel66600
Wysłany: 2015-01-12, 19:09
w krańcówce drzwi same masy są :)
Vento OEM+
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-01-12, 20:15
i masa pojawia się po otwarciu ?
Moja maszynka:
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2015-01-12, 21:39
smiem twierdzic ze raczej tak ze w momencie otwarcia pojawia sie masa bo wedlug schematow jest rozwierny czyli po otwarciu drzwi zwiera i podaje mase, bo tak organoleptycznie z miernikiem w lapie jeszcze nie sprawdzalem kiedy masa sie pojawia ale najbardziej prawdopodobne to ze po otwarciu na dany pin pojawia sie masa i w tym momencie silnik ma dwie masy i dzieki temu jest jeszcze mozliwosc pobierania zasilania bez zaplonu takie jakby podtrzymanie zasilania, tak mi sie wydaje :/
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-01-12, 21:48
no to diodka będzie pod 12 V i krańcówka dają do masy i będzie świeciła się kontrolka ;>
Moja maszynka:
Wysłany: 2015-01-12, 22:22
Panowie ale co za problem jest sterowanie masą z krańcówki dać na zwykły przekaźnik i przebiegunować na + do zapalania kontrolki. W krańcówce LP masz możliwość podpięcia się pod załączanie masy z drzwi kierowcy lub ze wszystkich drzwi w samochodzie w zależności pod który kabel się wepniesz.
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-01-13, 10:12
wojtas83, chodzi Ci o to że krańcówka LP może możliwość zbierania sygnału z każdych otwartych drzwi ?
ja nie widzę problemu żeby bez żadnych przekaźników po prostu diodę zwierać do masy krańcówką lub jeszcze można wziąć sygnał z buzzera w liczniku.
Moja maszynka:
pawel66600
Wysłany: 2015-01-13, 15:16
Krańcówka:
1- stała masa
2-masa po otwarciu danych drzwi (np do kopertówek, do elektrycznych szyb)
3-masa po otwarciu którychkolwiek drzwi (np do lampki podsufitki)
W liczniku nie masz buzera, za bzyczenie odpowiada przekaźnik 36 w polu 9 przekaźników.
zerknij sobie na te stronki może ci pomogą.
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
http://www.a2resource.com...CE2cluster.html
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2015-01-13, 15:18, w całości zmieniany 1 raz
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-01-13, 15:20
aaaaa sorry z tym buzzerem ! pomyliło mi się bo w między czasie rozbierałem licznik od laguny2 i tam był buzzer.
dzięki pawałek za rozpiskę ;)
Moja maszynka:
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-01-14, 16:34
pawel66600, myliłeś się ;) dzisiaj rozebrałem licznik z mojego vento i proszę ;) bbbbzzzzzzzz
Moja maszynka:
pawel66600
Wysłany: 2015-01-14, 17:33
to jest pewnie buzer który piszczy gdy nie masz ciśnienia oleju albo mało wody masz w układzie albo za gorąca jest, od otwartych drzwi jest przekaźnik 36 w europie, w USA 188 lub 4 zależy od wersji.
Vento OEM+
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-01-14, 17:35
jesteś pewny na 100% że nie od drzwi ?? ;>
Moja maszynka:
pawel66600
Wysłany: 2015-01-14, 18:12
na 1000%. W kostce licznika nie ma miejsca na przewód do bzyczka
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2015-01-14, 18:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-01-14, 19:46
Od oleju jest z tyłu licznika.
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-01-14, 19:48
no to ten od czego ?:P
Moja maszynka:
pawel66600
Wysłany: 2015-01-14, 21:58
Hormon, do vento liczniki robiły 3 firmy, VDO, TRW, MotoMeter. W VDO i TRW piszczek jest z tyłu widoczny bez rozkręcania. w MotoMeter v1 też jest z tyłu i widoczny bez rozkręcania ale w v2 jest już w środku tak jak na fotce majkela.
majkel widziałeś tą stronkę http://ck222.de/ ?
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2015-01-14, 21:59, w całości zmieniany 1 raz
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-01-15, 19:28
pawel66600, widziałem widziałem bardzo ciekawa jest :)
Moja maszynka:
Heavy
Tytanowy Janusz
Wysłany: 2015-01-15, 21:00
majki, a umiał byś np, zrobić z licznikiem coś takiego ze jak włączysz zapłon to wskazówki prędkości i obrotów lecą do końca i wracają na swoje miejsce?
bo tak patrze na te Twoje mody tego licznika to jest ogień! :D
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-01-15, 21:19
no przecież wrzuciłem swój filmik ;>
https://www.youtube.com/watch?v=hUsCpFThp00
Moja maszynka:
Heavy
Tytanowy Janusz
Wysłany: 2015-01-15, 21:24
to widziałem, w sumie nie sprecyzowałem troszkę :D tak zeby po zapłonie raz zrobiły taki ruch i tyle ;D bo idzialem tez ze przy zapłonie i po odpaleniu silnika sie tak robiło : ) i za ile byś coś takiego zrobić? :)
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-01-15, 21:34
no to tutaj pokazałem że jest to możliwe ale właśnie projekt dla mojego licznika jest taki że one robią jeden taki ruch i wracają a na dodatek podczas ruchu mają być czerwone a po zakończeniu przejść w kolor biały.
O $ na razie nie ma co gadać, mam jeszcze pracę dyplomową do zbudowania :zšb:
i ja sobie robię jeden taki moduł sterowniczy który będzie sterował centralką, szybrem, wszystkimi szybami i do tego kontrolkami w liczniku. A jeśli tak jak ty będziesz chciał tylko te wskazówki to troszkę inna bajka ale da się zrobić jak Ci się nie piekli ;)
Moja maszynka:
Heavy
Tytanowy Janusz
Wysłany: 2015-01-15, 21:39
na spokojnie :) mi się nie pali :)
a moze bys wsadził te diody na te dzwięko czułe czy jak to tam sie wabi XD ? ze zmieniają kolor ? niby jedna kosztuje jakieś 80 zł XD
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-01-15, 21:41
nie za bardzo rozumiem ? ;) kiedy mają zmieniać ten kolor ? ;>
Moja maszynka:
Heavy
Tytanowy Janusz
Wysłany: 2015-01-15, 21:55
ze w zależności od obrotów czy prędkości zmieniają kolor, nie wiem na jakiej zasadzie to działa ale jest całkiem ciekawe, kiedyś o tym słyszałem
Wysłany: 2015-01-15, 21:56
Heavy, nie rób choinki z vra, trochę bajerów owszem ale nie za dużo :P
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-01-15, 21:58
tom cio, mi taka strzałka zmieniająca kolor od obrotów też się nie podoba :P
Heavy, Pewnie mówisz o tym ;> https://www.youtube.com/watch?v=qab5FpmLfx4
jak na razie to tylko ten jeden filmik widziałem :>
nie wiem jak on to zrobił jak mam jeden pomysł który może by się udał ;) takie coś też byś chciał ?? :P to już nie była by tania rzecz :P
Moja maszynka:
Ostatnio zmieniony przez majkel00230 2015-01-15, 21:59, w całości zmieniany 1 raz
Heavy
Tytanowy Janusz
Wysłany: 2015-01-15, 22:00
niee... zbyteczny bajer, ja bym tylko chciał te wskazówki co napisałem na początku tyle by mi stykało :) a z czego robisz dyploma? i kiedy zakladasz te zegary na swojego ventyla ! :D
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-01-15, 22:15
na razie problem mam mały z wykonaniem pasków na kontrolki
trochę ich zrobiłem i jednak okazały się z małym błędem ;>
zamontować jako tak to chyba niedługo ale tak aby wszystkie kontrolki funkcjonowały jak trzeba to trochę dłużej bo kable trzeba ciągnąć, zbiornik spryskiwaczy przerobić i mam problem z rezerwą PB bo nie wiem skąd sygnał brać bo nie mam oscyloskopu żeby na aucie zbadać co tam się dzieje jakie sygnały itp więc muszę wykombinować coś innego ;p
aaa dyplom z elektrotechniki.
Moja maszynka:
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-01-17, 17:22
Dupeczki :P
Moja maszynka:
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-03-09, 09:09
Majstry xD mam pytanie, bo swap'owac nie swap'owalem. ale naszło mnie kilka refleksji.
Zamiar mam celować w dwa silniki 2.8 V6 audi lub 3.0 V6.
i teraz tak, rozumiem że cały osprzęt od silnika i skrzynia przechodzi, ale teraz tak,
- czy uda mi się sprzężyć dawcy sprężarke od klimy z moją resztą układu ?
- i adekwatnie pompe wspomagania i pompe hamulcową ?
- czy muszę rzeźbić na licznik audi czy da radę połączyć to z silnikiem z MK3 tak aby wskazania działały jak i kontrolki ?
- zwrotnice, chłodnicę też trzeba zmieniać ?
Moja maszynka:
Wysłany: 2015-03-09, 10:37
Co to na tym zderzaku jest naklejone ?
patryk1989
Silnik: 2.8VR6
Wysłany: 2015-03-09, 11:35
majkel00230 napisał/a:
A jak Ty niby chcesz silnik z audi do vento wpakowac ?
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-03-09, 11:39
tak jak inni pchają ;p tu kolega nawet z nissana pcha xD
Moja maszynka:
patryk1989
Silnik: 2.8VR6
Wysłany: 2015-03-09, 12:33
https://www.google.pl/sea...272%3B541%3B406
Jak na moje oko nie ma opcji . chyba że ryj przedłużysz :D
