2008-08-06, 08:33
VW VENTO by Silverek
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-11-05, 16:01
Paweł J. napisał/a:
a czemu przestawiałeś zapłon
bo tak ma byc ustawiony 6 stopni a co do dzwonienia to kat swoja droga tez dzwoni ale to jest takie jak by spalanie detonacyjne jakby pirscienie dzwoniły ale na 98 tego nie ma
Wysłany: 2009-11-05, 16:27
silverek napisał/a:
A to nie wiedziałem....nigdy tego nie robiłem ;)
silverek napisał/a:
Dziwne :mysli:
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-11-05, 16:27, w całości zmieniany 1 raz
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-11-14, 22:52
DO CZEGO TO JEST CZY TO JEST POTRZEBNE TA BLACHA BO DZIS NIĄ LEKKO ZAWADZILEM NA POLNEJ DRODZE I SIE LEKKO UGIEŁA CZY MOZNA TO WYMONTOWAC
Wysłany: 2009-11-14, 22:53
To jest osłona od kata ??
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-11-14, 22:57
ALE TA Z TYŁU NIE Z PRZODU TO POŻYCZONE ZDJĘCIE
Wysłany: 2009-11-14, 23:16
Ten tylny spornik to jakby wzmocnienie...ta blacha chyba nigdy nie przegnije....kedyś jak miałem niski zawias to wytarłem ją do gołej blachy i nawet nie pokryła się korozją....z resztą w tamtym roku jak do mnie Respect jechał to ją urwał i lata do dziś bez niej....
A tu foty z parkingowego wywalania osłony.....mam nadzieję ze to o tą osłonę chodzi ??
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-11-14, 23:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-14, 23:28
silverek napisał/a:
silverek, - chodzi ci o to ??
to jest właśnie takie wzmocnieni, osłona wydechu to skrzywić to raczej nie da rady gruba blacha do tego tłoczona solidna robota ... a czy aż tak przeszkadza aby ja demontować ?? praktycznie przylega do podłogi wiec nie ma sensu jej demontować choć większego wpływu na nic nie ma ;)
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2009-11-14, 23:29, w całości zmieniany 1 raz
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-11-15, 13:01
juz ja wymontowalem bo sie wygiela na srubach
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-11-15, 13:42
a i usunąłem przyczyne sciagania podczas przyspieszania
Wysłany: 2009-11-15, 14:00
silverek napisał/a:
To moze lepiej załóż ją na nowo...w końcu po coś ona tam jest ;)
silverek napisał/a:
i co było nie tak ??
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2009-11-15, 14:48
silverek napisał/a:
pewnie zmieniles gumy na wahaczu..... mialem to samo
Wysłany: 2009-11-15, 15:02
tą blachą to i ja zaczepiam o wiekszośc górek
Wysłany: 2009-11-15, 15:13
Krzeszak uwierz mi, że można ją wygiąć..... ja tak miałem. Wystarczy przejechać się po nieutwardzonej drodze która przed chwilą była traktowana wyrówniarką..... :mur: Wyskoczył dość duży kamień, przeturlał się pod podwoziem i wgiął mi to do góry, przez co rura tłumika waliła w to wzmocnienie.....
Ale gdybym tego nie miał to już by pewnie był tłumik urwany ;)
Wysłany: 2009-11-15, 15:52
cinek82 napisał/a:
no to faktycznie a ja myślałem ze tego nie da sie skrzywić ;) Cinus gdzies ty taki poligon znalazł ze
cinek82 napisał/a:
:załamka:
Wysłany: 2009-11-15, 16:37
krzeszak napisał/a:
A to Polska właśnie :P
Wysłany: 2009-11-15, 16:40
Taką drogą zawoziłem żonę do pracy.... droga gminna nieutwardzona.... co jakiś czas posypywana żwirem i traktowana wyrówniarką. Ogólnie wyrówniarka robiła więcej szkody niż pożytku....
Dobra koniec OT. ;)
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-11-15, 18:57
ale ja tlumika nie mam za ta blachą to mi nie potrzebna a to ze przestalo mnie sciagac to tylko wymienilem gorne gumy z łożyskami w amorkach
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-12-21, 21:39
koledzy mam pytanie czy ktos moze probowal podlaczyc swiatła ze podczas zmiany na drogowe świecą sie tez mijania zawsze lepszy efekt świateł mocniejsze widac blisko i daleko wygląda to jakby były halogeny
Próbowałem przytrzymujać przełącznik nie do calkowitego przełączenia
Wysłany: 2009-12-25, 20:11
silverek napisał/a:
A te światła nie świecą się razem ??
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-12-26, 11:35
swieca sie swieca - efekt moze i tak ale pomysl o mobilach z naprzeciwka w razie czego? - ja osobiscie bym chu(&*&^ :pała:
i nie wiem czy długo ci pociagna żarówki na takim czymś - ja potracilem swiatla w maszynie i jechałem tak z godzine pewnie - bo tylko tak sie cos swieciło - i zarówki nie wytrzmały ;)
VENTOCAFE daje rade...
Ostatnio zmieniony przez zlotykamil 2009-12-26, 11:40, w całości zmieniany 1 raz
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-12-30, 09:21
zlotykamil napisał/a:
no tak ale to byś robił zmiane swiatel jak do tej pory mi dokladnie chodzi zeby na swiatlach drogowych swiecily sie jednoczesnie mijania a na jakbyś zmienił na mijania to tylko same mijania by sie swieciły
Wysłany: 2009-12-30, 09:44
Paweł J. napisał/a:
hehe ja 10 lat bez tego jeździłem bo sto lat temu mają glebę przez parę miechów urwałem to na pierwszej leśnej drodze jak pamiętam :D Nigdy więcej tego nie przyspawałem z powrotem, zresztą leży to w piwnicy jeszcze :D
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2010-01-02, 08:27
panowie jak to połączyc zeby tak świeciło
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-02, 08:42
ja bym Kolego połączył to przy samej lampie obydwa włókna. od świateł drogowych podłączył kabelek do mijania tylko wtedy w to połączenie trzeba by wstawić diodę półprzewodnikową żeby na krótkich się długie nie świeciły
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2010-01-02, 09:00
tzn chodzi mi o coś innego jak włączsz dlugie to zeby mijania nie gasły to chyba trzeba bedzie cos zmostkować najlepiej jak mowisz przy kloszu i dioda to chyba nie potrzebna by byla
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-02, 09:07
dioda potrzebna bo bez diody jak zmienisz na krótkie to i długie będą dalej świecić. a diodę wstawiasz tak żeby podawała tylko prąd w stronę krótkich. czyli po zmianie na krótkie długie już nie będą świeciły
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2010-01-02, 09:18
aha rozumiem ale skad tą diode wziąść albo jak sie to dokladnie nazywa i jaką musi miec wartość dioda
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-02, 09:22
diode możesz kupić w jakimś sklepie elektronicznym. nazwa to dioda półprzewodnikowa. a co do wartości diody to podłącz to na krótko teraz te światła i wtedy zmierz amperomierzem i wtedy będziesz wiedział ile to amper ma mieć dioda. najlepiej weź trochę większa od wyniku.
a tak wygląda dioda. tylko ta jest akurat 6 Amperowa
Ostatnio zmieniony przez miki9a 2010-01-02, 09:29, w całości zmieniany 1 raz
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2010-01-02, 09:43
miki9a napisał/a:
najpierw trzeba to mieć
chyba dioda musi miec taką samą lub wiekszą wartość jak ma żarówka
Ostatnio zmieniony przez silverek 2010-01-02, 09:44, w całości zmieniany 1 raz
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-02, 09:44
jeśli nie jest to ci pilnie potrzebne to za jakąś godzinkę zmierzę u siebie i ci podam
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2010-01-02, 09:47
ok
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-02, 14:16
sorki kolego ale nie podam ci jednak tego ile ma mieć amper ta dioda bo za cholerę nie mogę znaleźć amperomierza :(
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2010-01-02, 14:54
trudno moze kto inny bedzie wiedział albo moze kiedy znajdziesz
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2010-05-20, 15:42
panowie gdzie znajduje sie kontrolka zeby sprawdzic olej w skrzyni biegów
Wysłany: 2010-05-20, 15:52
Kontrolki jako takiej chyba nie ma tylko sprawdzasz przez korek wlewu.
a tu znajdziesz schemat
http://forum.vwvento.org/...rzynia+bieg%F3w
