2008-08-06, 08:33
VW VENTO by Fable
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2010-11-16, 21:29
no i ja jestem ciekaw :D mam nadzieje ze jakis rok poswieca, ale naprawde oslepiac nikogo nie oslepiaja to wyglada tak na foto poniewaz robione komorka... swiatlo jest ladnie rozproszane i oswieca boki drogi, radze zamontowac takie na zime :)
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2010-12-26, 20:17
no i stalo sie to czego nie planowalem... polecial mi silnik nie z tego nie z owego!!!! :młotek: :młotek: :młotek: :młotek: wycieka plyn chlodniczy w sporej ilosc spod "head" miedzy "block" nie wiem jak to sie nazywa po polsku :D ze strony kolektora gdzie kolekto jest przykrecony do "glowy" silnika.... podejscie jest niedobre i nic normalnie nie widac, czy uszczelka przepuska czy cos peklo... mam nadzieje ze to uszczelka. jakich grubosci bywaja uszczelki i jaka mam stawic? bo wiem ze sa rozne grubosci uszczelek. co poradzicie?
Wysłany: 2010-12-27, 00:40
poszła uszczelka pod głowica :( a nie przegrzaleś silnika ??
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-12-27, 20:19
no prawdopodobnie uszczelka pod głowicą,co do grubości to już dowiesz się u fachowców co będą głowice planowali ale raczej standardowa grubość jaka jest do twojego silnika zalecana przez producenta,no i pytanie czy nie zamarzł ci płyn w silniku albo nie miałeś wody w silniku ,bo może blok pękł przy mrozach lub wywaliło brok ,sprawdziłeś dokładnie czy na bank z pod głowicy leci :(
-GRUPA MAZOWIECKA-
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2011-01-19, 22:07
dawno juz tu nic nie pisalem ale ciagle nie mam czasu i mam wielki problem z Ventka. Padl silnik. czyli jak Wąski 2 pisal padla uszczelka pod glowica... co mi wszystko i zasralo (przepraszam). silniczek troche jasne przegrzalem poniewaz mi wywalilo plyn gdy jechalem i jasne kontrolka zapalila sie wtedy gdy juz sam poczulem ze nagla z nawiewow dmochac zaczelo zimne powietrze, a ta PRZEKLETA KONTROKA ZAPALILA SIE DOPIERO GDY ZGASILEM SILNIK!!! no jasne zaparkowalem u ojca w garazu. mam 2 tygonie wakacji (odpoczywam od pracy :D ) no i zaczelem po malutku rozbierac silnik. opisywac co i jak robielm nie bede poniewaz zajmie strasznie to duzo czasu :D i zabraknie mi slow. gdy juz zdjelem glowice zawiozlem ja do fachowcow na sprawdzian czy nie ma jakich pekniec. powiedzieli mi ze jest prawie jak nowa. tam jakies sa micro pekniecia miedzy zaworami lecz to sa one u kazdego i nic zlego one nie zrobia. odszliwowali mi glowice, wymyli i jest teraz jak nowa, kupilem nowe uszczelki pod glowice, na obydwa kolektory i pod kryszka zaworow. no dzisiaj jakby odpalilem i jakby git... jutro bedzie test drive. jak dalej bedzie jechalo nie weim :(
Wysłany: 2011-01-19, 22:13
bedzie git .napewno bedzie chodziło autko
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2011-01-19, 22:19
:aparat: a i jeszcze jasne kilka fotek... nie pstryknalem zamontowanej glowy bo juz nie mialem sil :D moze jutro pstrykne :)
narazie tyle fotek :) widac jaka stara uszczelka :D
Wysłany: 2011-01-20, 10:13
widzę konkretna robota w konkretnym celu :oklaski: ... obyś następne 500tys. przesmigał ;)
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2011-01-20, 10:14
krzeszak, mam nadzieje ze bedzie OK!
Wysłany: 2011-01-20, 10:17
Ułaaaaa....konkretna robota :poklon:
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2011-01-20, 11:08
Fable napisał/a:
:mur: :mur: :mur:
Fable napisał/a:
nie widac przedmuchów tylko tak jak u mnie spuchła i gnila ze starosci...
ekstra robota - oby posłurzyła teraz jak najdłużej - i rób juz wszystko na cacy zeby poprawek nie trzeba było i nerwow tracic ;)
VENTOCAFE daje rade...
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2011-01-24, 11:24
no narazie jedzie. ale klekot silnika jakos sie zmienil :D albo moze dlatego ze kilka dni jezdilem na hdi :D
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2011-03-22, 16:11
ech autko wymyte i dzisiaj jazda na przeglad techniczny, ktory na litwie przechodzimy co 2 lata :( troche jest niespokojnie o zawieche ale mam nadzieje ze bedzie norma :D
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2011-03-22, 19:53
przeglad przejdziony wszystko smiga jak nalezy nawet z zawieszenia nic wymienic nie trzeba, wszystko git ! :)
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2011-03-22, 20:46
Fable napisał/a:
nom to elegancko :OK:
Fable napisał/a:
z jednej strony fajnie ale z drugiej niekoniecznie, fajnie jak ktos jezdzi i nie patrzy jaki jest stan jego auta i jest po to aby jezdziło.
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2011-07-07, 07:55
czesc wszystkim. dawno jakos niezagladalem z powodu duzej ilosci pracy i ciaglych wyjazdow. wczoraj zdazylo sie to czego nigdy nieoczekiwalem. oto fotki.
walnolem w betonowy slup. lewe zawieszenie sie wychylilo....
Wysłany: 2011-07-07, 11:52
oj nie ladnie gdzies ty patrzal ze w slup przywaliles
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2011-07-07, 12:08
no nieciekawie kolego ,mam nadzieje że ty cały jesteś a autko mam nadzieje że się odratuje :(
-GRUPA MAZOWIECKA-
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2011-07-07, 15:46
ja z nosem polamanym poniewaz nie bylem przyszpilony a to sie stalo na parkingu nawet nie wiem jak ten slup tam wyrosl :D a autko sie juz ratuje juz szukam czesci :) tylko ze znajsc lewy bok w dobrym stanie bedzie niemozliwe. a zawieszka to wszystko nowka bedzie. oraz bedzie okazja wymienic tuleje przednie :D
Wysłany: 2011-07-07, 18:01
to wracaj do zdrowia i reanimuj furaka
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2011-07-08, 10:24
po trochu wracam :D szukam czesci oraz lewe skrzydlo :D
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2011-07-10, 09:00
juz jakby zawieszenie jest OK! zostalo tylko spawanie felgi oraz jej wyrownanie i prace blachrskie, a no i mocowanie zdarzaka odlecialo to jakos "uszko" ktore trzyma zderzak trzeba przymocowac spowrotem do zderzaka.
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2011-07-10, 10:30
NIe jest zle, bedzie dobrze xD
Moja Ventka i byle
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2011-07-10, 13:44
bedzie powod zrobic lepiej niz bylo :D
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2011-07-10, 17:02
czy podchodza fotele przednie od MKIV do venty?
Wysłany: 2011-07-10, 17:20
Fable napisał/a:
sa jakies male przerobki chyba ,wydym i slaw71 maja u siebie wiec beda wiedziec najlepiej ;)
Wysłany: 2011-07-10, 19:02
oj widzę Fable, jakieś fatum wisi nad Tobą :( ... jak to ci ten slup wykończy przed autem ?? mam nadzieje ze szybko poskładasz auto do kupy ;) a jak idą poszukiwania nowego auta??
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2011-07-11, 08:22
krzeszak, a nie wiem co sie stalo, a wiec bylo tak ze autko juz sprzedac chcialem i popedzilem na parking pokazac. ten chlopak sie przejechal wszystku mu sie spodobalo i jakby zbieral sie juz je brac ale powiedzial ze jeszcze obmysli i mi zadzwoni. gdy on wyjechal spotkalem kumpla, porozmawialismy sobie i zaczelem wyjezdrzac.... no i w slup :D historia dluga poprostu nie zobaczylem slupu :(
Wysłany: 2011-07-11, 12:46
Fable napisał/a:
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2011-07-11, 15:47
zemscił sie za to ze chciałes sprzedacć!!
Moja Ventka i byle
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2011-07-11, 18:43
Swistakes, moze masz racje!!!
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2011-07-11, 19:29
Nie moze tylko na pewno !
Moja Ventka i byle
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2011-07-15, 14:56
czy podchodzi lewe skrzydlo od mkIII do venty? tam te zaokraglenie w mkIII takie same jak w vencie czy nie? bo na litwie kurde nie ma tych skrzydel original a tylko chinskie podrubki po 25-30eur....
Wysłany: 2011-07-15, 21:51
podchodzi tylko musisz patrzec na kierunki do 95r byly prostokatne a po 95r byly owalne
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
  Wysłany: 2011-08-29, 15:54
i znowu ja. zapomnialem pokazac jak auto wyglada po wypadku. oto dzisiai pstryknalem kilka fotek :)
malo co sie zmienilo, ale smigac narazie smiga , pfu pfu pfu :D
