Jetta A3 OEM+ by Wojtas83
Wysłany: 2013-12-19, 15:36
Nie boisz się zmieniać koła na jednomas przy jednoczesnym podnoszeniu mocy ??
Wysłany: 2013-12-19, 19:17
Mocne sprzęgło da rade.
Wysłany: 2013-12-19, 21:47
Nie ma czemu się bać takiego zabiegu, wiele aut jeździ na jednomasie i to powyżej 200PS. Ja zakupiłem zestaw wzmacniany który śmiało ma wytrzymać 200KM i 400Nm. Dziś już wszystko poskładane i była jazda próbna. Nawet nie drży jakoś specjalnie jak niektórzy mówią. Moje sprzęgło i tak było już na wykończeniu bo dwumas trochę drżał kiedy mocniej wciskałem pedał w podłogę. Teraz wiem że nie wysypie się zaraz po podniesieniu mocy. Koło zostało zabielone, poszedł nowy simering na wał więc będzie miało sucho i wszystko powinno hulać. A jak by nie dawło kiedyś rady to powędruje na stół do Radzikowskiego i on go usprawni :D Przy okazji do skrzyni poszedł nowy olej MOBIL Mobilube 1 SHC 75W-90
Wysłany: 2013-12-20, 17:54
Bardziej miałem na myśli skrzynię czy wytrzyma, a nie sprzęgło ;) W sumie na dwumasach się nie znam, wiem tylko, że są drogie i omijam je szerokim łukiem, oraz to, że powstrzymują drgania, które idą na skrzynie przy silnikach turbo.
Wysłany: 2013-12-20, 20:24
Paweł J., takie same drgania idą przy 1Z, AHU i AFN tylko przy AFN jest większy moment obrotowy, Ale jeśli chodzi o drgania to tak samo się trzęsą nawet jak poczciwe AAZ. Mało tego nawet do AWX wkładają jednomasy j jeżdżą. Jeśli kiedyś skrzynia nie wytrzyma to wiadomo że samochód ma już 16 lat i niewiadomo jaki przebieg więc może tak być. Wtedy będzie okazja zamiast skrzyni CYP włożyć GGU :twisted:
Tak na marginesie to pompa 11mm i Fratelli Bosio 0.230mm już siedzą na miejscu i robią robotę nawet bez programu :D :D :D
Ostatnio zmieniony przez wojtas83 2013-12-20, 20:26, w całości zmieniany 1 raz
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-12-20, 21:49
Momento ja się Twojego nie czepiam :młotek:
A tak serio gdzie się trzęsie? pracuje cichutko równo bezszelestny silnik :D
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
buziaczekk123
Silnik: 1.8 B+G
Pomogła: 4 razy
Wysłany: 2013-12-20, 22:10
muchomorek165 napisał/a:
to się ciesz... :P
Zapraszam
www.pomojejstronieteczy.cba.pl
http://images.chomikuj.pl...byctwoja66a.gif
Wysłany: 2013-12-20, 22:22
muchomorek165, ja nie piszę o Twoim, ale jak to się mówi: uderz w stół a nożyce... :P
A tak serio to tylko stwierdzam że każdy trzęsie podobnie.
A jeśli Twój pracuje bezszelestnie to sprawdź czy nie zgasł podczas jazdy i nie jedziesz z górki ;)
Ostatnio zmieniony przez wojtas83 2013-12-20, 22:29, w całości zmieniany 2 razy
buziaczekk123
Silnik: 1.8 B+G
Pomogła: 4 razy
Wysłany: 2013-12-20, 22:26
wojtas83 napisał/a:
Leże to mi się podoba :D
Zapraszam
Wysłany: 2013-12-20, 22:27
wojtas83 napisał/a:
muchomorek165
:rotfl:
Macie fantazje :P .
juro2991
Silnik: 1.9 sdi
Wysłany: 2014-02-12, 22:00
gruby wentyl, mysle ze nowe koło powinno dobrze pasowac :mniam: nie chcesz moze przedniego zderzaka usa??
Wysłany: 2014-02-12, 22:04
Juro ty tu cicho o kole. A zderzak us przecież wojtas ma.
I regulamin się kłania.
Wysłany: 2014-02-12, 22:40
Czyzby wojtas83 szykuje nam jakas niespodzianke dotyczaca kola? :diabełek: Będzie zmiana? ;)
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-02-12, 22:47
Kanarkowe zakłada :D
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Wysłany: 2014-02-12, 22:49
No to ładnie już po części się wydało :( Ale na razie nic więcej nie powiem :P Przyjdzie czas to się okaże, co wyszło :D
juro2991, tak jak Hormon, pisze pasowało by abyś się przywitał w odpowiednim dziale, aby tradycji stało się za dość.
Wysłany: 2014-02-12, 22:55
wojtas83 napisz chociaż czy cos szerszego niż 7,5J :P
Wysłany: 2014-02-12, 22:57
Sumienie mi nie pozwala udzielać takich informacji :diabełek:
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-02-12, 23:03
Sumienie zostaw na boku i napisz nikt na pewno nie będzie czytał :diabełek:
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Wysłany: 2014-02-12, 23:15
To po co pisać skoro nikt nie będzie czytał?
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-02-12, 23:17
Teraz przez Ciebie nie będę spać jak nie napiszesz :P
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Wysłany: 2014-02-12, 23:19
Tak źle nie będzie.
[ Komentarz dodany przez: muchomorek165: 2014-02-12, 23:21 ]
Moderator czuwa :D Dwa razu to samo wysłałeś :P
Wysłany: 2014-02-13, 09:28
Będzie grubo, tyle wam powiem.
Wysłany: 2014-02-13, 10:16
Grubo=szeroko? Bo przy tej ventce tylko dobrego koła brakowało, reszta już dopracowana :oklaski:
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2014-02-15, 16:33
tom cio napisał/a:
Grubo=szeroko=nisko i twardo. :D Zdradzaj co tam sie kroi :diabeł:
wally44
Wysłany: 2014-02-15, 23:28
Będzie szeroko :)
Wysłany: 2014-02-15, 23:33
Rant jak w borbetach takze obstawiam borbety ;)
Wysłany: 2014-02-15, 23:56
Hormon, widzę, że lubisz dolać oliwy do ognia :diabełek: Więcej nie można pokazać :P
Wiosną się okaże kto zgadł...
Wysłany: 2014-02-16, 03:28
vwjanekvento, nieee rancik jest wywinięty, a w borbetach jest płaski :P Ja stawiam na jakieś keskiny? Tak ogólnie to umiecie podnosić ciśnienie sytuacji :D
buziaczekk123
Silnik: 1.8 B+G
Pomogła: 4 razy
A ja wiem :p i wam nie powiem :p
Zapraszam
Wysłany: 2014-02-16, 20:19
buziaczekk123 napisał/a:
A skąd detektyw buziaczekk123, ma tak poufne informacje ??
buziaczekk123
Silnik: 1.8 B+G
Pomogła: 4 razy
Wysłany: 2014-02-16, 23:30
Tego sie nie dowiesz... Jam jest tajny agent :p
Zapraszam
Wysłany: 2014-04-07, 19:09
No panie moderatorze może aktual? :D Sezon się zaczął a ty nadal trzymasz w niepewności co tam za szpulki wychaczyłeś :P
Wysłany: 2014-04-07, 21:32
Jeszcze chyba nie gotowe felgi. U Wojtasa sezon rozpocznie się trochę poźniej.
Ostatnio zmieniony przez Hormon 2014-04-08, 19:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-04-08, 17:35
Spokojnie panowie. Felgi się szykują i aktual kiedyś nastąpi. Wszystko odwłóczy się w czasie z powodu spraw rodzinnych i braku wolnego czasu.
Hormon, dobrze pisze ;)
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2014-04-08, 20:35
Wojtka ventka jeszcze sie nie przebudzila ze snu zimowego :diabełek: :diabełek: Oby nie zasnela jak Widiego :diabeł:
wally44
Strona wygenerowana w 0,35 sekundy. Zapytań do SQL: 13
