Nietypowe pytanie
Wysłany: 2013-01-19, 21:36
Rozwiązywałem sobie ostatnio test na prawko i wszyło, że miałem 6 błędów. No ok, bywa... Zastanowiło mnie tylko ostatnie pytanie, na które odpowiedziałem logicznie (moim zdaniem), ale wyszło, że błędnie. Niech mi ktoś zatem wytłumaczy, dlaczego odpowiedź na to pytanie to ABC, skoro logicznie rzecz biorąc powinno być tylko C ??
Przecież jedno wyklucza drugie - jeśli wcisnę sprzęgło to mam jednocześnie luz, a jeśli włączę luz, to po co jeszcze wciskać sprzęgło ??
nie kumam... :mur: i tym sposobem robią idiotów na kursach i egzaminach...
Wysłany: 2013-01-19, 21:46
no stara szkoła jazdy tak mówi ze jak tęgi mroź to wyrzucasz na luz wciskasz sprząglo by napęd nie szedł na skrzynie no i te odbiorniki wyłączasz (czyli radio ,grzane d, lusterka itp.)
wiec według mnie wszystko ok ;)
Wysłany: 2013-01-19, 22:01
krzeszak napisał/a:
Ale jak wrzucisz na luz czy wciśniesz sprzęgło to przecież napęd nie idzie, tak? Silnik w jednym jak i w drugim przypadku jest odłączony od skrzyni przecież...
Wysłany: 2013-01-19, 22:07
krzeszak, dobrze pisze jak jest z -20 i mój bus stoi na mrozie to po odpaleniu i puszczeniu sprzęgła zaczyna jechać choć jest na luzie, a dzieje się tak bo wałek sprzęgłowy w skrzyni obraca się zawsze razem z wałem korbowym, a olej gęstnieje i może przenosić napęd mimo rozłączonej przesówki w skrzyni. Więc jeśli nie wciśniemy sprzęgła to po kilku takich odpaleniach rozrusznik mamy do wymiany.
Ostatnio zmieniony przez wojtas83 2013-01-19, 22:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-01-19, 22:32
ABC sa prawidlowe i sam tak robie, nawet w lecie ;)
Wysłany: 2013-01-19, 22:38
Ja latem czy zimą zawsze odpalam samochód na biegu gdy mam zostawiony i tylko wciskam sprzęgło i nic więcej. Nigdy takiej metody nie stosowałem i nic się nie działo, więc trochę zdziwiło mnie to pytanie na pierwszy rzut oka...
Wysłany: 2013-01-20, 11:02
to jest bardziej robione pod nieumiejacych jezdzic , zapomni wywalic na luz albo pomacha drazkiem ktory ma luz i pomysli ze jest , bedzie na biegu odpali i bum a tak zawsze masz sprzeglo wcisniete i tak sie powinno robic caly czas , nawet mozesz miec sytuacje ze sprzeglo Ci zazebi i nagle padnie i auto stojac na biegu ruszy
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2013-01-20, 11:12
Dokladnie jak piszesz
Moja Ventka i byle
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-11-26, 19:43
Aby nie śmiecić pytam tutaj.
Otóż ostatnio miałem okazję kupić za grosze jedną lampę soczewkową, I tu brzmi pytanie gdyż jestem w tym zielony.
Jakbym wsadził po jednej soczewce do ori lamp to wtedy otrzymałbym światła mijania?
Da się jakoś zrobić żeby były te i te? (mijania i drogowe)
Chodzi o tą soczewkę:
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
Wysłany: 2013-11-26, 19:53
Masz jedną in pro z 2 soczewkami i chcesz po jednej sztuce w ori dać? jeżeli tak to nie da rady bo one są zespolone razem a poza tym jedna ma przesłonę w środku. Jeżeli masz lewą to wal do maciasf on ma prawą całą. A no i one się różnią wielkością.
Ostatnio zmieniony przez tom cio 2013-11-26, 19:54, w całości zmieniany 2 razy
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-11-26, 19:59
tom cio,
Dzięki za dokładną odpowiedź.
A jakbym chciał wsadzić soczewki do ori lamp to jakie? Jaki koszt takiej operacji?
STARE 1.9TD
Wysłany: 2013-11-26, 20:20
Ja mam z roomstera, zresztą nie tylko ja bo kolega TT600 również, w ogóle są polecane w te lampy bo idealnie pasują na długość(zamkniesz oryginalny dekielek z tyłu i nic nie wystaje), teraz jak patrzę to spotkać nie mogę.
Ostatnio zmieniony przez tom cio 2013-11-26, 20:21, w całości zmieniany 1 raz
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-11-26, 20:26
tom cio, kupowałeś same soczewki?
STARE 1.9TD
Wysłany: 2013-11-26, 20:32
Tak, akurat trafiłem na allegro, jest taki jeden pan który handluje soczewkami itp o ten: http://allegro.pl/show_user.php?uid=20305413
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-11-26, 20:51
dzięki, będę przeglądał jego aukcje.
A np. to (od tego gościa)?:
http://allegro.pl/soczewk...3737353820.html
STARE 1.9TD
Ostatnio zmieniony przez szefuniopaslek 2013-11-26, 20:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-11-26, 22:23
Też powinna wejść bo od roomstera ma też podobne wymiary, tylko że ja szukałem na żarówkę (roomster ma bi halogen na H7) a tu masz typowo pod zenona.
Ostatnio zmieniony przez tom cio 2013-11-26, 22:23, w całości zmieniany 1 raz
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2015-12-07, 19:50
Robię odkop :)
Czy któraś z wersji golfa mk3 cabrio miała czerwone podświetlenie głównego włącznika świateł?
Czy oryginalnie były tylko zielone? Pozdro!
Ventura rolz on...
Wysłany: 2015-12-07, 20:30
Czy mk3 cabrio nie wiem, ale kojarzy mi się że nowsze vw t4 miały taki przełącznik jak w mk3 i podświetlony na czerwono.
Wysłany: 2015-12-07, 22:00
mk IV cabrio miały czerwone podświetlenie włącznika
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2015-12-08, 07:55
Dziękuję Panowie za informacje :)
Ventura rolz on...
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 12
