Jetta A3 OEM+ by Wojtas83
Wysłany: 2014-04-24, 11:46
Minęło trochę czasu i niektórzy się trochę niecierpliwili, że nic się tu nie dzieje. A główną przyczyną jest po prostu brak czasu. Jak wcześniej obiecywałem teraz mogę pokazać moje nowe felgi Schmidt ML Retro 2x7.5J ET 25 2x9J ET15. Wczoraj odebrałem je po śrutowaniu, malowaniu proszkowym z brokatem i polerce rantów.
Wczoraj również odebrałem od spawacza FIMIC po przeróbce i zabrałem się do wstępnych przymiarek.
Ostatnio zmieniony przez wojtas83 2014-04-24, 11:50, w całości zmieniany 2 razy
Heavy
Tytanowy Janusz
Wysłany: 2014-04-24, 14:02
no kółka fajne :D
i icek dosc spory ;)
Wysłany: 2014-04-24, 16:27
Kolko fajne, tylko ze będzie wystawac dosyć sporo, ok 1,5-2cm :P
Wysłany: 2014-04-24, 18:59
Koło jest mega, będzie wygląda zabójczo na Twoim Ventylu. Ale białe było by lepsze :)
Wysłany: 2014-04-24, 21:08
vwjanekvento napisał/a:
Wysłany: Dzisiaj 17:27
Zobaczę jak ęedzie, bo mam wypchnięte nadkola, jak założę na auto to się wszystko okaże. W razie czego jestem gotów na mały negatyw z tyłu :diabełek:
Hormon napisał/a:
Choć na jeden sezon na Jettę chcę założyć srebrne koło , bo jeszcze nie było jej dane jak dotąd, a na przyszłość mam już kolejne koncepcję ;)
Mack
Silnik: 1.6 AEE
Wysłany: 2014-04-27, 14:12
srebrne będą idealne. klasyczne. fajnie ze to model z wklęsłymi rotorami :)
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2014-04-27, 20:09
Mack napisał/a:
wojtas83 jak chcesz kozaka z wklęsłymi rotorami to zapodaj to i pełen szacun
http://3sdm.tumblr.com/image/64855405369
Wysłany: 2014-04-27, 21:00
slaw71, takich kółek jeszcze nie widziałem, dzięki za pomysł na przyszłość ;)
A z nowości to wpadną jeszcze przednie błotniki z Jetty bez kierunków :D
Wysłany: 2014-04-27, 22:14
Hmm Ja już bym się nie bawil w wymiane blotnikow, szkoda byłoby mi to robierac i potem znowu pasować wszystko, mogles od razu zaspawać i byłoby z glowy :P
Wysłany: 2014-04-27, 22:49
Wiem że mogłem zaspawać, ale dorwałem ori US i obejdzie się bez zaspawywania :D a przy okazji ranty zostaną zaklepane, żeby nic nie prezycierało ;)
Wysłany: 2014-04-28, 04:15
kola to 3sdm ;)
Wysłany: 2014-04-28, 07:07
To błotniki EU możesz mi sprzedać :) .
Wysłany: 2014-04-28, 07:53
Kółka super! Podoba mi się w nich, że ranty są takie same i nie widać mocno różnicy między 7,5 a 9j, jak np w borbetach. A ten FMIC czemu takie pozaginane żeberka ma? Myjką potraktowany?
corek
Wysłany: 2014-04-28, 08:16
Będzie kozak na tych obręczach tylko na 7,5j daj oponkę 165/40 lub 45
Mack
Silnik: 1.6 AEE
Wysłany: 2014-04-28, 11:22
slaw71 napisał/a:
Mack napisał/a:
z nimi akurat jest taki zonk ze przez tą wklęsłość są bardzo płaskie w otworze centrującym i osłona łożyska tylnego uniemożliwia założenie dekielka. zauważ w każdym vw na platformie mk II/mkIII to jest. lekko niedopracowane niestety :załamka:
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2014-04-28, 19:36
Mack napisał/a:
osłonkę można odpowiednio niewiele sklepać,Widziałem takie felasie na żywo ostatnio w wawie na audicy,robią dobrą robotę,naprawdę kozak i coś nowego nie oklepanego
piotr nowok napisał/a:
kola to 3sdm ;)
jak najbardziej Piotrze ;)
Wysłany: 2014-04-28, 19:45
Hormon napisał/a:
To błotniki EU możesz mi sprzedać .
Hormon, Na razie nie mam zamiaru nic sprzedawać, bo jak by kiedyś były potrzebne to nie kupię błotników w dobrym stanie.
tom cio napisał/a:
W sumie to ja go trochę załatwiłem, bo strasznie usyfiony przyszedł. Ale muszę poświęcić trochę czasu i co się da poprostować.
corek napisał/a:
corek, jeszcze nie zgłupiałem do reszty, żeby takie oponki rowerowe zakładać, gdzie będę potem trakcji szukał :głupek2:
Mack, piszesz o tych obręczach co slaw71, zapodał link ??
Ostatnio zmieniony przez wojtas83 2014-04-28, 19:46, w całości zmieniany 1 raz
Mack
Silnik: 1.6 AEE
Wysłany: 2014-04-28, 23:22
tak, o nich. kolega ma 8x16 i 9x16 w scirocco mk II i niedlugo je sobie przymierze do siebie :)
Wysłany: 2014-05-15, 14:38
Dziś w końcu znalazłem chwilę czasu i od razu skierowałem się do garażu, aby zabrać się za zaległą pracę :mur: Zostało jeszcze przypasować zderzak, ale widzę że bez cięcia się nie obejdzie niestety, na samą myśl o cięciu mojego zdesia US łza się kręci :( Tyle udało mi się dziś zrobić.
Wczoraj wpadły też oponki na przód. Więc jak by ktoś potrzebował dwie szt 195/45/16 to odzywać się na PW bo w niedalekiej przyszłości będą na sprzedaż roczne po przebiegu max 4000km
Wysłany: 2014-05-15, 19:57
To jest ic od renault dci? Dobrze że prace się posuwają, czekam z niecierpliwością na efekt końcowy :D
Wysłany: 2014-05-16, 20:14
Dokładnie, megane II 1.9dci
Wysłany: 2014-05-16, 21:12
Kurde to nie jest dobrze jak trzeba zderzak ciąć. A nad błotnikami sie zastanów, może jednak sprzedaż mi :) .
Wysłany: 2014-05-20, 14:51
Takie tam fotki z dzisiejszego dnia, teraz czekam na sylikonowe łączniki, żeby wszystko dokładnie spasować i pospawać na stałe. Zamówione też dodatkowe wskaźniki. Błotniki ori bez kierunków leżą już u blachmistrza na klepanie rantów i lakierowanie :)
Wysłany: 2014-05-20, 23:10
No, no elegancko :oklaski: Te rury to jakaś nierdzewka czy zwykłe? I ile mniej więcej potrzeba? A i jeszcze jakoś nie podchodzi mi ta przeróbka IC, to ostre załamanie nie będzie jakimś dużym oporem dla powietrza?
Wysłany: 2014-05-21, 11:46
Rury są z kwasówki i po wszystkim pójdą w polerkę, żeby trochę, ożywić komorę swym połyskiem. Dokładnie nie mierzyłem ile potrzeba rur, ale wydaje mi się że ze trzy metry i duuużo kolanek (u mnie poszło chyba 14szt) Co do przeróbki IC to nie ma miejsca na zastosowanie jakiegoś łagodnego kolanka, bo przez klimę miejsca tyle że pasowanie jest na komarzą kuśkę :diabełek: zresztą nie tylko u mnie jest takie załamanie i inni też tak jeżdżą np. slaw71
TT600
Fake Cupra
Silnik: ASZ+
Wysłany: 2014-05-21, 20:32
No niezła kanalizacja, ale trochę długi ten twój dolot, długo się będzie pompował :D Pokazywał mi kiedyś znajomy w 1Z jak miał dolot porobiony według własnej inwencji i było to spasowane idealnie i faktycznie najkrócej jak się da, ale patrząc teraz na twoje zdjęcia za cholerę nie pamiętam którędy prowadził rury. W ile niutów celujesz teraz?
Jest Oszukana Cupra
Wysłany: 2014-05-28, 20:16
W ciągu ostatnich dni dostałem kilka przesyłek w których znalazłem takie oto rzeczy.
Opaski z kwasiaka do łączników
Łączniki sylikonowe
Słupek dedykowany
Zegary do wypełnienia wolnych miejsc (boost, EGT, ciśnienie oleju)
Od razu została dorobiona przejściówka w celu włożenia sondy EGT w turbinę
I taki mały błyszczący smaczek jak skręcane wentylki również z kwasówki
Poza tym dziś udało się już ostatecznie spasować cały dolot i pojechał na spawanie końcowe, potem tylko polerka i montaż :D
Hitchhiker
Wysłany: 2014-05-29, 05:57
:oklaski:
No to czekamy na montaż i foty :]
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-05-29, 21:16
Poszalales :D Kiedy skladasz wszystko ?
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Wysłany: 2014-05-29, 21:46
Plan jest taki, że na nasz zlot musi już wszystko hulać. A składał będę jak tylko czas będzie pozwalał.
gravi
Silnik: Vr-rrriat
Wysłany: 2014-05-30, 05:01
Widzę ze albo grubo albo wcale :oklaski: czekam już na fotki.
Wojtek powiedz mi czy pamiętasz o kierownicy dla mnie?
VENTO:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=14939
TRABI:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=15584
Wysłany: 2014-05-31, 08:56
Wszystkiego najlepszego wodzu!!! :piwo: :fala:
speedy333
Silnik: ---
Wysłany: 2014-05-31, 09:36
1oo lat !!
I Wszystkiego Najlepszego !! :D
:pijacy:
Wysłany: 2014-05-31, 11:04
Wszystkiego najlepszego !! ! :piwo: :zabawa:
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-05-31, 11:59
Wojtas dwa razy nie będę pisał więc Wszystkiego Najlepszego Zdrowia Kasy na mody, wytrwałości z okazji dzisiejszych urodzin i jutrzejszego dnia dziecka :D
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Strona wygenerowana w 0,29 sekundy. Zapytań do SQL: 8
