Zamknięty przez: Hormon
2012-06-08, 21:54
Vento by miki9a
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-08-16, 20:35
i w końcu Ventka doczekała się nowych felg :D :D
Wysłany: 2011-08-16, 21:43
brzydkie jakieś :diabełek: - mam takie same :P
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-08-16, 21:49
Lwomati napisał/a:
mam takie same :P
wiem i bardzo mi sie spodobał ten wzór a poza tym nie widuje go praktycznie wcale na autach wiec będę się wyróżniał :P
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2011-08-16, 22:09
no to offroadów po lesie juz nie bedzie :diabełek: niech ci słuza tylko o oponkach ładnych pamietaj ;)
VENTOCAFE daje rade...
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2011-08-16, 22:13
oczywiście profil opony najwłaściwszy
40
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-08-17, 12:24
40 to troche za maly bedzie pewnie 45 :D
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-08-20, 17:18
no i kółka wkońcu znalazły się na Ventce oponki to 195/45 15
:D
dodam że teraz jest sztywno :D :D
Ostatnio zmieniony przez miki9a 2011-08-20, 17:19, w całości zmieniany 1 raz
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2011-08-20, 18:24
ładnie, tylko wydaje mi sie że tylne felgi mogły by być mniej schowane w obrys auta
Jest Vectra C
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-08-20, 18:43
vwkrzysio napisał/a:
może nie długo dojdą dystanse tylko jeszcze nie wiem jakiej grubości zrobić
Wysłany: 2011-08-20, 19:39
ładnie :oklaski: :oklaski:
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2011-08-20, 20:17
malina :mniam: :oklaski:
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2011-08-21, 07:54
dystans i bedzie git :]
Jest Vectra C
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-08-21, 13:49
nie wytrzymałem i dziś bębny pomalowałem a oto efekt :D
arek07
ALF
Silnik: 1z+ 128KM
Wysłany: 2011-08-22, 17:57
fajnie wygląda na tych kółkach :oklaski:
przyciemnij tylnią szybe albo pozrywaj boczne bo lipnie to wygląda ;)
no i jak dla mnie bębny wyglądałyby zdecydowanie lepiej w czerni :P
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-08-22, 18:20
arek07 napisał/a:
szyba będzie niedługo przyciemniona :]
a ja wole czerwony dla mnie jakoś to fajniej wygląda i poza tym pasuje z czerwienią na tylnych lampach :D
Wysłany: 2011-08-22, 19:40
Bębny na czarno i będzie ok :) . Czerwony tu nie pasuje. Koło masz bardzo fajne.
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-08-22, 19:44
a ja nadal uważam ze czerwony fajniej wygląda :P .
przydał by się jakiś virtual tuning jak by wyglądało z czarnym
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2011-08-22, 20:17
arek07 napisał/a:
Czerwony daje efekt lepszego hamowania :diabełek:
Rób jak tobie się podoba ;)
Grupa Mazowiecka
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-09-02, 17:30
no i postanowiłem wkoncu co zrobić z lampami. postanowiłem je przerobić na soczewkę :D . tylko teraz mam kilka pytań . z czego będzie najlepsza soczewka jak to zmontować żeby wsio było oki?? i co ze zmiana tzn. długie/ krótkie ?? pomoże ktoś ??
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-09-17, 19:42
żeby nie było ze nic się nie dzieje to powiem ze Ventka od wczoraj jest u blacharza i maja być zabezpieczone progi bo ruda je bierze i cała podłoga tez będzie zabezpieczana do tego małe poprawki na tylnych błotnikach bo tam tez ruda się wdziera :mur:
do tego sprzedałem prawie całe car audio
Ostatnio zmieniony przez miki9a 2011-09-17, 19:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-09-17, 20:12
miki9a, widziałem Twoje wcześniejsze foty i powiem Ci że sama konserwacja nic Ci nie da, musisz wspawać nowe wzmocnienia....przynajmniej na przodzie.
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-09-17, 20:25
Paweł J. napisał/a:
nic Ci nie umknie :P a dokładniej mówiąc to progi będą wspawane nowe napewno od kierowcy bo drugi jak stwierdził blacharz jest dobry
Wysłany: 2011-09-17, 20:31
A no to git. Myślałem, że tylko ktoś to zabezpieczy i pryśnie baranem ;)
A skoro tak, to powinno być ok :oklaski:
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-09-17, 20:34
samo zabezpieczanie nic nie da bo on wgięty jest. a autko ma zostać u mnie dożywotnio wiec robię jak należy i zdradzę ze na wiosne będę malował całego ale jak to juz nie zdradze :P :D
Wysłany: 2011-09-17, 20:40
Zacnie :OK:
miki9a napisał/a:
Pewnie.....a co masz kombinować....masz TDI-ka bez dmumasa, bez pompowtryskiwaczy - taki klekot ma sens, nie to co się dzieje w VAG-u z klekotami po 1999 roku :P
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-09-17, 20:43
Paweł J. napisał/a:
i tu problem bo w planach jest swap. :D
Wysłany: 2011-09-17, 20:46
Przy swapie, pieniądze się nie liczą ;) miałem na mysli przecietnego Kowalskiego, który kupuje teoretycznie tanie auto, do tego kalkuluje koszty zakupu, serwisu i ogólnie koszty związane z przejechaniem np 300 tysi.....a swap to juz inna bajka ;)
arek07
ALF
Silnik: 1z+ 128KM
Wysłany: 2011-09-18, 10:45
miki9a napisał/a:
teraz to będzie grało :D ;)
miki9a napisał/a:
swap
na co? tdi czy benz?
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-09-18, 11:28
arek07 napisał/a:
tdi :D
Ostatnio zmieniony przez miki9a 2011-09-18, 11:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-09-18, 21:10
arl ??
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-09-18, 21:35
vezet22 napisał/a:
arl ??
dokładnie tak ale jak wyjdzie to czas pokaże. pomału zaczynam się rozglądać za silnikiem :]
Wysłany: 2011-09-19, 12:47
mam borę do sprzedania :diabełek: silnik sobie wyciągniesz :P
Wysłany: 2011-09-19, 14:22
Lwomati, podaj cenę tego angola ;)
Wysłany: 2011-09-19, 17:09
chyba na PW :diabełek:
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-09-20, 16:28
taka jedna fotka jak wygląda podłoga w Ventce. myślałem ze będzie gorzej :]
Strona wygenerowana w 0,41 sekundy. Zapytań do SQL: 13
