Jetta A3 OEM+ by Wojtas83
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-04-29, 12:51
od czego jest kiera ? mk4 ?
Te jasne elementy dlaczego są takie jasne ? :P aparat czy coś robiłeś ?
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
Wysłany: 2015-04-29, 12:58
Kiera to nowy typ USA chyba 0d '95r. A elementy są jasne bo takie fabryka wypuściła szukałem kremowych ale nie szło znaleźć kpl więc wziąłem co się trafiło. Są dużo jaśniejsze od zwykłego beżu.
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-04-29, 13:02
jak dla mnie to dużo ładniejsze od beżu ! :P
Moja maszynka:
Wysłany: 2015-04-29, 13:06
Od beżu na pewno ale są jeszcze kremowe jak czasami doły w mk4
Mack
Silnik: 1.6 AEE
Wysłany: 2015-04-29, 14:15
Moim zdaniem brzydko. Wygląda jak powypadkowy składak :(
Wysłany: 2015-05-10, 15:27
Mack napisał/a:
Każdy ma inny gust, mi się podoba i jest to coś innego niż w każdym mk3
W ostatnim czasie na przód wpadł dystans po 15 mm na stronę i przód poszedł jeszcze centa w dół. Do wnętrza wpadł też ręczny ze srebrnym przyciskiem z Ibizy FL. W niedługim czasie wpadną dywaniki z jasnymi obszyciami
3 maja 2015 Jetta odwiedziła zlot VAG SZYDŁOWIEC FEST Edycja1, na początku wyglądała tak
natomiast w trakcie imprezy posiwiała za sprawą dużej ilości kurzu i wyglądała tak
Wczoraj odwiedziła natomiast Car Style Bełchatów, tu na szczęście nie było kurzu za sprawą utwardzonego placu.
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2015-05-10, 16:58
Ladnie ladnie :oklaski:
Wysłany: 2015-05-10, 17:28
Wojtek ICa na czarno i będzie gitara. A tak to auto super
Wysłany: 2015-05-13, 22:14
Z ickiem pomyślę i możliwe że zmieni kolor. Jetta dziś trafiła na kanał i wyjąłem z niej turbinę z którą w piątek planuję udać się do turbo Bogdana :twisted: Przy okazji wizyty na kanale wpadnie piątka ze skrzyni ASD.
Mały EDIT
Jak pisałem wcześniej tak też zrobiłem, byłem dziś w Mielcu u turbo Bogdana z moją BRD, dostała nowe łożyska i uszczelnienia. Do tego w trakcie rozmowy dowiedziałem się że można ją ciut dłubnąć i takim sposobem dostała również wydajniejsze koło kompresji (jedna łopatka więcej i większa wysokość łopatek) + roztoczenie strony zimnej i oczywiście wyważenie całości. Jeśli czas mi pozwoli to postaram się jutro włożyć ją do samochodu, choć jazdy testowej i tak nie będzie bo rozdłubałem skrzynię żeby włożyć piąty bieg z ASD ale niestety nie mam odpowiedniego klucza i kupię go dopiero w niedziele na giełdzie w Słomczynie. Za to mam już zestaw montażowy Elringa i nowy olej z filtrem.
Ostatnio zmieniony przez wojtas83 2015-05-15, 22:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-05-18, 21:27
Dziś od samego rana zabrałem się za składanie Jetty i po kilku godzinach pracy auto zostało odpalone. Turbinka po regeneracji dmucha aż miło i nie wstaje później niż przed regeneracją z czego jestem bardzo zadowolony i nie ukrywam że obawiałem się późnego wstawania turbiny, dlatego długo myślałem nad tym zanim się zdecydowałem. Mam kilka fotek z wymiany kół zębatych piątego biegu.
A tu jeszcze kilka fotek znalezionych w sieci niektóre z A4 B6 naszego kolegi corek
I jeszcze jedna fotka z powrotu
Wysłany: 2015-05-18, 21:37
Ventka jak zawsze super wygląda :oklaski: wymiana piątki też mnie czeka, trudna sprawa? Bo w skrzyniach jeszcze nigdy nie grzebałem. Teraz założyłeś dłuższą czy ta co była miała po prostu dość? Turbinka dalej BRD?
Wysłany: 2015-05-18, 21:52
Z wymianą kół zębatych schodzi się 2-3 godz bo nie pospieszysz żeby coś nie popsuć przypadkiem i dokładnie przyjrzeć się jak poskładana jest przesuwka bo do wyjęcia musisz rozebrać ją kiedy jest w skrzyni a składasz na stole i całość nabijasz na wałek główny. A wiadomo że olej musisz zlać i się schodzi, i zaopatrz się w ściągacz. Wymieniłem na dłuższą, i po krótkiej przejażdżce widzę różnice. Wcześniej przy 140 km/h było 3200 obr teraz przy 3000 obr jest ok 145 km/h
Tak turbinka nadal BRD tylko dostała większe koło kompresji ;)
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-05-18, 22:09
wojtas83, a koło do skrzynie nowe ? jak tak to skąd ?
Moja maszynka:
Wysłany: 2015-05-21, 21:37
majkel00230 napisał/a:
koła zębate kupiłem od muchomorek165 a on wyrwał je na jakimś szrocie
Tak z innej beczki, przed kilku dniami z ciekawości wysłałem z głoszenie na The BEST Of 2015 i dziś dowiedziałem się że zgłoszenie zostało przyjęte do grona zaakceptowanych http://thebestof.com.pl/zgloszenia_info.php?id=222
Wysłany: 2015-05-21, 22:21
No to gratulacje :brawa: I dzięki za opis w sprawie tej 5 tki :D
Wysłany: 2015-05-31, 08:45
Wojtek wszystkiego najlepszego. Spełnienia wszystkich marzeń :fala:
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2015-05-31, 08:59
100 lat Wojtas :) wszystkiego naj :piwo: :piwo:
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-05-31, 09:08
Zdrowia zdrowia zdrowia oraz czasu i kasy na pasję ! :fala:
Moja maszynka:
Wysłany: 2015-05-31, 09:53
Stówencja Wojtas! :fala: :piwo:
kowal323
Wysłany: 2015-05-31, 11:51
Wszystkiego Najlepszego ! :piwo:
Wysłany: 2015-05-31, 12:11
Sto lat! :piwo: :piwo: :piwo: :piwo:
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2015-05-31, 16:24
Stówa prezes :D
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
pawel66600
Wysłany: 2015-05-31, 20:20
Najlepszego :)
Vento OEM+
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2015-06-01, 06:38
Wojtuś Żem ja nie wiedział bo bym wczoraj wpadł z Corkiem :P
Najlepszego :poklon: :poklon: :poklon: :poklon: :poklon: :poklon:
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2015-06-01, 21:16
Dzięki pany za życzenia. Dalsze plany co do jetty są i to dość grube, ale na razie nie będę zapeszał.
Widi przecież wiesz że u mnie brama otwarta, tylko dzwońcie wcześniej żebym był na rewirze ;)
Wysłany: 2015-06-10, 22:21
W ostatni piątek zabrałem Jettę na mały spacerek i trochę ją potestowałem co niestety zaowocowało takim finałem, gorącą część wirnika wydmuchało aż do środkowego tłumika :diabełek:
Ale temat już ogarnięty, turbo Bogdan stanął na wysokości zadania i wymienił suszarkę na drugą bez mrugnięcia okiem i bez jednego słowa sprzeciwu
Jetta dziś poskładana i wyjechała na spacerek z połączony z prysznicem :D foto po powrocie oczywiście z kalkulatora
W sobotę wybieram się na Jurassic Cars Party 2015
https://www.facebook.com/events/738048636274464/
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-06-11, 08:13
trochę więcej fotek z zewnątrz by się przydało bo te takie nie wyraźne ale już widać że grubo i zadziornie wygląda :faja:
Moja maszynka:
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2015-06-11, 08:26
Kur.......wa A mówiłem Wojtek jak pałować to na zimnym bo wtedy olej ma ciężej pracować a ten po swojemu małolat jeden rozgrzał i dopiero piz......da...... A potem dzwoni i mówi Królu to moja wina moja bardzo wielka wina :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek:
Dobrze że oddał bez protestów...Składaj furę i widzimy się w Sochaczewie....Ja może ogarnę w końcu lakier do tego czasu bo nie polerowałem auta jeszcze po malowaniu :diabełek: :diabełek: :diabełek:
Pozdro
Grupa Mazowiecka
Mack
Silnik: 1.6 AEE
Wysłany: 2015-06-11, 11:01
Wydym napisał/a:
Weź królu złoty jakiegoś kierowce ze sobą to się % zrobi :diabełek:
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2015-06-11, 11:39
To wstąpicie do mnie z powrotem :) przecie to 20 km od domu :diabełek: :diabełek: :diabełek:
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2015-06-14, 21:40
Taka fotka z JCP na szybko znaleziona w sieci, pewnie w dalszym czasie będzie więcej.
Wysłany: 2015-06-15, 19:40
Widzę że stałeś koło Sharana z Podkarpacia :) .
Mack
Silnik: 1.6 AEE
Wysłany: 2015-06-15, 22:51
Wydym napisał/a:
O JEEEEEEZU ALE MNIE BĘDZIE GŁOWA BOLEĆ :poklon:
Wysłany: 2015-06-22, 20:46
Jetta w sobotę odwiedziła kolejny zlot tym razem na Mazowszu Share Your Passion Sochaczew. Gdzie miała przyjemność stać obok Jetty WYDYM Co zostało udokumentowane ;) Pierwsza fotka w drodze na zlot, druga z Jettą Ojca założyciela a kolejne to strzały z małej sesji jaką Jetta odbyła podczas zlotu.
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2015-06-24, 06:15
Dobrze je :diabełek: :diabełek: :diabełek: Pomaluj Cooler na czarno to będzie z votexem dobrze się zgrywać ;)
Grupa Mazowiecka
Strona wygenerowana w 0,3 sekundy. Zapytań do SQL: 9
