Zamknięty przez: spyro
2008-12-27, 19:16
Vw Vento by Szpiker
Wysłany: 2008-06-10, 15:15
Mapet trzepie kaske dzieki kumplom, i dobrze !! tak powinno byc :D blizzzzej matki ziemi :)
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2008-06-10, 15:17
najlepiej dac swoim zarobić a nie dorabiać konkurencje :)
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2008-07-21, 07:38
w końcu znalazło się trochę czasu i zabrałem się za prace przy ventylu. jak na razie zawitało zawieszenie na tyle i bębny się odnowiło plus zlikwidowało się rdze, dzisiaj siąde i zrobie przednie zawieszenie , oglądajac auto od spodu zauważyłem ze lewy próg wymaga włozenia w niego więcej pracy . tak smao na lewym błotniku zrobił mi się baboch który postaram się dokłądnie wyczyścić i zaszpachlować , mam nadzieje ze uda mi się dorwać jakaś farbe w sprayu pod kolorek auta :kwas:
kilka fotek z prac i tego jak tył siedzi :
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-07-21, 07:58
Tylko mapet daje takie zniżki i nie wciska badziewia czy też niby pasujących ;) do Vento gratów.
Vento wersja silver & black
Wysłany: 2008-07-21, 08:02
nizej nizej ja na seryjnych amorkach mam chyba nizej :P
Wysłany: 2008-07-21, 08:17
Ładnie leży no i zawieszka się pięknie świeci ;)
Wysłany: 2008-07-21, 08:42
no no piękna robota :oklaski: ślicznie sie bębenki świecą,no i belka ładnie odnowiona aż milo popatrzyć mnie tez czeka odnowienie belki.czym malowałeś bębenki i belkę???
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2008-07-21, 09:10
wszystko malowałem hameraidem
Wysłany: 2008-07-21, 09:32
fajnie wyszło... Ale narobiłeś się pewnie przy tym...
Wysłany: 2008-07-21, 12:48
Szpiker napisał/a:
Możesz coś więcej o tym napisać....próg do wymiany czy tylko do podmalowywania ?? a bąble z błotnika już wyszły na błotnik czy jeszcze są na rancie ??
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2008-07-21, 23:01
próg jest w dobrym stanie tylko jego początek się zaczoł sypać odpadło troche lakieru i ten rant co sie lewarek podkłada totalnie sie powiginał porobiły sie jakieś szczeliny ale to tylko na poczatku wydaje mi sie ze po dokładnym wyczyszczeniu , położneiu szpachli wyklepaniu tego rantu powinno to jeszcze troche wytrzymac. Co do błotnika to rant jest w idealnym stanie ale dzisija po dokłądnych oględzianch zauważyłem ze są dwa bąble na błotniku dokłądnie gdzieś na wysokości 10 cm nad progiem .
dzisiaj zawitało zawieszenie na przodzie :)
fotka w czasie prac :
i po załozeniu :
Wysłany: 2008-07-22, 05:37
Szpiker napisał/a:
To zobacz czy to od środka nie idzie, bo jak tak to już może być ostatnia faza rdzy :(
Szpiker napisał/a:
położneiu szpachli
Nie radzę brać szachli do tego miejsca gdzie lewarek podstawiasz bo w czasie podniesienia, szpachla może popękać...
A tak wo ogóle to pięknie teraz ta zawieszka i hamulce wyglądają...
:OK:
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2008-07-22, 06:32
tengo nie bede szpachlował wyklepie młotkiem wyczyszcze i pomaluje hameraidem
Wysłany: 2008-07-22, 08:51
coś mi sie zdaje, że nic już z tymi progami nie zrobisz. Najlepiej je wymienić na nowe, bo niestety progi to newralgiczny punkt w Vento i sie sypie w każdym egzemplarzu z wiekiem.
Próba klepania nic nie da niestety, wiem bo sam to przechodziłem...
Wysłany: 2008-07-22, 16:57
zalezy co poszło....jak tylko ten rant do podstawiania lewarka to powinno się udać...no ale jak prób przegnił to już tylko wymiana pomoże....
Znająć życie pewnie odstała konserwacja z owego rantu(od podnoszenia auta) i tam woda zaciekała to pewnie trochę zagniło...jeśli sprawa tyczy się tylko rantu to nie ma sprawy dasz radę...wiem po sobie...sam malowałem i odziwo lepiej wyszło niż po niejednym lakierniku...teraz jak podnosze auto to między lewarkiem a progiem szmatę dorzucam...i trzyma się już ho hooooo.....długo....
Wysłany: 2008-07-22, 18:03
no przód tez baba :oklaski: ale widzę zrobiłeś to samo co ja znaczy pomalowałeś oprócz zacisku piast(jeśli dobrze to nazwałem) podejrzewam ze będzie sie podpalać z deka bo piasta sie nieźle nagrzewa tu gdzie graniczy z tarcza,u mnie sie trochei podjaralo i już teraz nie śmierdzi, ale na początku zapowiadało sie nieciekawie
Wysłany: 2008-07-22, 18:25
Tak się teraz dobrze, dokładnie przyjrzałem i to jest naprawdę dobra robota.... :OK:
krzeszak napisał/a:
zjarało się to co miało zjarać i po kłopocie... ;)
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2008-07-23, 10:15
krzeszak napisał/a:
to normalne ;)
jak nie chcesz miec takiego zjawiska to kup specjalny spray przeznaczony do malowania takich elementów żaroodporny :)
spróbuje , postaram sie fotki zrobić przed i po a jak sie nie uda to bedzie trzeba zbierać kaske na naprawe u fachowców tylko gdzie ja ich w swojej okolicy znajde;/ :(
Wysłany: 2008-07-23, 10:27
Szpiker napisał/a:
jakby co to dam ci namiary na gościa, ale w Łodzi... Także daleko, ale robi autka jak marzenie.
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2008-07-24, 22:05
to tak dzisiaj pierwszy raz jechałęm bliżej matki ziemi i juz na podwórku dwa razy zawadziłem :twisted: ale to kwestia wprawy zanim bedzie się śmigało jak dawniej :)
a pojechałem na zbieżność i tu miałem wielkie rozczarowanie pan specjalista laserowo ustawił mi przód ale okazało sie ze jego zdaniem mam krzywą tylnia belke i mam złe kąty i koła będzie mi brało :x poniżej foto z pomiarów
teraz moje pytanie ile kosztuje taka belka bo w sklepie pewnie majątek a używka ??
pod koniec dnia przeszęłm przeglad na którym sie nieźle uśmiałem bo panowie fachowcy nie wiedzieli jak wjechać moim autkiem na rolki :hihi: takze sprawdzili mi tylko tył a przód fachowiec spradził hamując na asfalcie :hihi: normalnie ubaw po pachy . ja nie wiem jak wy na gwincie przechodzicie przeglądy :P
Wysłany: 2008-07-25, 03:31
ja ostatnio kupilem kumplowi na allegro tylnia belke za 45 zł wraz z bebnami ale srednio cos kolo 150 zl chyba chodza
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2008-07-25, 06:11
to nie jest az tak droga myślałem ze będzie droższa
Wysłany: 2008-07-25, 06:59
Szpiker napisał/a:
Szpiker napisał/a:
no niestety bliższe obcowanie z matka ziemią wymaga kilku wyrzeczeń... ;)
A ten gościu co robił zbieżność to jakis pewny fachowiec...bo może wystarczy do kogoś innego pojechać i być może to pomoże znając nasze polskie realia.
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2008-07-25, 10:43
tylko gdzie u mnie w okolicy tylko jest tylko jedno takie miejsce musiał bym gdzieś w duze miasto uderzać
Wysłany: 2008-07-25, 10:55
ach Ci nasi fachowcy...moze lepiej zaryzykuj...i gdzieś podjedź....
a może sprawdź czy nie masz luzów na tyle...bo może to miało jakiś wpływ na ocenę belki przez tego Pana...
Wysłany: 2008-07-25, 20:48
Szpiker, tu masz belkę z 110 PLN:
http://www.allegro.pl/ite...iii_vento_.html
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2008-07-28, 07:05
podjade jeszcze w jedno miejsce ale na wszelki wypadek tez pogadam dzisiaj z tym kolesiem co spyro linka pokazał . wielkie dzięki spyro :]
Wysłany: 2008-07-28, 09:34
Nie ma za co ;)
Wysłany: 2008-07-28, 14:49
podjedz koniecznie jeszcze , bo moze wystarczy guny powymieniac .
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2008-07-28, 15:32
właśnie zastanawiałem ci czy to nie gumy ale wyglądaja dobrze zanim wydam kase zajade popytać co i jak
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2008-07-31, 19:35
dzisiaj z szwagrem zrobiliśmy małą sesyjke :) na zdjeciach widać jak autko sie prezentuje z nowym zawieszeniem , powiem wam ze pojeździłem po testowałem i tak jak jest zostanie i da sie jeździć blizej matki ziemi chociaż już kilka razy przytarłem tu i ówdzie :twisted: mam nadzieje ze fotki sie spodobają chociaż nie sa najlepszej jakosci.
Wysłany: 2008-07-31, 19:57
Ventek zglebowany, wygląda fajnie tylko felaśki bym zmienił na jakieś z rancikiem :D
No i ta audiczka fajniutka, zawsze mi się cabrio marzyło...
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2008-08-08, 17:30
Szpiker zawieszenie to jest MTS Technik od Mapeta ze sklepu ? Ile rzuciłeś ventke na glebę ? Pytam bo mam zamiar zaopatrzyć się u Mapeta w ten kit tylko nie wiem czy wziąć 60/35 czy 60/55 :P
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2008-08-10, 10:08
ja mam -60/-35 i kupiłem u Mapeta
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2008-08-10, 11:32
Czyli takie w zupełności mi wystarczy, czekam na wypłatę i zamawiam u Mapeta :P
Strona wygenerowana w 0,34 sekundy. Zapytań do SQL: 9
