The Vento - MarkFoxx
Wysłany: 2013-07-11, 18:39
vwjanekvento napisał/a:
Bo plyny chlodzace które lejemy (petrygo-pewnie większość z nas) zawiera cząsteczki wody, a wiadomo ze woda jak się zagotuje to i para jest i stad ciśnienie,
Każdy gotowy płyn chłodniczy to roztwór wodny, czyli woda destylowana i glikol plus uszlachetniacze np inhibitory korozji. Wody nie zawierają jedynie koncentraty, które i tak należy rozcieńczyć z wodą destylowaną. Fakt iż przy ciepłym silniku może wydobywać się para lub nawet psiknąć płynem to normalne zjawisko, ponieważ układ chłodniczy jest układem ciśnieniowym, a ciśnienie podnosi temperaturę wrzenia płynu. Ciśnieniem steruje korek w zbiorniczku wyrównawczym. Także nie szukajmy problemów na siłę. ;)
Co do oleju to pewnie uszczelniacze zaworowe, nie wiem jak w 2e ale w 1.8 da się je wymienić bez ściągania głowicy, a ich wymiana może usunąć nawet duże ubytki oleju. Kiedyś Spyro o tym pisała na forum (jak zaczynało istnieć) dolewał olej bańkami, a wszystkiemu winne były uszczelniacze.
Wysłany: 2013-07-11, 22:03
w każdym silniku da sie wymienic bez sciagania głowicy, poza subaru :diabełek: ale trzeba miec odpowiedni sprzet do tego. A jak to sprawdzić? Jesli przy odpaleniu puszcza niebieska chmure, a potem nie, to uszczelniacze, jesli podczas pałowania - pierscienie. jesli ubywa płynu - uszczelka, do tego po odkreceniu korka od płynu chłodzacego czuć spaliny w zbiorniczku. Płyn moze spitalac też przez broki w bloku i głowicy, albo przez pompe wody, albo jakis wąż. W razie pytan odnoscnie tego silnika i brania oleju, pisz PW. wszystko pokolei Ci wytłumacze. ;)
MarkFoxx
Silnik: 2.0 AGG
Wysłany: 2013-07-13, 22:38
Na wstępie dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w dyskusję i wyjaśnili co nieco. :)
A wracając do sprawy brania oleju przez silnik to na starcie z rury wydechowej nie wydostaje się żaden dym więc to raczej nie będą uszczelniacze zaworów. Stawiam więc na pierścienie, bo lubi puścić dymek przy mocniejszym depnięciu. Kupiłem dziś jakiś tańszy olej żeby nie zbankrutować skoro silnik i tak go zjada, a po generalce zaleje go już czymś z wyższej półki.
Czeka mnie też wymiana tarcz hamulcowych, regeneracja tłoczka hamulcowego, wymiana łożysk piast, przegubów, sprzęgła i ogólnie byłoby szybciej gdybym napisał co jest sprawne...
Na pewno będzie ciekawie w temacie. :twisted:
Wysłany: 2013-07-13, 23:09
MarkFoxx napisał/a:
Polecam Valvoline ,ja używam i jestem zadowolony ;)
http://www.valvolinepolsk...wy_maxlife.html
Chyba że latach w długie trasy to wtedy valvoline vr 1 ;)
Paweł_R
Wysłany: 2013-07-14, 08:26
Też leje ten olej co kolega czarnysauber i też zdecydowanie polecam :) Przeletałem już na tym oleju około 40tys i silniczek chodzi cichutko i nie zużywa nadmiernie oleju.
Wysłany: 2013-07-14, 11:10
Ja zaczałem lać motula, ale mam wrazenie ze sie zepsuł. Jak go pierwszy raz zalałem, to różnica była odczuwalna, usłyszalna itp. A teraz zadnej różnicy. :/
MarkFoxx
Silnik: 2.0 AGG
Wysłany: 2013-10-14, 20:00
Witajcie po przerwie. Proszę się nie bać, moja niska aktywność nie jest powodem sprzedaży Ventyla lecz braku czasu.
Od dłuższego czasu denerwował mnie głośny szum dobiegający z tylnej części pojazdu. Od razu było wiadomo, że łożyska mają dosyć. W ten weekend w końcu się za to zabrałem.
Niestety tak różowo nie było. Po odkręceniu koła i oględzinach okazało się, że tarcze od wewnętrznej strony są w fatalnym stanie. Były tylko do połowy starte...
Cóż, nie będę zakładał nowych łożysk do takich tarcz. Podjąłem decyzje, że zrobię cały tył łącznie z wymianą klocków i reperaturkami tłoczków. Zgodnie z moją zasadą kupiłem możliwie najlepsze części: tarcze TRW, klocki ATE, łożyska FAG. Przy okazji wymieniłem też linki ręcznego, bo stare miały dosyć.
Zacisków itp. narazie nie malowałem. Zajmę się tym w zime, ale narazie więcej nie powiem. :D
Na zdjęciu brakuje jeszcze reperaturek Autofren.
I takie symboliczne zdjęcie: :)
Na montaż czeka również szyberdach! Nareszcie, bo stanowczo za długo jeżdżę z folią na dachu. :P
Udało mi się ostatnio dorwać całkiem ładne oryginalne alukołpaki za 30 zł. Efekt jest lepszy niż myślałem. :)
Pozdrawiam. :)
krzysio952
Adams
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2013-10-14, 20:38
ładne Vento sądząc po ostatnim zdj :D popraw poprzednie zdjęcia bo się nie chcą załadować :(
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-10-14, 20:42
Coś się dzieje :D ile dałeś za tarcze, klocki i łożyska bo mnie czeka też taki zabieg :diabełek:
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Wysłany: 2013-10-14, 20:45
Mozliwie najlepsze to nie sa części ale tez dobre, tarcze ate i lozyska skf sa lepsze niż te co kupiles ;) ale widać ze iwestujesz i to się ceni :oklaski:
MarkFoxx
Silnik: 2.0 AGG
Wysłany: 2013-10-14, 22:02
krzysio952 napisał/a:
Niestety nie mogę edytować starszych postów.
Tych producentów niestety nie mieli na stanie w Inter-carsie więc wziąłem co aktualnie mieli najlepszego.
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2013-10-15, 17:12
Takie jajca, aby slyzyły bo kiedys też wziąłem najleposze i najdrozsze klocki jakie mieli, po 2 miesiacach przy malym jezdzeniu starly sie ze az blache wytarlo ....
Ale to pewnie moj pech
Uważaj z tą folią jesli masz ja taśmą przyklejoną zeby Ci sie lakier nie odparzył bo bedzie polerka
Moja Ventka i byle
MarkFoxx
Silnik: 2.0 AGG
Wysłany: 2013-10-15, 19:35
Swistakes napisał/a:
Dach i maska i tak są w tragicznym stanie. Widać ślady po bardzo nieumiejętnej polerce wykonanej przez poprzedniego właściciela...Jeśli nie uda mi się na przyszły sezon pomalować całego auta na pewno okleję te elementy jakąś ciekawą folią.
Mam nadzieje, że moje części wytrzymają dłużej niż 2 miesiące.
MarkFoxx
Silnik: 2.0 AGG
Wysłany: 2013-10-23, 00:34
Wiecie może coś na temat kanapy do wersji GT z zagłówkami?
Zauważyłem takową w tym egzemplarzu:
http://otomoto.pl/volkswa...-C29331629.html
Nie ukrywam, że kupiłbym taką chętnie w dobrym stanie.
Wysłany: 2013-10-23, 06:12
Może dokładał sobie ktoś?
Wysłany: 2013-10-23, 08:45
MarkFoxx napisał/a:
Szkoda że nie wiedziałem wcześniej, miałem w idealnym stanie z podłokietnikiem.
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-10-23, 09:12
U siebie mam takie tylko wlasnie bez zaglowkow. A z nimi fajnie by wygladalo.
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2013-10-23, 09:34
Nie wyobrazam sobie siedzen bez zaglowków w vencie
Moja Ventka i byle
pawel66600
Wysłany: 2013-10-23, 11:04
MarkFoxx, Potrzebujesz stelaży zagłówków, zagłówków i nożyka do tapet. Zdejmujesz materiał i tylną część kanapy, przykręcasz stelaż do kanapy(są fabrycznie miejsca w kanapie co nie miała nigdy zagłówków), wycinasz nożykiem miejsca w gąbce na druty zagłówków i w materiale i gotowe :)
Vento OEM+
MarkFoxx
Silnik: 2.0 AGG
Wysłany: 2013-10-27, 11:35
Dzięki za podpowiedź. Muszę w takim razie szukać oryginalnych zagłówków i stelaży i będę kombinował. :)
Tym czasem nareszcie udało mi się zrobić wymarzoną podsufitkę. :D Teraz czas na zmianę koloru pozostałych elementów, które są jasne. :)
Pozdrawiam. :)
Wysłany: 2013-10-27, 12:19
O kurrr... zapiał :wow: Superowo wyszła ta podsufitka, widać że dbasz o każdy szczegół w aucie. Kupiłeś taki materiał czy robiłeś te romby? Bo naprawdę super wyszło! :poklon:
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-10-27, 13:31
Materiał bomba !! w uj mi się podoba !! :oklaski: :oklaski:
STARE 1.9TD
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-10-27, 14:28
skuubaniec wykombinował :D w pierwszej chwili myślałem, że to jakiś zupełnie inny, nowszy samochód :D mega odlot :tazz:
Złomek Tornadorot
Paweł_R
Wysłany: 2013-10-29, 23:00
Ciekawie Ci to kolego wyszło, naprawdę fajnie :OK: Elementy jasne planujesz malować, oklejać materiałem?
MarkFoxx
Silnik: 2.0 AGG
Wysłany: 2013-11-02, 19:12
tom cio napisał/a:
Materiał kupiłem na Allegro. Sprzedawca ma w ofercie również pikowaną eko-skórę.
Paweł_R napisał/a:
Wszystkie słupki będę oklejał gładką alcantarą w tym samym kolorze co podsufitka. Elementy takie jak lampki dachowe, osłona silniczka szyberdachu będą pomalowane na czarno. Pomalowałem już materiałową uszczelkę wokół otworu szyberdachu, wyszło wzorowo. :)
Dzięki za opinie. :piwko:
Hitchhiker
Wysłany: 2013-11-04, 13:34
MarkFoxx napisał/a:
tom cio napisał/a:
Wrzuc jak możesz jego nick z Allegro. Chętnie się zapoznam z jego ofertą.
MarkFoxx napisał/a:
Paweł_R napisał/a:
Wrzuc fotki koniecznie jak zrobisz słupki i resztę plastików
MarkFoxx
Silnik: 2.0 AGG
Wysłany: 2013-11-13, 21:48
Hitchhiker napisał/a:
Oto link do jego aukcji. Z czystym sumieniem polecam. :)
http://allegro.pl/listing...p?us_id=1685433
Narazie brakuje mi czasu na zajęcie się resztą elementów. Szykuje się również gruntowny remont silnika więc powolutku kompletuje części.
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2013-11-13, 23:26
Noo Nooo powaliłes mnie na kolana tą podsufitką :) Idealna
Moja Ventka i byle
Hitchhiker
Wysłany: 2013-11-14, 09:30
MarkFoxx napisał/a:
Dzięki. Faktycznie wygląda to dobrze a i ceny przyjemne.
Strona wygenerowana w 0,33 sekundy. Zapytań do SQL: 13
