Vento by NeuAN
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-07-04, 10:24
v3n70,
Właściwie ja tez mam ciagle problemy z szyberdachem ale fajny bajer na lato.
Jednak wolabym klime niz szyberdach :diabełek:
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-07-04, 10:36
muchomorek165 napisał/a:
ooo dokładnie, bardziej by się przydała, też tak samo myślę :D
Złomek Tornadorot
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-07-04, 11:50
v3n70,
wiem cala kompletna klime do ventki w dobrych pieniadzach TYLKO jak to zamontowac ile jest przerobek? :P
Masz pytania dzwoń
728-862-808
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-07-04, 12:58
podobno zbyt wiele, aby sobie zawracać nią głowę :P
a ja już przestaję się smucić tylko śmiać z mojego pechowego lipca w Ventce ;) dziś pękła mi przednia szyba i pęknięcie się rozszerza. miałem dwie dziurki po kamykach, więc prędzej czy później tego się spodziewałem.
nie jestem przekonany czy kupić nową czy używaną? jak koledzy polecacie? ;)
Złomek Tornadorot
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-07-04, 13:17
v3n70,
Zalezy jak trafisz ja kupowalem nowa z montazem 320zł
Stara kupisz za 100zł około montaż 150zł chyba że sam montujesz.
Nowa to nowa gwarancje podobno daja nawet jak sama z siebie peknie.
Jak pech to pech.
Masz pytania dzwoń
728-862-808
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-07-08, 07:47
i pomyśleć, że z dwóch małych dziurek po kamyczkach wystrzelonych spod kół ciężarówki, dopiero po kilku miesiącach pęknięcie zaczęło postępować. dokładnie nie wiem dlaczego.. po prostu, wychodzę rano i patrzę, a szyba pęknięta.. podejrzewam za winowajców zbyt wysoką temperaturę + mocną ulewę
no ale nie ma co się zamartwiać, już nowa szybka na wtorek zamówiona ;)
ii jeszcze mam tu taką ciekawostkę, którą chciałbym się z Wami podzielić :D odkryłem parę miesięcy temu dosyć ciekawą opcję w mojej perełce: gdy autko stoi z wyłączonym silnikiem, a manetka kierunków jest przełączona w którąś pozycję, pali się jedna strona postojówek (przód i tył). natomiast jeżeli tylko zapłon zostanie załączony, funkcja zmienia się na zwykłe migające kierunkowskazy.
analogicznie przedstawia się to tak:
- manetka przełączona do góry - palą się prawe światła postojowe
- manetka przełączona na dół - palą się lewe światła postojowe + brzęcznik piszczy jak przy pozycyjnych
czy jest to zwykła funkcja, czy tylko ja ją posiadam? kumpel w Golfie tego nie ma :P
http://youtu.be/ah8PApcJqRU
Złomek Tornadorot
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-07-08, 09:12
v3n70,
fajny bajer :P
A tak powaznie to chyba wszyscy to maja przynajmniej wszystkie Vento i golfy którymi jezdzilem.
Polecam pamietac wylaczac kierukowskaz po zaparkowaniu auta bo jak slaby aku to mozna sie zdziwic po kilku dniach :P
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Wysłany: 2013-07-08, 09:26
golfy vento passaty tak maja poprostu jak prawy kierunek jest w pozycji wlaczonej na wylaczonym zaplonie pali sie postój prawy tył i przód i na odwrót ;)
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-07-08, 09:58
hmm.. :mysli: kumpel ma Golfa kombi i takiej funkcji nie posiada, czyżby pojawiła się ona dopiero po 93? :>
Złomek Tornadorot
TT600
Fake Cupra
Silnik: ASZ+
Wysłany: 2013-07-08, 10:37
v3n70 napisał/a:
Niee, nie wiem czy nawet mk2 nie miały czegoś takiego, ta funkcja jest w większości samochodów :P
Odnośnie dziur po kamieniach, wystarczyło jechać na naprawę szyby (wypełnianie) - zapłaciłbyś 80 zł i szyba nie pęka, nawet jak pęknie to zwracają te 80 zeta przy zakupie nowej ;) Zrobiłem tak dwa lata temu i dzięki temu do dziś mam szybę z 92r. :D Ale za to zaletą nowej szyby jest to, że nie jest wypiaskowana i porysowana przez co np. w nocy nie oślepiają światła ;)
Jest Oszukana Cupra
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-07-08, 11:05
Ja mam z 92r i tez taki bajer ma :P
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2013-07-08, 11:07
Golfy 2ki tez to mają, to normalna opcja
Moja Ventka i byle
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-07-08, 11:21
TT600 napisał/a:
mądry polak po szkodzie :P wcześniej z tym jeździłem, z nadzieją, że nie pęknie dalej.. dlatego nic nie robiłem. a teraz pęknięcie od dołu do połowy szyby, więc raczej nie da się nic z tym zrobić ;) a nowa szybka tak jak mówisz (a właściwie piszesz :P ), nie będzie oślepiała w nocy lub przy mocnym słońcu, także będę czuł różnicę na plus :)
co do postojówek, dzięki Wam wszystkim za info :OK:
Złomek Tornadorot
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-08-04, 15:59
przyszłość Ventylka stanęła pod znakiem zapytania..
powód? ruda..
tydzień temu podczas wyprawy na Mazowsze, autko mnie oczywiście nie zawiodło. na 7-mce gnało jak przeciąg, szybko dowiozło mnie do celu ;) powrót jednak musiałem zaplanować krótszą drogą "na skróty", aby starczyło mi paliwa. w Iławie natrafiłem na ohydną drogę, pełno żwiru i powycinany asfalt co kilka metrów. mimo, że przejeżdżałem przez nią z prędkością ok. 20km/h, na drugi dzień doznałem szoku..
kamyczki skutecznie zbiły purchle, które odleciały razem z lakierem..
co robić?? naprawiać czy dać sobie spokój? ile mogę zapłacić (tak pi razy drzwi) za usunięcie rdzy u blacharza ze wszystkich nadkoli, progów i klapy? w klapie są dziury na wylot, czy lepiej będzie kupić nową, czy tą uratować? pomocy..
Złomek Tornadorot
Wysłany: 2013-08-04, 17:49
Te purchle to już musiałeś mieć wcześniej , dobre parę miesięcy. Klape kup inna, zapewne znajdziesz taka w kolorze. Resztę można robić o ile chcesz nadal jeździć Ventylem.
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-08-04, 21:18
tak tak, były dawno, ale żwir spod kół je powybijał i taki teraz efekt :P
Złomek Tornadorot
Wysłany: 2013-08-04, 21:45
Czyli powinieneś mu podziękować :P bo gdyby nie ten żwir to pewnie już wkrótce miał byś więcej dziur, a teraz weźmiesz się za ogarnięcie ventki.
Paweł_R
Wysłany: 2013-08-04, 22:44
Uuu, w większości miejsc po doczyszczeniu bedą dziury, miałem u siebie podobnie. Jeśli chcesz jeździć ventem dłużej to oddaj do blacharza, niech Ci wspawa reperaturki i będziesz śmigał. Klapy lepiej szukaj drugiej, choć pewnie ciężko trafić na nie zgnitą. Ja u siebie miałem dziury w klapie, to blacharz wyciął mi rudą, wyprofilował drugą blachę i wspawał. Rudej jak narazie nie ma ;) Akurat mnie to dużo nie kosztowało dlatego na to się zdecydowałem.
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-08-05, 08:38
wojtas83, fakt, gdyby nie one, dalej jeździłbym nieświadomy co się dzieje pod purchlami ;) ale będą wydatki, dlatego nie brałem od Ciebie na razie manetki MFA ;)
Paweł_R, Venta chcę zostawić raczej na zawsze, więc będę się starał doprowadzić go do perfekcji. ze znalezieniem klapy jest właśnie taki problem jak piszesz. już powoli się orientowałem i większość pognita jak moja. szkoda, że od Audi 80 nie pasuje, choć trochę podobna..
nastawiam się na taki zabieg jaki Ty przeprowadziłeś, powiedz tylko, czy będzie mnie on kosztować setki zł? wyrobię się w tysiaczku?
Złomek Tornadorot
Paweł_R
Wysłany: 2013-08-05, 14:40
Znaczy tak, blacharz robił mi tylko klape, zapłaciłem 150zł za to. A nadkola sam robiłem, bo auto chcę sprzedać, tylko nikt się nie pali jakoś na nie :P Żebym robił to dla siebie, to orientowałem się, że wspawanie reperaturki tył i malowanie to około 400-500zł. W zależności też od zakładu, można pewnie znaleść taniej.
Wysłany: 2013-08-05, 15:24
Ode mnie za wszystkie nadkola, klapa tył i progi do połatania 500zł robota+materiały sobie pan liczy, na moje nie jest to dużo tym bardziej że wiem że do roboty się przykłada i nie odwala lipy.
Paweł_R
Wysłany: 2013-08-05, 15:38
To jak za darmo, u mnie wpawanie jednego progu 400zł + próg. Znalazłem jeszcze jednego gościa to mówił 250zł + próg, tylko nie wiem jak on to robi, czy robi to dokładnie.
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-08-18, 13:42
Zapracowane autko w końcu doczeka się lepszych warunków nocowania.
Od przyszłego tygodnia zabieram się za budowę wiaty dla Ventylka. Rozpocznę także swoją przygodę w walce z rudą ;)
Niebawem czeka mnie również kupno nowych reflektorów (powód: sypie mi się odbłyśnik), więc tak pomyślałem, czy nie lepiej byłoby zamontować soczewę bi?
Moje obawy jednak wzrastają z każdą chwilą, gdy przeglądam fora Golfa i nasze.. Boję się, że bardzo szybko stracę dowód i nie przejdę przeglądu..
Czy ktoś z Was posiada zestaw bixenon od Mapeta i może mnie oświecić w kilku kwestiach?
Czy są duże kłopoty z ustawieniem soczewki, aby nie świeciła po oczach?
Czy jest solidnie wykonana?
Skąd wziąć przetwornice, skoro nie ma ich w zestawie i ile kosztują?
Jak to jest z tymi przeglądami i kontrolami policyjnymi?
(Dodam, że autkiem poruszam się codziennie robiąc kilkadziesiąt km)
za wszelkie odpowiedzi bardzo dziękuję ;)
Złomek Tornadorot
Wysłany: 2013-08-19, 11:49
v3n70, na bixenonie długo nie polatasz jak juz to bi halogen i niebedzie problemu na zwykła żarówkę h7
pawel66600
Wysłany: 2013-09-18, 14:14
W sumie ja będę na przyszły sezon robił ori lampy na soczewce bi, będzie na h1 i hid do tego 4300k.
v3n70,
Jak włożysz 4300K to nie powinno być problemów. Jak czytałem o soczewkach od Mapeta to ogólnie są ok ale cudów nie ma, montaż banalny a żarnik to 880 (jak amerykańska żarówka) czyli mało spotykany ale na allegro do kupienia, no i troszkę droższy od popularnych żarników. Więc jak na pierwsze soczewki dobry będzie ten zestaw :)
Fotki soczewki w lampach
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2013-09-18, 14:26, w całości zmieniany 1 raz
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2013-09-18, 15:06
A nie wiesz gdzie taki chinski zarnik mozna kupic?
Moja Ventka i byle
pawel66600
Wysłany: 2013-09-18, 15:13
na allegro, wpisz sobie palnik 880 i wyskocza ;)
Vento OEM+
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-09-18, 18:02
pawel66600, dzięki za informację i zainteresowanie, ale już dogadałem się z Aeternusem, że w przyszłym roku zlecę mu przerobienie Ventylowskich lamp z soczewką bi od Roomstera ;) zrezygnowałem z soczewek Mapeta, jak już wydawać kasę, to na porządne soczewy
pawel66600 napisał/a:
a więc czekam na relację z modzenia i opinię jak się sprawdzają, na pewno się przydadzą :OK:
Złomek Tornadorot
pawel66600
Wysłany: 2013-09-18, 19:29
Dużo bierze za taką operacje? od Roomstera dobre soczewy są, nad nimi też się zastanawiam, zaleta jest też to że można zamknąć dekielki z tyłu lamp :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=290118 porada z forum golfa, chyba nikt się nie obrazi :P
Vento OEM+
TT600
Fake Cupra
Silnik: ASZ+
Wysłany: 2013-09-18, 22:07
Mam pierwsze lampy Aeternusa (chyba prototypowe :D ) i jeszcze coś tam świecą jak na razie :diabełek:
Jest Oszukana Cupra
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2013-09-19, 02:16
pawel66600, 880 są, ale jednak wygladają calkiem inaczej niz te ktore ja mam w tych soczewkach... szukalem juz wszedzie i cyba tylko u mapeta mozna dorwac i to i tak mowi ze ciezko z zamowieniem :P
Moja Ventka i byle
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-09-19, 08:19
pawel66600, aa to już o cennik musisz go zapytać :P forum Golfa już wcześniej przeglądałem, tam wszystko wydaje się takie łatwe, ale jest z tym sporo roboty :)
TT600, haha, prototyp :D lepiej je trzymaj jak najdłużej, będą zyskiwać na wartości jako rarytas :D
Swistakes, właśnie ten palnik 880 jest problemem.. w razie jak Ci nawali, już musisz narażać się na koszty przesyłek i szukania igły w stogu siana.. a tak z soczewami bi od Skody można iść do sklepu i na spokojnie
Złomek Tornadorot
v3n70
BoyMustang
  Wysłany: 2013-10-07, 14:42   Aktual! 7X13
Ostatnimi czasy poważnie zastanawiałem się nad sprzedażą mojego Ventylka, dlatego nic nie posuwało się do przodu. Rdza, stuki, brzdęki, itp - miałem tego dosyć. Jak to w życiu bywa, po napatrzeniu się na coś nowszego, wymagającego mniejszego wkładu stwierdziłem, że nie opłaca się nic już inwestować w Złomka. W planach była Bora lub Megane II Grandtour.
Więc przyszedł moment na pożegnanie się z Ventylkiem i....
STOP! DOŚĆ TYCH BZDUR! Stwierdziłem, że Ventka zostaje u mnie do końca, bo nie zasługuje na taki los! :D
A więc wpompowałem w niego część odłożonych oszczędności, nie żałując ani grosza ;)
W pierwszej kolejności doleciał ori spoiler, a więc poszedł w czarny mat i z morderczą próbą montażu, wylądował na swoim miejscu ;)
Następnie przybył magiczny spray, co się PlastiDip zowie i zmienił całkowicie dach ;)
A potem niebiosa zesłały sierpy, pomalowane zimówki, obudowy lusterek w kolorze, różne specyfiki do zabawy z rdzą, obicie klapy, a nawet kamerkę samochodową Prestigio :P bywały także różne mniej ważne dodatki i naprawy.
Największym wyzwaniem stało się dla mnie stanięcie naprzeciw rdzy i (po raz pierwszy w życiu) samodzielne jej wygonienie.
Zrobiłem wszystko według "instrukcjów" ( :P ) z neta na tyle, ile umiałem. Kilka dni paprania, ale jestem zadowolony z efektów ;) Nie jest mega super odwalone, niczym z fabryki, ale na rok w zupełności starczy, bo blacharz czekać w 2014 i tak go będzie.
Wczoraj, dzięki ładnej pogodzie przyszedł czas na kosmetykę i dziś Ventylka spotkała mała sesja. Jak się zmienił, czy na dobre, czy jest ładny, stwierdzicie sami ;)
Złomek Tornadorot
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-10-07, 15:21
Ładnie wygląda nie ma co :oklaski:
Plastidip w spreju czy sprężarką? pokaż lepsze zdjęcie jak Ci wyszło :)
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
Wysłany: 2013-10-07, 15:46
Jest dobrze, Ja tu widze jeszcze glebe i będzie lalka nawet na tych bbs-ach :oklaski: dobrze ze inwestujesz :oklaski:
Strona wygenerowana w 0,28 sekundy. Zapytań do SQL: 13
