2008-04-22, 13:59
znowu pompka...
Wysłany: 2007-08-19, 14:13
skoro masz jednopunktowy, to podejdzie. ale z tego co widac na zdjeciu jest cala z plywakiem-a po co tyle kasy marnowac jak siadla tylko pompka (prawdopodobnie). a przy przekrecaniu zaplonu slychac zeby sie odywala w zbiorniku? znaczy sie powinna krotku brzeczec. mi jak sie spalila, to nie mialem takiego problemu, bo odpalac z gazu moge kiedy chce. a jesli juz padla, to wymiana nie jest jakas strasznie trudna-trzeba sie tylko do zbiornika dostac przez odkreceni okienka w bagazniku, odkrecic zbiornik (taka plastikowa obrecz) wyciagasz pompke (wykrecajac ja z dna zbiornika jak np nakretke od sloika) i wyciagasz cos takiego jak na tym zdjeciu co linka podales, pozniej to rozbierasz i tam masz dopiero sama pompke, ktora wyglada tak i tylko to trzeba wymienic : (pierwsza lepsza akukcja jaka znalazlem) http://www.allegro.pl/ite...olo_rok_gw.html
ja mam taka tania zalorzona i jak narazie nic sie nie dzieje. rownie dobrze mozesz zalorzyc pompke od pelnego wtrysku-poprostu wiecej paliwa bedzie wracalo przelewem spowrotem do zbiornika (bo ma wieksze cisnienie) no ale jest chyba nawet jeszcze tansza od jednopunktu. pozdrawiam
GOLMEN
[Usunięty]
Wysłany: 2007-08-19, 14:37
Sprawa z pompami zdaje się nie jest taka prosta (przynajmniej dla mnie) ponieważ znaczenie ma nie tylko wydolność pompy :1,2 bara dla SPI czyli 1-dno punktowego wtrysku dla 4 cylindrów i 3 bary dla MPI czyli wielopunktowca / 4 cylindry, ale także od rodzaju zapłonu który zmieniał się dosyć często na przestrzeni dziejów i również chyba zależy od miejsca montażu samochodu... 1,8 z 1991-1997 to prawdopodobnie 55kW SPI AAM Mono-Motronic MA albo 11/1991-09/1994 SPI ABS Mono-Motronic MA , 10/1994-08/1998 SPI ADZ obydwa 66kW na Mono-Motronic MA.
Wygląda na to, że niezależnie od modelu i rocznika 1,8 w Vento zawsze było SPI na Mono-Motronic MA. Jeden problem więc odpada.
Pompa powinna jednak "gadać" z odpowiednim systemem zasilania. Jeśli tak nie jest niech mnie ktoś poprawi. Różnice w budowie zewn. pomp są widoczne na pierwszy rzut oka, pomimo tych samych parametrów, może się okazać że pompa którą kupisz nie będzie się nadawała do zamontowania w Twoim Vento. Trza mieć 100% pewności.
Ta także jest dedykowana do Vento 1,8 SPI, a jakoś w ogóle nie podobna do tej ...
Wysłany: 2007-08-19, 15:20
bo jedna to sama pompa, a jedna jest juz w koszyku w ktorym sie ona znajduje z okablowaniem i plywakiem... :) ( jakbys otworzyl to biale na jednym zdjecu to zobaczysz ta pompke z drugiego z czarna gora...) juz o tym pisalem ale w innym temacie-to zdublowany temat, wiec nie chce mi sie powtarzac
GOLMEN
[Usunięty]
Wysłany: 2007-08-19, 15:29
:burak:
Wysłany: 2007-08-19, 21:52
Scaliłem temat bo kolega pampam dubla trzasnął...
pampam
1.8 ABS 94r. GL
Wysłany: 2007-08-20, 21:07
sorry za dubla....wymienilem.....numer 1H0906091D.....koszt 150zl gwarancja rok....bylo troche problemow z wlozeniem ale jakos poszlo...pali ladnie...
troche dlugo zaciagal paliwo ale w koncu odpalil..
1.8 ABS 94r
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2007-08-30, 14:32
Panowie mam ten sam problem pompa padła i teraz czeka mnie wymiana na nowa wiec posiadam auto vento GT z silnikiem o poj.1.8 typ silnika ABS rok auta 93 ,typ mono wtrysku
Bosch . Proszę o pomoc jaka dobrać pompę .
Vw Vento 1,8 GT 93r
Wysłany: 2007-08-30, 19:08
gucio napisał/a:
najtańszą z allegro. Marmarek ma taka już jakiś czas i nic się nie dzieje... To po co wydawać kupę kasy w sklepie...
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2007-08-30, 20:30
no dobra ale moze jakis link do pompy
Vw Vento 1,8 GT 93r
Wysłany: 2007-08-30, 20:37
www.allegro.pl
szukanie nie boli ? Kanapki sobie sam robisz ?
Maximus37
Wysłany: 2007-08-30, 21:34
Ja taka podróbę boscha mogę załatwić za 130zł jak coś ;p
Wysłany: 2007-08-30, 23:22
http://www.allegro.pl/ite...seat_1_bar.html tu prawie polowe taniej- a jak jeszcze nie dwie lewe rece i troche checi, to i samemu sie wymieni
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2007-08-31, 13:53
Pieknie mnie pojechaliscie :OK:
[ Dodano: 2007-09-01, 20:09 ]
Wlasnie kupilem ta pompe i juz zalozona
http://www.pompy.net/skle...n,282566,0.html
Cena 200 zl :tak:
Vw Vento 1,8 GT 93r
pampam
1.8 ABS 94r. GL
Wysłany: 2007-09-09, 11:13
witam pamietacie jak pisalem o zmianie pompy.....wczoraj wieczorem padla........ile na niej przejechalem????okolo 1000km.....sorry ale ()*#^% mnie zalewa....dobrze ze ma rok gwarancji i to niewiadomo czy mi uznaja w sklepie bo sam montowalem!!!
sprawdzilem bezpiecznik jest ok...wskaznik paliwa dziala wiec napiecie jest...zreszta po wyciagnieciu przewodu z krucca pompy paliwo nie leci
Panowie mozliwe ze wogole to znowu pompka...niemam zamiaru co 1000km wymieniac pompek nawet na gwarancji....
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2007-09-09, 12:05
ale masz pecha , napewno pompa :( :beczy:
Vw Vento 1,8 GT 93r
pampam
1.8 ABS 94r. GL
Wysłany: 2007-09-09, 13:08
dobra gucio ty kupiles w necie cala pomke komplet powiedz mi ja wyciagnac ta bialo obudowe krecilem w lewo w prawo i nic drgnie pare cm i stoi w miejscu...bo wiesz ja kupilem tylko pompe a wlasnie tez chcialem calosc tyko ta obudowa nie chce wyjsc ze zbiornika....
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2007-09-09, 13:11
wlasnie trzeba krecic w prawo i wlewo i ciagnac do gory i wyjdzie jak cos dawaj na GG
Vw Vento 1,8 GT 93r
pampam
1.8 ABS 94r. GL
Wysłany: 2007-09-09, 16:07
ciekawi mnie tylko dlaczego tak szybko padla....mam okolo 11 litrow paliwa..czyzby to bylo za malo...pamietam ze poprzednia padla jak mialem okolo 5litrow...hmmm...jutro skladam reklamacje i chyba zaznacze sobie zwrot pieniedzy a kupie nowa i odrazu zaloze...
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2007-09-09, 17:24
mam lepszy sposób , zamontuj sobie przekaźnik w taki sposób ze jak zapaliłeś auto na benzynie i gdy przełączysz na gaz to ma wyłączyć pompkę. :OK:
Vw Vento 1,8 GT 93r
pampam
1.8 ABS 94r. GL
Wysłany: 2007-09-09, 19:34
tez myslalem o tym przekazniku ale to chyba musi zrobic ktos kto sie zna...
ale to w pozniejszym czasie
teraz pompka nowa to priorytet bo auto ma jedzic a nie stac dzisiaj odpalilem go na gazie poraz pierwszy az mi zal bylo silnika jak sie meczyl dopuki sie nierozgrzal :(
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2007-09-09, 19:42
ja nie raz już paliłem na zimnym silniku , i nic sie nie działo . Poco płacić jak można samemu założyć , Jutro zrobię fotki jak założyć przekaźnik i gdzie wpiąć sie :tak:
Vw Vento 1,8 GT 93r
Wysłany: 2007-09-09, 22:08
to dziwne-ja na takiej taniej pompce jezdze z 2 lata i nic sienie dzieje (wymienialem tez tylko wnetrze a nie z cala obudowa) co prawda mam tez odciecie zalozone. pozdrawiam
Wysłany: 2007-09-10, 09:37
Odcięcie nie zakładałbym bo rozwalisz wtrysk paliwa, gdy benzyna nie dociera do silnika zniszczy się wtrysk, który na bieżąco jest chłodzony benzyną, także coś za coś... Także nie zakładaj żadnego odcięcia na pompie bo sam sobie bat ukręcisz...
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2007-09-10, 09:59
jestem bardzo ciekawy , dużo ludzi zakłada odcięcie pompy jak maja gaz w autach i nic sie nie dzieje . a gdy nie maja odcięcia pompy to bardzo szybko padają pompy paliwa. Cos nie tak sypro :hmmm:
Vw Vento 1,8 GT 93r
Wysłany: 2007-09-10, 14:38
jezdze tak 2 lata-daj mi konkretnego czlowieka co mu sie rozwalil, to uwierze :)
Maximus37
Wysłany: 2007-09-10, 19:31
Spyro chyba sie mylisz pompa jeśli masz założony gaz i przełączasz na gaz to pompa nie powinna chodzić przez cały czas tylko przy odpaleniu do momentu przerzucenia automatycznego lub manualnego i z tym chłodzeniem wtrysku to ci ktoś jakiś bajek naopowiadał
Jeśli pompa chodzi na okrągło bez pobierania paliwa to szybko siada dławik ciśnienia i pompa.
pampam
1.8 ABS 94r. GL
Wysłany: 2007-09-11, 07:50
gucio dawaj te zdjecia jak zalozyc ten przekaznik.............
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2007-09-11, 12:01
Opis
TO SA BEZPIECZNIKI GŁÓWNE
Spinka numer 30 w przekaźniku podpiąć do bezpieczników , numer bezpiecznika 18
Spinka numer 87a w przekażnku podpiąć do bezpieczników , numer bezpiecznika 18
TO SA KABLE KTÓRE IDA DO CENTRALKI
Spinka 85 podłączamy do kabla co idzie do sterownika kolor czarny
Spinka 98 podłączamy do kabla co idzie do sterownika kolor niebieski
:OK:
Vw Vento 1,8 GT 93r
