2008-04-22, 11:00
kontorlka paliwa "żydek"
Wysłany: 2008-10-25, 23:16
trza wziąśc po prostu licznik w swoje ręce i pod światło popatrzeć co
I tak własnie trzeba będzie zrobić. Z tych na focie swiecił mi tylko reczny i olej.
Wysłany: 2008-10-25, 23:17
musisz wyciągnąć licznik i podświecić, czy się pokaże :)
Włóż w którekolwiek gniazdo żarówkę, to zbaczysz, czy się zaświeci.
Bardzo duże prawdopodobieństwo, ze i będzie Ci się świecił żydek, jak włożysz w ostatnie gniazdo po prawej stronie żarówkę. W Seatach fabrycznie montowali żydka, niestety w Ventach czy Golfach już nie, a wystarczy niejednokrotnie tylko włożyć żaróweczkę. Taki psikus zmajstrowali nam konstruktorzy...
Wysłany: 2008-10-25, 23:41
i w takim momencie człowieka nie powiem co strzela, że jego licznik nie ma połowy tych kontrolek. Nigdy nie zrozumiem polityki firmy w Wolfsburga...
Wysłany: 2008-10-26, 00:22
http://forum.vwgolf.pl/vi...rezerwy&start=0
Wysłany: 2008-10-26, 10:37
spyro, Ty masz drugi licznik "na zbyciu", prawda?
Zobacz kiedyś przy czasie, czy jest możliwość włożenia żarówki w to miejsce (ostatnie po prawej, tuż obok wskaźnika paliwa). Zobacz też, czy ten pasek, co są na nim piktogramy (te ikonki od oleju, wody, itp.), czy coś tam jeszcze będzie widać. Bo może być tak, iż włoży się żaróweczkę i będzie świecił nam żydek :)
Wysłany: 2008-10-26, 11:45
sebastian, i te kontrolki będą Ci działać jak tylko żarówki powkładasz ??
Wysłany: 2008-10-26, 11:49
No chyba niezupełnie. To dotyczy w szczególności tych liczników po 95 roku, gdzie nie ma tych piktogramów, tylko pusty, czysty pasek, który dopiero się zaświeca, jak się coś pojawi. Tam standardowo nie ma włożonej żarówki od żydka, ale wystarczy ją włożyć i będzie się świecić. Na pewno będzie wszystko działać, jak się włoży zegary od Seata. Tam standardowo już jest zarówno od żydka, jak i od świateł. Trzeba pokombinować i posprawdzać :)
Wysłany: 2008-10-26, 11:54
Ja nie mam piktogramow i nie mam zydka, jedyna wolna zarowka to od okladzin hamulcowych. Powyjmujcie wszystkie zaroweczki, dajcie pod slonce licznik i zrobcie zdjecia ;)
Wysłany: 2008-10-26, 13:17
bradley napisał/a:
Czasem wystarczy tylko wyłamać, zrobić otwór na żarówkę i będzie i żydek :)
bradley napisał/a:
No właśnie, tak by trzeba zrobić.
Wysłany: 2008-10-26, 13:30
Plytki drukowanej nie oszukam:) Nie ma sciezek pod nowa zarowke, a ten plastik czarny z tylu zegarow co jest na zatrzaski oslonia wszystkie 6 czy 7 zarowek ktore mam. Pierwsza to od chlodnicy a ostatnia to od okladzin.
Wysłany: 2008-10-26, 13:40
A zobacz tutaj: http://allegro.pl/item465...to_benzyna.html
Niby "zaspawane", ale coś tam może i jest - a licznik mam identyko taki sam.
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2008-10-26, 13:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-10-26, 13:45
http://allegro.pl/item468...lka_gratis.html
Mam taki licznik, wiec chyba teraz mnie zrozumiesz, ze u mnie sie nei da:) Natomiast w tamtych warto sprobowac
Wysłany: 2008-10-26, 13:49
No ja Cię rozumiem od początku, bo widziałem, że są takie i takie, i wiele innych. A patrzyłeś pod światło, czy coś widać?
Wysłany: 2008-10-26, 13:55
Zydka ani widu ani slychu ;)
Wysłany: 2008-10-26, 13:57
a to żydy były te konstruktory VW :)
pożałowali żydka, no :]
Wysłany: 2008-10-27, 22:53
na zbyciu to nie, kiedyś założe w końcu to MFA :D Ale leży sobie i czeka na dobry moment. A wygląda podobnie do mojego tyle że ma MFA. Musze podjechać do mamy (bo u niej w domu leżą bebechy do Vento) i oblukac czy nie ma jakiś bonusów schowanych.
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2008-11-21, 09:24
A ja mam takie pytanko.Zalałem ventyla z odpowietrznikiem ale wskazówka nie dochodzi do końca(patrz foto). Druga sprawa ze wskazówka przy mniejszej ilosci pali w zależności od tego czy hamuje czy ruszam to paliwo sie zmniejsza i zwiększa. I tak sie zastanawiam bo wskazówka już całkiem leżała jak tankowałem i weszło 48 litrów. Jaka jest pojemność zbiornika w TD??
Wysłany: 2008-11-21, 09:42
radobom napisał/a:
To normalka.
radobom napisał/a:
Chyba tak jak wszędzie czyli 55czy56 litrów.
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2008-11-21, 09:51
to czemu wskazówka nie dochodzi do końca :]
Wysłany: 2008-11-21, 10:22
radobom, a ja mam inny wskaznik. Tzn sa 3 kreski czerwone a nie 2. I jest bardzo dziwny. Np. jade sobie 75km i wskazowka caly czas na srodku i jak juz dojezdzam nagle sruuu o 3 mm
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-11-21, 12:21
radobom napisał/a:
Obrazek
Jak zalewam po sam korek z odpowietrzeniem i wchodzi 57-58 litrów. Wskazówka jest wychylona poza maxa i jeżdzenia mam do 150 km zanim się ruszy. Jak dla mnie to coś masz z pływakiem. Wyjmij dziada wyczyść, może jest podgięty albo pęknięty.
Vento wersja silver & black
Wysłany: 2008-11-21, 16:01
U mnie idealnie też nie jest, będzie jakiś tam mały oschył, ale wisi mi to, czy aż takie to istotne? :P
Ale faktem jest, że jak miałem do pełna to grubo ponad 100 km musiałem zrobić, by choć troche się wskaźnik ruszył...
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-11-21, 16:42
radobom, ja mam 1.9td to zbiornik 55ltr i jezeli odpowietrze to jest prawie 60ltr :) jezeli nagle nacisniesz gaz czyli zaczniesz intensywnie przyspieszac to skazowka mocno upadnie o kilka mm, ale pozniej wroci na swoja pozycje :)
Wysłany: 2008-11-21, 18:34
Zasada prawa fizyki - siła odśrodkowa. jedni mają taki wskaźnik, że po zapłonie wskazówka od razu wędruje na swoja pozycję, a inny taki, że dopiero po jakimś czasie, bardzo powoli idzie. Między innymi ja mam taki, że bardzo powolutku reaguje, także nie widać takich różnic. Chyba, że jakbym np. robił kilka rundek wokół ronda, to owszem :)
