2008-04-22, 11:00
kontorlka paliwa "żydek"
HyenoX
biale 1,9TD 95r
  Wysłany: 2007-10-29, 11:15   kontorlka paliwa "żydek"
witam ,
kiedy wskaznik poziomu paliwa zbliza sie do zera to czy powinna sie zapalic dodatkowa kontrolka informująca o rezerwie czy ventka takowej opci nie posiada,
dzieki za pomoc
Wysłany: 2007-10-29, 11:24
ja ma 1.9TD z 92 i nie mam zadnej kontrolki :P
Wysłany: 2007-10-29, 11:25
było już o tym na forum - Ventki nie posiadają kontrolki rezerwy
Hektor
VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-10-29, 19:19
94r. 1.9TDI 90KM też nie ma
VW VENTO 1.9 TDI 90KM
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2007-10-29, 19:44
93r . 1.8 benzyna 90KM tez nie ma
Vw Vento 1,8 GT 93r
Wysłany: 2007-10-29, 21:45
żadne Vento nie ma kontrolki rezerwy
Wysłany: 2007-10-30, 11:20
a golfy z mfa miały z silnikiem 2.0 8v i 16v :chytry:
[ Dodano: 2007-10-30, 11:24 ]
Wysłany: 2007-10-30, 11:59
idgray napisał/a:
a ja napisałem:
Pewny jesteś że golfy 3 edycji a nie 4? Bo w życiu nie widziałem takowego licznika, ba - przed chwilką zadzwoniłem do ASO, bo zaintrygowało mnie to i w ASO VW Idczak na podstawie ich katalogów stwierdzili, że nie było liczników z kontrolką rezerwy ani w Vento ani w Golfach 3 generacji...
Wysłany: 2007-10-30, 12:28
idgray napisał/a:
masz jakieś foto?
Wysłany: 2007-10-30, 13:04
to było pytanie tylko nie ma opcji edycji napisanego postu więc nie dodałem pytajnika
Wysłany: 2007-10-30, 14:22
jak to nie ma możliwości edytowania?
zawsze było można więc czyżby teraz coś się popsuło?
Spyro sprawdź na "zwykłym" użytkowniku.
Wysłany: 2007-10-30, 16:37
http://www.allegro.pl/ite..._jak_nowy_.html
to jest link do licznika z mfa z golfa gti 2,0 16 i nie ma kontrolki od rezerwy...
Edycja jest już możliwa...
Doombringer
VW Vento 1,9 D '93
Wysłany: 2007-11-02, 10:15
Witam.
Też doszedłem ze nie mam "księgowego" ale zastanawiam się czy da sie takowego zrobić? na płytce drukowanej deski jest kupe miejsca a możnaby wykorzystać do tego tez sam wskaźnik. Z tego co widze to poziom paliwa to poprostu voltomierz. a skoro wchodzi na pole rezerwy to trzeba zmierzyć napięcie i przy takim napięciu właczać lampkę. Problem w tym ze nie jestem elektronikiem i nie za bardzo wiem jak zrobić taki układ. Wydaje mi sie, ze to jest możliwe wiec cjak ktoś z Was sie grzebie w elektronice to moznaby pokombinować...
Wysłany: 2007-11-04, 17:57
To już dla mnie czarna magia :-) Jak by Ci sie udało to zrobić to może poradę byś zrobił z tego?
Doombringer
VW Vento 1,9 D '93
Wysłany: 2007-11-05, 09:05
Problem w tym, ze nie jestem elektronikiem tylko informatykiem. Miałem nadzieję, ze jest tu jakiś elektronik ale jak nie ma to pogadam ze znajomym. taki układ nie powinien być aż tak bardzo skomplikowany. Jeśli to się uda to napewno dam znać.
[ Dodano: 2007-11-05, 10:27 ]
Kurde. nie mogłem edyować już poprzedniego posta więc muszę napisać drugi.
Na elektrodzie znalazłem schematy zabezpieczenia podnapięciowego. To jest to co powinno być dobre do kontrolki rezerwy jednak muszę się dowiedzieć z czym to się je i jak podłączyc. Jak dojde do tego i zadziałą to to napiszę w tym temacie.
[ Dodano: 2007-11-06, 10:28 ]
Ok. znalazłem układ. Jest tak prosty że prościej nie można. Jego budowa to koszt ok 2 zł :)
Pozostaja dwa problemy narazie nie rozwiązane. muszę przetestować czy to działa i jeśli będzie działaś to tzreba znaleźć kawałek plastiku z rysunkiem rezerwy aby wkleić w miejsce tych czarnych pól pod zegarami. Dodatkowo niestety ale ukąłd będzie obsługiwał diodę. tak więc koszt wzrosnie do ok 4 zł za komplet plus - jesli chcecie miec profesjonalne szybki z symbolem rezerwy to na allegro jest gość, który robi takie płytki do golfa II i I ale jeszcze nie wiem czy jest w stanie zrobić inny symbol niż standardowe. Dam znać jak się dowiem. Jak sie uda to poprostu będzie trzeba wyciać i wkleić do siebie. Przetestuje to na swoim aucie a jak wyjdzie to dam znac i przedstawię całkowity koszt takiej inwestycji.
Wysłany: 2007-11-07, 01:59
Doombringer, widzę, że poważnie się za to zabrałeś. Dalej podtrzymuje propozycję: jak coś zdziałasz to fotki podczas pracy, jakiś opisik i będzie niezła porada, nikt chyba tego nie próbował robić w swojej Ventce...
misiu129
michal
Silnik: TDI 110kmAFN
Wysłany: 2007-12-09, 12:36
Wpadłem wlasnie na cos.. :co?: ..Tez baedzo chcialbym miec kontrolke rezerwy i nagle przypomnialem sobie ze seat ibiza ma taka kontrolke....a przeciesz to sa tekie same zegary co w Ventylach nie liczac koloru zoltego i kilka malych szczegolow.... Wiec wychodzi na to ze jest calkiem mozliwe umieszczenia takiej w naszych..... a skoro ibiza ma to pewnie ma tez urzadzenie ktore liczy przy jakim pradzie z czujnika wlaczyc kontrolke.....Nawet zastanawiam sie czy nie wlozyc sobie zegarow od ibizy....tyle ze za kontrolke rezerwy bnie chcem miec zoltych cyferek i wskaznikow poziomu paliwa i temp z mniejsza iloscia kresek......i mam dylemat...
Moze to cos pomoze w konstruowaniu lampki rezerwy do ventyli bo czekam na to z utesknieniem
Jesli jednak zegary sata roiznia sie to sorki nie wiedzialem :gafa:
Moje Vento GT TDI 110km
babyy82
Wysłany: 2007-12-09, 14:20
A po co ta kontrolka wam?? Skoro jej nie ma to znaczy ze jest niepotrzebna. Mi jak wskazowka dochodzi do czerwonego to wiem ze trzeba na stacje pojechac i tyle. Po co ma mnie denerwowac jakas pomaranczowa mrugajka:P
VW VENTO 1.9GTD 94r.
Wysłany: 2007-12-09, 22:07
no ja tez nie odczuwam potrzeby posiadania kontrolki. To taki zbędny dodatek, w końcu każdy z nas widzi czerwone pole na cyferblacie :-)
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-12-09, 22:17
jak kto lubi, jedni wierzą w czerwone pole, inni w światełko ;)
[*][*][*] SZPIKER
pawoooo
rk niedziałek
Wysłany: 2007-12-09, 22:46
A ja mam ventke 2,0 8v włożylem zaróweczke w miejsce gdzie jest rezerwa i kontrolka mi dziala
Wysłany: 2007-12-09, 23:04
yahoo napisał/a:
a inni w ufo :-)
pawoooo napisał/a:
a pod co ją podłączyłeś?
Wysłany: 2007-12-09, 23:19
w zegarach takich samych tylko ze od seata jest kontrolak i dziala.. jak ktos ma zegary odibizy np to ma kontorlke...
misiu129
michal
Wysłany: 2007-12-10, 05:53
pawoooo, napisz jakie masz zegary.... bo w naszych ventkach...pewnie zaleznie od firmy sa takie ze kontrolki ladowania smarowania i reszte widac w postaci bialych nadrukow i podczas zapalenia sa doswietlane odpowiednim kolorem.......i sa takie gdzie przy zgaszonej kontrolce nie widac symbolu...dopiero jak sie zapali to symbol sie ukazuje......i powiedz czy wystarczylo wlozyc zarowke i dziala czy trzeba jescze gdzies sie podlaczyc
i najwazniejsze....czy napewno masz zegary od vento czy moze od seata... :co?:
Dzis musze wyjac zegary bo jedna zarowka od podswietlenia zakonczyla swoj zywot i przy okazji bym zrobil rezerwe :D
Wysłany: 2007-12-10, 07:09
misiu129 napisał/a:
wystarczy wlozyc...
wlasnie w takich zegarach gdzie nie widac bialych symboli to wystepuje..
misiu129
michal
Wysłany: 2007-12-10, 12:39
no i sprawdzilem.... :( teraz wiem ze mam zegary vdo bo z tylu bylo opisane...wlasnie te z symbolami widocznymi bez swiecenia....i co....niestety w tych zegarach nie ma takiej opcji.....ani dziur na zarowki ani sciezek elektrycznych.....jedno jest pewne...tyle ile symboli z przodu widac tyle masz kontrolek i wiecej nie dolozysz..... co innego te w ktorych bez swiecenia nie widac symboli ...tam mozna caly rzadek sobie powkladac.......szkoda ze takich nie mam :[
Wysłany: 2007-12-10, 15:57
750-800km przejechane...znaczy ze trzeba tankowac :)
a co do tematu - jako ze robie fotki wszystkiego co przerabialem - poszukalem troche i znalazlem odpowiednie zdjecia. licznik - bez widocznych biallych rysuneczkach na kontrolkach.
jak widac, pod zegarem-wskaznikiem poziomu paliwa.... nie ma zadnego otworu na zarowke. wiec to nie bedzie swiecic. jest tylko jedna wolna dziura na zarowke ( w tym pasie kontrolek), z pociagnieta wiazka elektryczna. reszta dziur to dziury technologiczne.
Wiec jezeli to ma dzialac... to tylko tu. Ale o ile pamietam tam jest cos innego. Sprawdze dzis w aucie, co.
[ Dodano: 2007-12-10, 15:58 ]
ale zem zdjecia zaladowal.. sorki :burak: ale juz mi sie zmieniac nie chce
pawoooo
rk niedziałek
Wysłany: 2007-12-10, 18:24
mam zegary w których nie ma bialych symboli, nic nie przerabialem włozyłem tylko zarówke i działa.
mam vento 96r 2,0 GLX
Wysłany: 2007-12-10, 22:53
kovval wiesz co wstydziłbyś się :paluszkiem:
do roboty!
zmniejsz te fotki :pała: :pała: :pała:
misiu129
michal
Wysłany: 2007-12-10, 22:57
mam pytanie....... ?? Mam zegary vdo z widocznymi bialymi symbolami..... i szukalem tych co maja niewidoczne symbole...i co sie okazuje te bez symboli maja skale 0-200 lub 0-220 a ja mam 20-220 czy czasem nie wystapi bledzne wskazanie?? i te bez symboli maja mniej podobajaca mi sie trzcionke liczb:(
ale ciekawi mnie bo moze skusze sie na zegary z kontrolka rezerwy :hmmm:
Wysłany: 2007-12-11, 20:25
niestety nie moge edytowac postu. gdzis juz ktos poruszal ten temat - ze sie nie da postow edytowac... po 10 min. spyro mowil ze zalatwione...ale najwyrazniej niezabaldzo
Wysłany: 2007-12-13, 16:48
no to Spyra za fraki i niech poprawia :pała:
Wysłany: 2007-12-16, 18:53
Diabeł tkwi w szczegółach :D Trzeba było w dwóch miejscach w panelu admin. to zapisać. Teraz wszystko śmiga. Kiedyś nie było tej blokady ale pamiętam kiedyś ktoś na forum zjechał totalnie w jakimś poście parę osób, a jak większość go opieprzyła to poprawił swój post, i wtedy właśnie zablokowałem edycję. Ale teraz z powrotem już jest włączona i każdy może edytować swoje posty.
Wysłany: 2007-12-17, 06:48
no to ok. ale teraz to juz po ptokach, bo znowu na lajbie siedze, a tu mam zablokowane wszytskie fotosiki i inne takie :(
vedka 93
vedka 93
Silnik: 1,8 automat
Wysłany: 2008-06-08, 07:24
witam.mam problemik ze wskazaniami poziomu paliwa.niby zbiornik ma 55 litrow( 93r 90 km automat)i wskaznik pokazuje ze jest przy rezerwie a ja wlewam tylko 20 litrow paliwa i jest znowu pelny.oczywiscie leje do pelna az mi odbija wlew.albo pokazuje mi polowe zbiornika leje 10 i tez anie kropli wiecej nie moge wcisnac.co jest grane?dziekowka.
ventologia?cos w tym jest.
Strona wygenerowana w 0,2 sekundy. Zapytań do SQL: 11
