PORADA jak zamontowa sterowanie centralnego zamka z pilota
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2010-05-12, 09:30
skoro w poradniku jest że diody trzeba to na pewno nie bez powodu więc pewnie musisz bo albo by kiepsko świeciło albo by to miało zły wpływ na sterownik
a diody przecież za grosze można kupić :)
Wysłany: 2010-05-12, 13:43
W moim sterowniku centralnego nie ma zadnych diod na przewodach od kierunkowskazow. Sa za to bezpieczniki. Chyba po 7,5A na strone.
A zamiast wpinac sie w kostke awaryjnych to wpialem sie w przewody od kierunkowskazow. Czarno-bialy i zielono-czarny. Tak bylo mi latwiej.
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2010-05-12, 17:48
bradley, bo Ty pewnie masz 2 przewody wychodzące czy się mylę? :)
Wysłany: 2010-05-12, 17:53
Z centralki? Tak.
Ale to nic nie zmienia oprocz tego, ze moge rozdzielic sygnal na strony. W Kadecie wpinalem sie w kostke awaryjnych bo bylo latwiej :)
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2010-05-12, 18:05
no tak z centralki :P no tak jak napisałeś w przeciwieństwie do sporej liczy sterowników u Ciebie masz taką możliwość i nie musisz modzić z rozdzielaniem przewodu na 2 strony...niby nic ale jednak masz od razu sprzęt przystosowany do założenia ;)
maly66542
Wysłany: 2010-05-12, 20:39
tylko gdzie ja te kable tam znajde. Masakra :mur:
Wysłany: 2010-05-12, 21:36
Akurat te od kierunkow latwo znalezc bo sa za skrzynka bezpiecznikow mniejwiecej. A te z centrala nie moglem znalezc to poprowadzilem przewody z bagaznika ;)
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2010-05-12, 23:55
maly66542, musisz wiadomo skrzynkę z bezpiecznikami wyjąć z tych zawiasów że tak powiem i wtedy okręcasz w lewą stronę tak aby dostać się na tył tej skrzynki z bezpiecznikami i jak obkręcisz to masz 2 kostkę od lewej od kierunków :P z resztą wsio na zdjęciu ;) tylko zabezpieczenie wyciągnij bo jej nie wyjmiesz :P
bradley, to się naciągnąłeś przewodzików :D znaleźć nie problem te od centralki tylko najlepsze jest to jakie one krótkie są to masakra żeby cokolwiek polutować to się można zgrzać nieźle
maly66542
Wysłany: 2010-05-13, 12:20
Od centralki znalazłem w drzwiach reszte też tak jak opisane. Teraz tylko pozostaje kupić te diody i montować albo zostawić bez kierunków. A te diody to muszą być podłączone z jednej strony czy obojętnie? Chodzi mi o wyjscie i wejscie?
Wysłany: 2010-05-13, 12:48
Diody przewodza tylko w jednym kierunku wiec.... ;)
maly66542
Wysłany: 2010-05-13, 15:35
diody mam ale 6A nadają się?
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2010-05-13, 15:53
maly66542 napisał/a:
jak najbardziej ;)
maly66542
Wysłany: 2010-05-19, 08:45
No i gitara:-) Centralny śmiga jak ta lala
Wysłany: 2010-08-29, 19:36
Panowie mam pytanie ... od kilku dni zauważyłem dziwna przypadłość( mam dołożony sterownic centralnego z pilota dedykowany do golfa II i vento) wszystko działa ,otwiera i zamyka bez problemu ale po zamknięciu auta bez różnicy czy z pilota czy z kluczykiem w zamku po czasie 15s słychać ponownie prace pompki i mechanizmów( coś jak by dostawało kolejny impuls by zamknąć już zamknięte auto mimo ze nie manipuluje w tym czasie przy zamku ani przy kluczyku)
Czy ktoś ma pomysł co to jest... ??
MANIEK
Silnik: 1.8 BEN/GAZ
Wysłany: 2010-08-29, 19:42
pomysłu to nie mam ale tez tak u mnie sie dzieje :) moze to drugie domykanie dla bezpieczenstwa bo zauwazylem wlasnie ze jak mam niedomkniete ktores drzwi to przy tym drugim domykaniu pika mi alarm ze cos jest nie tak :D
moze masz gdzies nieszczelnosc na przewodach ??
Wysłany: 2010-08-29, 19:51
czarnysauber napisał/a:
no ale to by mi których z drzwi nie zamknęło a wszystkie guziki wciąga za pierwszym razem to drugie to taka daremna próba bo drzwi są zamknięte ...
Wysłany: 2010-08-29, 20:37
krzeszak, tez tak mam. Nie wiem czy to nie przypadkiem wlew sie zamyka.
MANIEK, mowi ze tez tak ma, wiec jest nas 3 a to raczej nie przypadek :P
Wysłany: 2010-08-31, 10:30
MANIEK napisał/a:
bradley napisał/a:
tez tak mam.
Pany a mieliście tak od początku jak tylko dołożyliście sterownik ?? bo mi sie odpaliło dopiero niedawno... wcześniej tego nie miałem :(
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2010-08-31, 10:38
A to nie jest ryglowanie drzwi i przy okazji zamykanie wlewu??
Ostatnio zmieniony przez arthur 2010-08-31, 10:43, w całości zmieniany 1 raz
MANIEK
Silnik: 1.8 BEN/GAZ
Wysłany: 2010-08-31, 11:04
ja tam mialem tak od samego poczatku, ty pewnie tez tylko ze teraz dopiero to zauwarzyles :D
Wysłany: 2010-08-31, 11:52
Od poczatku i na dolozonym sterowniku to samo.
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-08-31, 21:47
ja też mam tak samo. tyle ze jak domknie się drugi raz to już rygielkiem nie da się wtedy auta otworzyć jak pociagne za którys rygielek to włacza sie pompka od centralnego i pompuje przez około 30sekund i w tym czasie za nic nie da sie podnieść rygielka. to pewnie cos w rodzaju jakiegoś zabezpieczenia czy jak?. tez macie może tak w swoich autach ??
Wysłany: 2010-08-31, 22:19
miki9a, tak mialem, ale cos sie zepsulo pozniej i moglem otworzyc.
To jest jak zamkniesz auto a masz szybe uchylona.
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-09-01, 13:43
Ja też mam opcje z domykaniem po ok 20 sec centralnego zamka u siebie :D
Das is das ...
Wysłany: 2010-09-02, 07:08
no dobra to tłumaczycie ten stan ponowne uruchomienie pompki po 15s od pierwszego zamknięcia opcja dodatkowa domykania szyb ??
jest problem bo ja nie mam w aucie ani jednej szyby el. tym bardziej alarmu z fuknkcja komfort :(
Wysłany: 2010-09-02, 13:26
krzeszak, to jest normalne fabrycznie, sądze że wczesniej zwróciłeś uwagi na to.
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2010-09-02, 13:26, w całości zmieniany 2 razy
prezesrobert
Wysłany: 2011-04-25, 16:20
Wczoraj Zakladalem uniwersalny sterownik z allegro bodajze 45 zeta i podlaczenie bylo wiadome + i - sterowanie centralka dwa kable (bialy i biały z czarnym paskiem tylko ze otwieranie i zamykanie mialem na zoltym kablu i zoltym z czarnym takze wszystko smiga elegancko a to zamkniecie po 15 sekundach to jest w standardzie zamka pneumatycznego
Życie jest za krótkie żeby jeździć serią
hrubek18
Wysłany: 2011-09-12, 12:14
Koledzy mam pytanie właśnie jestem w trakcie podłączania centralki z pilota i mam pytanko gdzie podłączyć plus z centralki? mase znalazłem a czy (plus) to jest gruby czerwony przewód ze skrzynką bezpieczników?
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2011-09-12, 17:22
W innym temacie wiedze ze podołałeś;)
Tak a propos, używajcie kontrolki albo miernika;) bo wzorować sie w ciemno na kolorach przewodów to tak lipa;)
hrubek18
Wysłany: 2011-09-12, 17:40
Udało się jakoś tylko muszę jutro jeszcze wyregulować cięgno drzwi kierowcy bo czasami zamknąć nie chce :] a tak się jeszcze zapytam próbowałem podłączyć kierunki ale nie mogłem dojść które to przewody,ze sterownika wychodzą mi dwa kabelki na kierunki czyli prawy i lewy i teraz mam problem w które kable się wpiąć :(
hrubek18
Wysłany: 2011-09-13, 07:41
Koledzy sorki że jeden pod drugim ale mam pytanko przełożyłem imo do nowego kluczyka lata on po całym kluczyku i czy można go przykleić czymś?
Wysłany: 2011-09-13, 08:01
hrubek18, kierunkowskazy to masz przewody: jeden zielono-czarny i drugi czarno-bialy. Te same ida prosto do licznika
hrubek18
Wysłany: 2011-09-13, 11:15
Dzięki bradley, :) Wiecie czym przykleić imo żeby go nie popsuć tak jak pisałem wyżej :]
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-09-14, 19:26
a nie masz w kluczyku specjalnej "przegródki" na immo..?
Vento '96 1.9 TDi
