			VW Vento by szym29
      Autor
      Wiadomość
		  szym29 Pan i władca oktanówPomógł:  5 razy
		  piotr nowok Vento to ja!Pomógł:  9 razy
                              			   Wysłany: 2009-12-06, 19:06
               ladnie prezenci sie furak
                              			   Wysłany: 2010-01-16, 20:22
               uaktualnienie profilu
				_________________http://forum.vwvento.org/viewforum.php?f=56
		  pawelvw Vento to ja!Pomógł:  19 razy
                              			   Wysłany: 2010-01-16, 20:35
               foty sa tego co dzis zrobione było
		  spyro www.vwvento.orgPomógł:  158 razy
                              			   Wysłany: 2010-01-16, 20:38
               Zmiany ku dobremu oczywiście
				_________________VW Vento  1992 r. 1.8  (66 kW) Gość,   Stowarzyszenia Miłośników VW Vento   Jeśli pomogłem Ci to wciśnij proszę
		  Wydym Vento to ja!Pomógł:  25 razy
                              			   Wysłany: 2010-01-16, 20:39
               Oby dalej utrzymać taki zapał do modów
                              			   Wysłany: 2010-01-16, 20:51
               progi jeszcze wymienic trza i ruda zlikwidować,simerloki wymienic a dywaniki to od administratora wyrwałem ori z napisem vw
				Ostatnio zmieniony przez szym29 2010-01-16, 20:53, w całości zmieniany 2 razy
		  Lwomati Vento to ja!Pomógł:  46 razy
                              			   Wysłany: 2010-01-17, 12:51
               wieś tańczy i śpiewa Szym  powiedz kiedy Ci się znudzą te chromowane lampiony to ja się nimi zajmę na BLACK
				_________________Była VRka
                              			   Wysłany: 2010-01-17, 12:55
               sa zawsze jeszcze stare ori lampy
				Ostatnio zmieniony przez szym29 2010-01-17, 12:55, w całości zmieniany 2 razy
		  piechu43 Ventka to mój dom!Pomógł:  22 razy
                              			   Wysłany: 2010-01-17, 12:56
               Mati, co ty chcesz robić ze swoim ventylem??? masz jedną z najfajniejszych VR'ów szym29 , powodzenia z dalszymi modami
				_________________VWVENTO.ORG na YouTube GRUPA WIELKOPOLSKA
                              			   Wysłany: 2010-01-17, 12:57
                	  szym29 napisał/a:  		  sa zawsze jeszcze stare ori lampy
                              			   Wysłany: 2010-01-17, 13:11
               no nie po to
                              			   Wysłany: 2010-01-17, 13:29
               w sumie lepiej kupić chromy i pomalować, niż kupować blacki. W czarnych od słońca wychodzą purchle. A chromy jak pomalujesz to masz pewność, że prędko nie wyjdą
		  czarnysauber Vento to ja!Pomógł:  61 razy
                              			   Wysłany: 2010-01-17, 14:30
                	  szym29 napisał/a:  		  to moze bede jeżdziłcalkiem bez lamp
                              			   Wysłany: 2010-01-17, 15:33
                	  szym29 napisał/a:  		  Lwomati napisał/a:
		  Morfeusz142 Pan i władca oktanówPomógł:  18 razy
                              			   Wysłany: 2010-01-17, 17:36
               Ile kosztowały Cię bebny? I dlaczego je wymieniałeś, były jakieś objawy zuzycia, słabo hamował?
                              			   Wysłany: 2010-01-17, 17:44
               recznego nie bylo,płyn był juz na minimum,z przodu klocków nie było juz,tarcze krzywe były,wiec postanowiłem ze zrobie hamulce z przodu i tyłu za wszystko zapłaciłem 800 zeta
                              			   Wysłany: 2010-01-17, 17:47
               Sporo, a same bębny i szczęki?
                              			   Wysłany: 2010-01-17, 17:53
               wymieniłem klocki,tarcze,śruby mocujące zaciski,prowadnice zacisków,bębny,szczęki,łożyska w tylnich kołach ,mówiąc krótko wymiana była wymiana kompleksowa
		  Paweł J. Vento to ja!Pomógł:  302 razy
                              			   Wysłany: 2010-01-17, 18:19
               Dobre zmiany
                              			   Wysłany: 2010-01-17, 20:58
                	  Paweł J. napisał/a:  		  A lampy osobiście przyciemniłbym tak jak LwoMati
                              			   Wysłany: 2010-01-17, 21:05
               z żadnego cyklu piechu43 . Ale w tym jednych przypadku mógłby mnie szym29  posłuchać, bo nie chcę zaszkodzić tylko pomóc  szym29  zrobiłeś z frontem jest złe i tego nie popieram. Słowa krytyki też wiele znaczą. Vento to samochód średniej klasy dla niewymagających kierowców, więc moim zdaniem, nie ma co na siłę robić z niego wersji S8 z pakiet chrom, bo to najzwyczajniej w świecie nie pasuje
