jaki olej
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-02-21, 19:13
zeniTh napisał/a:
chyba jednak zaleję tego 15w40 od mobila
i bardzo fajnie :oklaski: :oklaski: :oklaski:
ja już trzy wymianki na takim robie i jest git :hejka:
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-22, 07:58
piechu43 napisał/a:
ja tez na takim śmigam i tez jest oki. choć co niektórzy mówią że to zły olej
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-02-22, 08:59
miki9a lotos to jest zly ojel a ja juz w 3 aucie jezdza na mobilu i jestem zadowolony
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-22, 09:00
ale ja mam mobila nie lotosa.
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-02-22, 09:01
wiem wiem ja tylko mowie jaki jest zly olej wg mnie :D
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-22, 09:03
a no chyba ze tak. a co do lotosa to moje autko go nie widzialo i go nie zobaczy :P
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-02-22, 09:07
miki9a popieram :faja:
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-02-22, 12:04
WAFEL napisał/a:
juz było kilka dyskusji na ten temat i kolejnej nie bede zaczynał - powiem tylko ze moj 1.8 zrobił juz na nim jakieś 90 tyś i jakoś sie trzyma ;) ale jak gdzieś juz napisałem nastepna wymianę zrobie na ten teoretycznie lepszy mobil lub coś bo chce zauważyć czy rzeczywiście jest jakaś różnica ;)
VENTOCAFE daje rade...
Wysłany: 2010-02-22, 12:09
Chyba jedyną osobą,która nie lubi Lotosa jest Sebastian ;)
http://forum.vwvento.org/...?t=5063&start=0
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-02-22, 13:14
a ile tego oleju wchodzi ? bo nie wiem ile kupić, czy 4l czy 5l ? nie ubywa mi więc nie potrzebuję większej ilości ...
Wysłany: 2010-02-22, 13:22
Do 1.8 wchodzi niecałe 4L....jak wymieniałem jakieś 2 tygodnie temu to zalałem na max i zostało ok 0.1 litra.....a miałem bańkę 4L
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-02-22, 14:45
dzieki wielkie ;)
Wysłany: 2010-02-22, 16:36
zeniTh napisał/a:
krzeszak napisał/a:
bodajże 3,8l z 4 l banki troszkę zostaje ;)
piechu43 napisał/a:
zeniTh, wchodzi Ci ok 4 litry
Paweł J. napisał/a:
marek03
Wysłany: 2010-02-23, 19:15
Zmieniłem olej, Magnatec 10w40 na Magnatec 5w30. Przejechałem ponad 2 tys. Żadnych skutków ubocznych( rozszczelnienie, wycieki oleju, itp.). Postanowiłem, będę jeździł na full syntetyku. Jak się chce mać, trzeba dać. Auto ma przejechane ponad 200tys. Takie jest moje zdanie. Acha, będę wymieniać olej co 15tys..
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-02-23, 22:15
marek03, no to szacun dla ciebie - ale zdawaj relacje co i jak i ile dolewasz - takiego kroku to ja bym sie nie podjoł.....
Blenders
Blenders
Silnik: 1.8 GT
Wysłany: 2010-02-24, 08:59
zeniTh, ja jak wymienialem olej przy swoim venciaku to ponad 4l wlalem
Wysłany: 2010-02-24, 09:13
Różnice w ilościach wlewanych olejów mogą się brać z róznego srosunku wysokości zawieszeń przód/tył, oraz prawdopodobnie z nieoryginalnej końcówki bagnetu, sam takowa posiadam ;)
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-02-24, 10:55
Paweł J. napisał/a:
a co to ma do rzeczy - bo i ja taka mam ale jest identyczna przecież?
Wysłany: 2010-02-24, 13:00
zlotykamil napisał/a:
Może i identyczna...ale nigdy do końca nie wiadomo jak to jest z takimi zamiennikami...moze bagnet w taka końcówkę bardziej wchodzi itp....musza byc jakiej racjonalne powody wyjaśniające dlaczego jednym wchodzi więcej a innym mniej....no chyba ze sa inne miski olejowe, ale instrukcja tego nie rozróżnia.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-02-24, 17:46
ja jak zmienialem to sprawdzalem na starym i na nowym i było identyko - nigdy nie weszło mi 4 litry tak jak pisza inni ok 3.8 - ja róznicy bym sie dopatrywał u producentów olejów i ich baniek raczej :)
Wysłany: 2010-02-24, 19:12
ok 3.8
To tak jak u mnie :OK:
Coś w tym może być ;)
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-03-23, 20:27
http://allegro.pl/item959...w_promocja.html
sorki, że odkopuję, ale co myślicie o tym oleju ?
będzie ok ? odebrałbym sobie osobiście, kupił filtr przy okazji i zmienił na dniach ten olej ;)
chyba że ten będzie lepszy ?
http://allegro.pl/item960...4l_rzeszow.html
pozdrawiam
Wysłany: 2010-03-23, 20:31
Magnateca mam teraz zalanego i auto dużo lepiej pali i może mi się wydaje ale jak by silnik ciszej pracował. Dodatkowo spadło spalanie :P
Wysłany: 2010-03-23, 20:35
ja mam zalany olej do silnikow o duzych przebiegach Valvoline i jest OK
Castrol GTX nie wiem czy ktos ma ,ale ciekawy i jakosc :OK:
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-03-24, 03:00
hmmm bo tak się właśnie zastanawiam ... auto w sumie ma już duży przebieg ... 170 tys ponad, a nie wiadomo ile kręcony jeszcze był zanim go kupiłem ;D
Wysłany: 2010-03-24, 06:40
zeniTh napisał/a:
daj spokój :hahaha: jeżeli przebieg jest prawdziwy, to silnik się dopiero dociera :diabełek:
Możesz go zalać jakim chcesz olejem najlepiej 10W40 i żeby nie miał tych pierdół czyszczących. Mobil, Castrol, Total, do wyboru do koloru.
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-03-24, 09:45
Lwomati napisał/a:
no właśnie ... mechanior mi powiedział, że realnie to może mieć do ok 250 tys ...
Lwomati napisał/a:
no właśnie trochę się boję ... ale może zaryzykuje
Lwomati, co proponujesz ?
Wysłany: 2010-03-24, 09:50
zeniTh napisał/a:
Jak silnik masz suchy,żadnych wycieków to spokojnie możesz zalać 10w40. Nic się nie będzie dziać.
Dla przykładu podam, że chłopaki z Klubu Renault5 przy zalanym oleju mineralnym, przechodzą na 5w40 a nawet na 0w40. Silniki działają do dziś. Ja bym się bał na syntetyk przechodzić ale na półsyntetyk możesz spokojnie przejść.
piotrek_inf
Wysłany: 2010-03-24, 10:50
W leclercu i w tesco jest, znaczy nie wiem czy jeszcze jest ale była promocja na oleje mobil, ja kupiłem mobil 2000 s 10W40 DIESEL 5L za 79zł castrol magnatec 10W40 4L też w podobnej cenie był
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-03-24, 12:11
Dzieki Panowie ;)
Dziś wieczorem będę w pracy (w tesco) to zobaczę jak tam oleje :P czy jakieś promocje są ;)
piotrek_inf
Wysłany: 2010-03-24, 12:35
Według gazetki to do 3 kwietnia jest ta promocja tyle że nie ma już mobila 5l jest tylko 4l a castrol jest droższy o 10zł a w leclercu:
Wysłany: 2010-03-24, 13:07
Mobil Super 2000 jak najbardziej :OK:
Wysłany: 2010-03-24, 14:15
zeniTh, a jaki masz króciec wodny, ten w którym jest czyjnik...oryginał (jedno gniazdo na czujnik) czy zamiennik (dwa gniazda)
Jeśli to oryginał to w sumie przebieg 170 tys całkiem realny...te króćce zazwyczaj od 200 tys padaja.
Wysłany: 2010-03-24, 16:17
w leclercu widziałem castrola półsyntetyka w cenie około 70 zł
Ja mam ponad 250 tys i jezdze na półsyntetyku jest :OK:
Paweł J. napisał/a:
ja mam oryginał :D
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-03-24, 18:51
ja tez mam prawie 260 tyś (oficjalnie) i króciec mam ori - czyli po krućcu ciezko jednak poznać bedzie :)
Strona wygenerowana w 0,29 sekundy. Zapytań do SQL: 8
