jaki olej
krzys9262
vento mój drugi dom
Silnik: 2.0 2E 116km
Wysłany: 2009-10-01, 14:45   jaki olej
Witam. Mam pytanie dotyczace jaki jest najlepszy olej do wspomagania układu kierowniczego?? i jaki lejecie olej do silnika 2.0 ben-gaz gt???Pozdrawiam :papa:
Wysłany: 2009-10-01, 15:14
Do wspomagania najlepiej zebys kupił zielony olej febi. A do silnka np ja to leje fuscha 10w40 titan cargo. A jaki masz przebieg i ile czasu masz gaz bo to tez troche zalezy jaki olej trzeba lac
krzys9262
vento mój drugi dom
Wysłany: 2009-10-01, 15:21
przebieg spory.. bo 280tys :( ,gaz jest od 2 lat :mniam:
Wysłany: 2009-10-01, 15:26
krzys9262 napisał/a:
Nic nie podpowiem...zielony jestem.
Ja mam 260 tys (a dokładniej 259 tys) i cały czas leję półsynetyk Mobila 10W40...gdy jeździłem na benzynie to go lałem i na gazie też na nim smigam.
krzys9262, a jaki masz obecnie olej zalany...wcina CI go trochę ??
ventylek86 napisał/a:
ventylek86, możesz rozwinąc ta myśl ??
Wysłany: 2009-10-01, 15:45
do naszych autek fabrycznie lany był zielony płyn wspomagania, wypadało by zmienić na taki sam zielony ja 2m-ca temu zmieniłem na FEBI bilstein nr.06162 (zielony)
krzys9262
vento mój drugi dom
obwcnie mam zalany LAZAR 5W40 i od mometu gdy kupiłem ventke czyli jakies 2tyg temu nie dolałem ani kropli... :mniam: na silnik nie narzekam :hejka: :mniam:
Wysłany: 2009-10-01, 15:48
Eeeeee.....no to git....skoro przy tym przebiegu śmiga Ci jeszcze na 5W40 no to super :OK:
LAZAR
Yyyyyy...pierwsze słyszę...by moze to jakiś olej do sportowych furek itp...z resztą nie wiem...zielony jestem w dziedzinie tuningu. Jeśli faktycznie nie jest markowy...podkreślam....jeśli nie jest markowy...to moze lepiej zmienic na coś lepszego ??
LAZAR 5W40
Ile takie coś kosztuje ??
krzys9262
vento mój drugi dom
Wysłany: 2009-10-01, 15:53
pomyliłem sie w nazwie LAZER WAY 5W40 co do ceny nie jestem pewien ale ok 100zł 4litry :mur: takie ceny sa w necie
Ostatnio zmieniony przez krzys9262 2009-10-01, 15:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-10-01, 15:56
No to raczej cena jako taka....ja za mojego mobila w sklepie płace niecałą stówkę...na allegro chyba za 7 dyszek da radę kupic.
krzys9262
vento mój drugi dom
Wysłany: 2009-10-01, 17:56
a co do zmiany oleju w wspomaganiu to trzeba ten stary spuścić ?? jeżeli tak to którędy? :pała: :] a i jeszcze jedno pytanie co moze byc przyczyna ze czasami jak silnik schodzi z duzych obrotów to gasnie systyłacja dotyczy gazu na benzynie jest ok i zdarza sie to raz na jakis czas :( :(
Ostatnio zmieniony przez krzys9262 2009-10-01, 17:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-10-01, 18:40
a co to za wymiana jak go nie spuścisz ??
jak nie spuścisz to tylko uzupełnisz i to nic nie da :(
Aby wymienić płyn wspomagania odpinasz wąż wychodzący z pompy, włączasz silnik na parę sekund i kręcisz kierownica wypłynie większość. Potem normalnie zalewasz płyn do zbiorniczka, po zalaniu pokręć kierowniaca do oporu, w prawo i w lewo tak sie odpowietrza układ i po sprawie. oczywiscie podstaw coś pod pompę żebyś nie nachlapał na parkingu ;)
krzys9262
vento mój drugi dom
Wysłany: 2009-10-01, 19:13
jak co to bede robił to na kanale :afro: wielkie dzieki za pomoc :oklaski: pozdrawiam :papa:
krzys9262
vento mój drugi dom
Wysłany: 2009-10-02, 19:22
jeszcze jedno pytanie co moze byc przyczyna ze czasami jak silnik schodzi z duzych obrotów to gasnie, sytuacja dotyczy gazu na benzynie jest ok i zdarza sie to raz na jakis czas :( :( [/quote]
Wysłany: 2009-10-02, 19:44
moze zalezec od rodzaju zamontowanego gazu. to czy jest zwykły czy sekwencja. moze to byc tez od jakosci zatankowanego gazu.
krzys9262
vento mój drugi dom
Wysłany: 2009-10-02, 20:00
zatankuje na innej stacji i zobacze...
Wysłany: 2009-10-03, 06:41
Mojemu kumplowi po zamontowaniu LPG tak się działo...tzn gasł na luzie...w sumie jako tako chodził ale jak jechał z jakąs wyższą prędkością i wrzucił na luz to gasł.....jednak gazownicy coś poprawili i było OK :OK:
krzys9262
vento mój drugi dom
Wysłany: 2009-10-07, 07:56
tankowałem na innej stacji i wraz to samo wiec to musi byc cos z instalacja :mur:
Wysłany: 2009-10-07, 08:04
To jest wina tego, że auto dostaje albo za dużo powietrza, albo za mało. Każdy lepszy gazownik powinien ci to ustawić. Na pewno nie jest to wina jakości tankowanego gazu.
Wysłany: 2009-10-07, 08:22
Paweł J. napisał/a:
prosty zabieg ;) Ventek na gaz bez małej zmiany zasysa na luzie za dużo powietrza i dlatego gaśnie./ Wystarczy uciąć kawałek obudowy filtra powietrza, , od strony lamp, nie od strony auta. Odciąć ten kawałek rurki i dorobić nową, ja robiłem to przy pomocy rury do gaźnika z poloneza caro, koszt nowej w polmozbycie coś koło 10-15 zł. I tą rurę wyginałem w stronę silnika. Wtedy furak nie łapie takich ilości powietrza i nie gaśnie na luzie.
astaroth
Wysłany: 2009-11-04, 11:13
Sorry że odkopuje, ale czy do 1.9TD też kupić olej 10w40 ?
Jaki olej wlać do skrzyni biegów ?
I ile kazego leju potrzeba na wymiane ?
Wysłany: 2009-11-04, 12:19
jezeli chodzi o olej do skrzyni to GL-5 (hipol). A co do silnika to jaki miałeś wcześniej.
astaroth
Wysłany: 2009-11-04, 12:25
Teraz jest Mobil1 10W40, a w instrukcji pisze żeby lać SAE 20W50, 15W50 lub 15W40
astaroth
Wysłany: 2009-11-04, 13:41
Jeszcze jedno pytanie, jaki ma być dokładnie ten olej do skrzyni, chodzi mi o tą wartość przed W.
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2009-11-04, 18:53
nie może być olej o samej specyfikacji GL-5,bo pójdą Ci synchronizatory w skrzyni. Ja mam u siebie zalanego Castrola TAF-X 75W-90 i jest ok. 2 litry wystarczą.
http://moto.allegro.pl/it...niowy_0_5l.html
astaroth
Wysłany: 2009-11-05, 01:19
No a olej silnikowy który wybrać ?
Wysłany: 2009-11-05, 11:31
Ja na Twoim miejscu nie zmieniałbym tego Mobila...sam na takim latam...a to co przytaczasz to sa tylko znacznie gęstsze oleje od tego co masz....jeśli Twój mobil się "przyjął" w silniku to na nim lataj dalej.
A co do wymiany oleju w skrzynie to nic nie podpowiem...z przyjemnością tylko poczytam opinię gdyż i u siebie mam zamiar wymienić olej także w skrzyni.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-11-05, 11:31, w całości zmieniany 1 raz
astaroth
Wysłany: 2009-11-05, 12:16
Zmieniłem na Castrol Edgde Diesel 10W40, a do skrzyni poszedł Mobil1 75W90, w sumie zapłaciłem 229zł za oleje, masakra :/ 5 listopada a mi sie już wypłata kończy, no ale cóż, chce się jeździć to trzeba dokładać, chociaż mama coraz bardziej mi suszy głowe żeby sprzedać ventusia i kupić coś tańszego w utrzymaniu :|
Wysłany: 2009-11-05, 12:22
astaroth napisał/a:
No co Ty...vento jak mało które auto jest tak tanie w utrzymaniu.... ;) a oleje to w kazdym aucie trzeba wymienić ;)
astaroth
Wysłany: 2009-11-05, 12:39
Ja przez ostatnio rok włożyłem w niego ~3tys zł,w tym dwa komplety opon :) Wydatki były przez to że stał długo niejeżdzony koło domu, a co do sprzedaży, to jeśli miałbym się go pozbyć to chciałbym jedynie VW Passata B5 po FL rocznikowo od 2002 bodajże, ale taka zabawka za droga jak dla mnie :) WIęc Vento zostaje i niech mi służy jak najdłużej :D
Dobra koniec OT :P
KAISER
Silnik: 1Y 47kW 65KM
Wysłany: 2009-12-10, 19:57   Magnatec
Hej,
tak sobie rozmawiam z Arcajem na gg i pojawił sie temat:
Czym się różni Catrol od Castrol Magnatec?
Czy ta różnica jest warta swojej ceny?
Co to są te "Inteligetne Molekuły"?
Co wynika z oznaczenia A3/B3?
Pozdr :)
P.S.
Ostatnio jak kupowałem olej w Auchan to Castrol 15w-40 był za 65 zł a
Castrol Magnatec 15w-40 za 110 zł
Lwomati: żeby było jasne - Arcaj zna odpowiedź na to pytanie - w końcu jest moderatorem.
To tylko ja się tak pytam...
Pozdr :D
KAISER
Ostatnio zmieniony przez KAISER 2009-12-10, 20:07, w całości zmieniany 2 razy
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-12-10, 21:15
KAISER napisał/a:
skro zna odpowiedz na to pytanie mogł Ci odpowiedziec:P
Mój Yachting
Wysłany: 2009-12-10, 21:28
KAISER napisał/a:
A co ma wspólnego bycie moderatorem i znanie odpowiedzi na wszelakie pytania ?? :mysli: ;)
KAISER napisał/a:
Normy ACEA klasyfikują oleje według trzech kategorii:
- oleje do silników benzynowych: A1, A2, A3, A5
- oleje do silników wysokoprężnych w pojazdach osobowych: B1, B2, B3, B4 i B5
- oleje do silników wysokoprężnych w pojazdach ciężarowych: E1, E2, E3, E4 i E5
KAISER napisał/a:
Jak działają Inteligentne Molekuły?
Od momentu rozruchu silnika, w ruchu miejskim i na długich trasach, Inteligentne Molekuły zawarte w Castrol Magnatec zapewniają aktywną i ciągła ochronę w miejscach wymagających najwyższej ochrony.
Jeszcze zanim rozpoczniesz swą podróż Inteligentne Molekuły tworzą warstwę ochronną przywierając do części silnika. Trwały film olejowy chroni już od momentu przekręcenia kluczyka. Gdy silnik się rozgrzewa, Inteligentne Molekuły stają się bardziej aktywne wzmacniając warstwę ochronną. W ten sposób zabezpieczają te części silnika, które wymagają największej ochrony w ruchu miejskim.
Wraz z upływem czasu pracy silnika, Inteligentne Molekuły aktywnie łączą się, tworząc dodatkową warstwę ochronną. Zabezpieczają te miejsca, które są najbardziej narażone na zużycie podczas pracy w dłuższych trasach.
Po zakończeniu jazdy Inteligentne Molekuły Castrol Magnatec nadal pracują. Łączą się na powierzchni metalu tworząc warstwę ochronną zabezpieczającą silnik. Pozostają gotowe do pracy, gdy następnym razem przekręcisz kluczyk.
Info z www.castrol.com
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-12-10, 21:49
:oklaski: :D i wszystko na temat :D
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
Ostatnio zmieniony przez piechu43 2009-12-10, 21:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-12-10, 21:54
I coś w tym musi być. Bo jak dotąd zawsze tylko magnateca lałem, to było wszystko w porządku. A ostatnio coś mnie podkusiło i zalałem zwykłego lotosa, to kultura pracy silnika przypomina pracę kombajnu. Teraz zimno się zaczęło, przymrozki i zaczyna ciężko palić.
Wysłany: 2009-12-10, 22:44
Panowie a czy stanie sie coś jeśli przy następnej wymianie oleju zmienię markę oleju (LOTOS na CASTROL) oczywiscie oba oleje to półsyntetyki ?
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 9
