WYSKAKUJĄCY ERROR
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-01, 19:04
sprawdziłem dzisiaj i mam te wiazki czujnik temp oleju tez jest ( w dieslu jest w tym samym miejscu co na foto ?? bo to z benzyny). tylko czujnika temp powietrza nie znalazłem
Wysłany: 2010-02-01, 19:47
Masz czujnik wkrecony w podstawke?! Czy zaslepke tylko, czy moze sam kabelek zielony przy podstawce (bo potem on sie urywa i trzeba ciagnac samemu).
Od powietrza nie bedziesz mial.
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-01, 20:02
jest w podstawce i coś poniżej w bloku tez jest a koloru kabelka nie pamiętam
Wysłany: 2010-02-01, 20:06
To jest czujnik cisnienia oleju.
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-01, 20:07
ten w podstawce ??
Wysłany: 2010-02-01, 20:11
No tak, taki gruby gumowy :P
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-01, 20:17
ale w bloku trochę niżej to co to jest ??
Wysłany: 2010-02-01, 20:27
Pokazesz zdjecie, bedzie dyskusja :P
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-01, 20:29
zaraz spróbuje coś zrobić. :P
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-01, 21:04
zdjęcia czujnika za bardzo nie da się zrobić bo jest trochę schowany. znajduje sie on w bloku silnika miedzy filtrem oleju a mocowaniem silnika na poduszce. takie foto udało mi się zrobić
i jeszcze fotka wiązki która do niego idzie (to ta w kółku)
i czego to jest czujnik ??
Wysłany: 2010-02-01, 21:27
wygląda na czujnik położenia wału
Wysłany: 2010-02-01, 21:30
Popatrze u siebie jak bede pod maska grzebal.
