WYSKAKUJĄCY ERROR
miki9a
Silnik: 1.9TDI
  Wysłany: 2010-01-26, 18:12   WYSKAKUJĄCY ERROR
wyjąłem dziś zegary żeby zmienić podświetlenie wyświetlaczy po włożeniu ich spowrotem i przekreceniu kluczyka po chwili wyskakuje error
po odpaleniu po około minuty znika. dodam ze musiałem od nowa kasować wszystkie inspekcje bo znowu wyswietlało IN 02. ktos wie skąd wzioł się ten error i jak go usunąć ??
Wysłany: 2010-01-26, 18:14
wyciagnij zegar jeszcze raz i wcisnij porzadnie wtyczke. moze byc nie weszła do konca którąś stroną. ja miałem tak jak brzeczek od oleju sie odzywał
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-26, 18:15
kilka razy ją sprawdzałem i dalej to samo
Wysłany: 2010-01-26, 18:16
odłacz aku. komp się zresetuje i powinno byc git
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-26, 18:21
a na długo go odłączyć ??
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2010-01-26, 18:26
Na chwile :P
Grupa Małopolska
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-26, 20:15
odłączyłem aku i dalej to samo :mur: zauważyłem jeszcze ze error wyskakuje za każdym razem kiedy zgaśnie kontrolka od wody
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-26, 20:48
i co nikt nie wie co zrobić z tym wyskakującym errorem ??
Wysłany: 2010-01-26, 20:59
miki9a, a jak podłaczałes diody to moze zrobiłes gdzies zwarcie
Wysłany: 2010-01-26, 21:00
a reszta wskaźników działa poprawnie ?? skasowałeś inspekcje ??
podświetlenie jakie wstawiłeś ??
Ostatnio zmieniony przez vezet22 2010-01-26, 21:01, w całości zmieniany 1 raz
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-26, 21:19
vezet22 napisał/a:
wszystko działa normalnie a podswietlenie juz dawno wstawiałem (białe diody) tylko teraz dopiero wyjąłem te zielone podkładki żeby wyświetlacze były białe a nie zielone. a zwarcia nie zrobiłem bo diod nie ruszałem wcale teraz. inspekcje tez skasowałem
Ostatnio zmieniony przez miki9a 2010-01-26, 21:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-01-26, 21:24
a wskażniki ?? tem. paliwo, obrotomież i prędkość działają normalnie ??
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-26, 21:27
tak wszystko inne jest oki tylko ten error przez chwile sie pokazuje po około minuty moze 2 znika ale po zgaszeniu i odpaleniu znowu sie pojawia
Wysłany: 2010-01-26, 21:39
masz vaga ?? podłącz i odczytaj licznik
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-26, 21:45
nie mam Vaga :( ale kilometry licza ten error tylko na chwile wyskakuje
Wysłany: 2010-01-26, 21:58
dowiem się na jutro i dam znać ;)
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-26, 22:03
vezet22 napisał/a:
ok czekam
Wysłany: 2010-01-26, 23:46
ale jaja, tyle razy wyciągałem zegary i nigdy mi błąd nie wyskoczył...
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-26, 23:55
a widzisz ja mam jednak pecha. a wie ktoś jak włączyć tryb serwisowy i co poszczególne cyfry w nim oznaczają ?? kiedyś gdzieś było o tym na forum ale znaleźć nie mogę
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-27, 13:58
dziś jechałem dobra droga na której mogłem się rozpędzić i zauważyłem ze licznik liczy tylko do 90km/h dalej w górę już nie idzie. jak zresetować kompa ?? bo odłączenie klem nie pomogło :mur:
Wysłany: 2010-01-27, 15:01
miki9a napisał/a:
Ale te klemy trzeba odłączyc na jakiś czas....już nie pamiętam czy to sekundy czy minuty.
Zerknij tutaj:
http://forum.vwgolf.pl/vi...+wy%B6wietlaczu
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-27, 16:26
no własnie na jaki czas ??
Wysłany: 2010-01-27, 16:32
miki9a napisał/a:
Ostatnio kasowałem błędy po walniętym czujniku (więc pewnie były) to odłączyłem aku na dobre 30 minut...wiem że za długo....ale co mi szkodziło ;)
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-27, 17:08
ja odłączałem na 5 min na pół godziny i nawet na cała noc i dalej to samo. zwarłem nawet ze sobą klemy na 5 min bo ktoś mówił ze to możne pomóc ale nie pomogło. moze podłaczenie pod kompa coś pomoze :hmmm:
Wysłany: 2010-01-27, 19:56
pewnie sypnoł się wsad licznika (pamięć) trzeba będzie ją wymienić i na nowo wpisać przebieg ( przy okazji można odmłodzić furke :D )
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-27, 20:01
a ile taki zabieg kosztuje ??
Wysłany: 2010-01-27, 20:04
zależy od warsztatu ale ok 100 zł musisz liczyć
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-27, 20:05
a ten wsad to jak wygląda ?? sam tego nie zrobię ??
Wysłany: 2010-01-27, 20:12
sam tego niezrobisz, pamięć trzeba wylutować pod lupą lutowniczą i zpisać ponownie mu pamięć
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-27, 20:14
to chyba lepiej będzie kupić drugie zegary. a jak sprawdzić czy to na pewno ten wsad siadł ??
Wysłany: 2010-01-27, 20:22
sprubować go odczytać ale tego sam niezrobisz
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-27, 20:24
czyli pod kompa podłączyć ??
Wysłany: 2010-01-27, 20:30
przez obd nieodczytasz pamięći, pamięć się wsadza do specjalnego programatora
Jeżeli niemasz żadnego magika to albo wymień licznik albo mi go przyślij i się zobaczy
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-27, 20:34
jutro postaram się to sprawdzić i jakoś ogarnąć temat
Wysłany: 2010-01-27, 20:50
vezet22 napisał/a:
Nie odczyta bo licznik nie jest podlaczony pod k-line w G3.
Licznik mogl szlag trafic.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic301814.html
Sprawdz czy masz poprawne zasilanie na kostce.
