MUZA !!!!!!!!
Wysłany: 2014-11-08, 22:58
no tego nie wiem z wysokim ale pewnie tak koszt kolo 100 ale nie wiadomo co poszlo :P
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2014-11-08, 22:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-12-07, 14:18
Miałem problem ze wzmakiem teraz czas na radyjko :/ Radio to Clarion DXZ788RUSB a problem jest taki: gdy radio poleży sobie na półce powiedzmy miesiąc/dwa/trzy i włożę do auta wszystko działa ale przez jakiś czas (obojętnie czy na końcówce mocy czy przez samo RCA i osobne wzmacniacze), podziała sobie tydzień czasem miesiąć i zaczyna świrować tj nie chce się włączyć, słychać tylko jak na sekundę włącza się silniczek od windy panelu i tak przez cały czas (silniczek się odezwie na sekundę, cisza, po 5sek znów silniczek na sekundę i znów 5sek przerwy), czasem też tak mu odwali, że nie chce dać dźwięku (też obojętnie czy na RCA czy na końcówkę mocy), chociaż na wyświetlaczu wszystko ok. Poza tym wszystkie ustawienia/opcje/końcówki mocy/rca sprawne. Nie wiem czy ma to coś do rzeczy ale było tak, że je kupiłem leżało 2 miesiące włożyłem do venta i wszystko było ok tylko pamięci nie trzymało, zmieniłem żółty z czerwonym kabelki i było wszystko ok ale przez tydzień, potem zaczęło dziać się to co wyżej. Może ktoś coś wymyśli zanim zaniosę je w końcu do szpeca? :)
Wysłany: 2014-12-08, 16:42
Ciezko cos powiedziec :P ale ja bym obstawial ze procesor padl czyli cale serce :( no bez sprawdzenia sie nie obejdzie chyba ;)
Wysłany: 2014-12-08, 22:00
lesny1982, nie strasz mnie :P Trochę to dziadostwo kosztowało i wolałbym, żeby się nie zepsuło :D No nic, jak będzie czas to zaniosę do elektronika i obada sprawę, taki zwykły co tv, radia i ogólnie elektronikę robi da radę czy musi być szpec od CA? Ty zajmujesz się czymś takim? Bo czasem jeżdżę do Gdańska to moglibyśmy się zgadać.
Wysłany: 2014-12-08, 22:06
A może gdzieś są jakieś zimne luty, w dzisiejszej elektronice ta cyna co stosują raczej pozostawia dużo do życzenia pod względem elastyczności.
Wysłany: 2014-12-08, 22:08
wojtas83, nie zaglądałem do tego bo to za droga zabawka, a ja się nie znam więc nie tykam. Poza tym to radyjko raczej ma już parę latek.
Wysłany: 2014-12-08, 22:31
Daj do swojego majstra od sprzętu RTV niech go przelutóje i wtedy zobaczysz czy problem nadal będzie trwał, czy ustąpi.
danieluss123
Silnik: 1,9 GTD
Wysłany: 2014-12-15, 23:17
lesny1982, Dzięki wielkie za pomoc kabelek zakupiony i plecy masuje ;) :hejka: :hejka: :oklaski: :oklaski: :oklaski: :oklaski: :oklaski: :oklaski: :oklaski:
Wysłany: 2014-12-30, 21:18
Glupie pytanie ale zadam. Jak powinno być podlaczone radio? Teraz mam tak ze jak zgasze auto i zapalam, radio gasnie podejrzewam ze zle? Powinno nie zgasnąć? Wczesniej miałem walnieta stacyjke i nawet nie podlaczalem pod nia.
I co to może być ze na większych dziurach z usb samo przeskakuje na radio rzadko ale jednak ;)
Wysłany: 2014-12-31, 16:01
To kwestia jak chcesz miec normalnie daja pod stacyjke - gasisz auto gasnie radio i odpalasz auto i odpala sie radio ;)
co do usb moze jakis styk walniety w radiu
dlatego nienawidze kombajnow im wiecej w radio wpakuja tym wiecej problemow potem :D
Patrykkk
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2015-01-01, 10:48
Poznaje ktoś to autko? podobno było na zawodach car audio :P
Wysłany: 2015-01-01, 12:19
No ale jakich zawodach ?? gdzie kiedy :D
Patrykkk
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2015-01-01, 12:22
Car audio zawody 2009 gdzieś tam ( mazowieckie albo łudzkie )
Wysłany: 2015-01-01, 12:29
Wygralo cos to moze tak sie go znajdzie :D
TT600
Fake Cupra
Silnik: ASZ+
Wysłany: 2015-01-01, 16:45
vwjanekvento napisał/a:
Tak być powinno, bo mk3 ma przekaźnik odpowiadający za wyłączenie zbędnych odbiorników prądu w czasie rozruchu. Czyli jak rozrusznik kręci to radia nie posłuchasz :D
Jest Oszukana Cupra
pawel66600
Wysłany: 2015-01-01, 17:27
vwjanekvento, u mnie tak samo podłączone. Jak rozrusznik kręci, radio sie wyłącza a potem włącza. Gdy wyjmę kluczyk ze stacyjki radio sie wyłączy i bez kluczyka juz nie włącze, a jak potem włożę kluczyk to radio się włącza :)
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2015-01-01, 17:28, w całości zmieniany 2 razy
barzowskister
Vento
Silnik: 1.9TD AAZ
Wysłany: 2015-02-10, 15:01
Panowie, robię od nowa audio w moim Ventylu. Kupiłem nowe wtyczki ISO. Zasilanie i masę już mam. Ale co z podświetleniem radia? Mam parę wolnych kabli: 2 x niebiesko-biały z czego jeden z nich był połączony z brązowym, następnie jest jeden czerwony z bezpiecznikiem (od strony radia), który później dalej jest połączony z kolejnym brązowym kablem.
Dodatkowo razem z anteną idzie jeden czarny przewód, ktoś wie od czego to i gdzie to podłączyć?
Z góry wielkie dzięki za pomoc
barzowskister
Vento
Silnik: 1.9TD AAZ
Wysłany: 2015-02-10, 18:25
Jeden z kabli był szary z niebieskim paskiem a nie biały z niebieskim. Miernik w rękę i już wiadomo, że to ten od oświetlenia ;) piszę to, żeby było dla kogoś, kto miał podobny problem
Wysłany: 2015-02-10, 20:55
Czarny z antena to wzmacniacz antenowy podlaczasz do niebieskiego w kostce iso ;)
barzowskister
Vento
Silnik: 1.9TD AAZ
Wysłany: 2015-02-11, 23:45
Jest wszystko zrobione. Kable pociągnięte, do radia wsio podłączone, gra i buczy. Czas zmienić głośniki na coś lepszego. Pytanie teraz czy zmienić na takie, które podepnę bezpośrednio na radio czy jednak zbierać dalej kasę i wtedy kupić już coś ze wzmacniaczem?
Wysłany: 2015-02-12, 10:54
Druga opcja ;)
barzowskister
Vento
Silnik: 1.9TD AAZ
Wysłany: 2015-02-12, 20:25
Tak myślałem. Za 8 stówek można się w jakieś sensowne audio pobawić czy dalej za mało? ;)
Wysłany: 2015-02-12, 21:32
800 ziko na co dokladnie ?
barzowskister
Vento
Silnik: 1.9TD AAZ
Wysłany: 2015-02-12, 22:20
Na całe audio. I raczej chciałbym tylko przód. Tak więc głośniki, skrzynia basowa, wzmacniacz, kable to tam najmniejszy problem. Radio mam jakiegoś Pionieer'a, później podam dokładny model
Wysłany: 2015-02-13, 00:56
Ja za kpl do siebie zmieściłem się w 1600zł chyba. Radyjo (250), dwa wzmaki (300), subwoofer (320), przód (180), okablowanie (250), oprawy bezpieczników (100), dystanse i wygłuszenie (200), oczka, jakieś peszle, końcówki, inne drobiazgi policzyłem razem z oprawami bezp. Przy czym jeden wzmak i radio kupiłem od jednego gościa i oba się po czasie okazały trefne więc dołożę trochę na naprawę. Ale kolega lesny1982, kilka stron temu tego tematu pisał, że skompletował dobre audio za 900zł (dobrze pamiętam?) Więc jak posiedzisz poszukasz to może uda się znaleźć coś ciekawego w dobrej cenie.
Wysłany: 2015-02-14, 13:05
tom cio napisał/a:
:brawa: dobrze z pamiecia :D
NoNick
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2015-02-24, 21:45
Czym by to napędzić ?
2x4 ohm 19-250 hz 800/2000 Watt .
Moje Vento :) http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=16179
kowal323
Wysłany: 2015-02-24, 22:26
Po Wareczkach samo będzie dudnic w uszach :D
NoNick
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2015-02-25, 23:57
To napewno a tak poważnie to jaki wzmak do tego by się nadał. 😃
Wysłany: 2015-02-26, 16:16
Cos co przynajmniej da 800rmsu w 2 ohm ;)
NoNick
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2015-02-26, 22:11
Może jakiś propozycje na allegro czy cos 😃
Wysłany: 2015-03-01, 10:17
np. ;)
http://allegro.pl/hifonic...5118933691.html
http://allegro.pl/wzmacni...5136467107.html
http://allegro.pl/jbl-gto...5125478160.html
bartek2008rrr
Wysłany: 2015-04-26, 17:15   car audio
Planuje zakupić do mojego nowo nabytego Venta jakiś sprzet grajacy czyli nowe radio, wzmacniacz i...zastanawiam sie nad tubą lub dwoma głosnikami basowymi ktore zamontowałbym w tylnych drzwiach(aktualnie tam jest pusto). Nie wiem czy tuba spełniałaby swoje zadanie w bagazniku bo przeciez to nie jest kombi :P Doradzicie cos? Pozdrawiam i dodam ze jestem tu świeży :dresik:
Docki
Wysłany: 2015-04-26, 17:21
Ile chcesz na to przeznaczyc $$?
bartek2008rrr
Wysłany: 2015-04-26, 17:26
w sumie obylo by sie bez radia bo odkupie od znajomego wiec na sam wzmacniacz+ głosniki lub tube ok 500zł
Strona wygenerowana w 0,4 sekundy. Zapytań do SQL: 8
