Jaka butla lpg?
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-05-30, 19:57   Jaka butla lpg?
Witam. Czeka mnie w tym roku wymiana butli lpg, bo obecna kończy 10 lat już. Mam w związku z tym pytanie czy wie ktoś jak maksymalnie duża butla zmieści się w miejsce koła zapasowego?
Wysłany: 2011-05-30, 20:00
36L, z tego około 30 wchodzi do baku. No chyba że coś mi umknęło i są większe butle. Ale jak są większe to będą mocno wystawać, co moim zdaniem jest bez sensu i w takim wypadku wolał bym włożyć normalną butle o większej pojemności.
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-05-30, 20:14
Mylisz się Hormon, , bo ja obecnie mam bodajże 47l (wchodzi nie pełne 40l lpg) no i butla nie wystaje, z tym że mam styropian w bagażniku. chciałbym założyć taką żeby weszło z 50l lpg ale obawiam się że taka to już pewno się nie wciśnie a walcowej nie chce zakladać
Wysłany: 2011-05-30, 20:19
pawel39106 napisał/a:
No własnie butla ci wystaje, co jest dla mnie nie do przyjęcia, bo po to się butle pcha w miejsce koła zapasowego aby było jak najwięcej miejsca w bagażniku.
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-05-30, 20:31
Jak nie będzie wystawała poza styropian to bedzie ok. Na miejscu w bagażniku mi za bardzo nie zależy bo odkąd mam vento miałem go załadowanego może ze 2 razy co nie zmienia faktu ze butla walcowa nie wchodzi w grę. Ja chce upchać butlę w koło po to żebym jej nie widział jak otwieram bagażnik.
Wysłany: 2011-05-30, 22:35
he he he....w moją wielką walcową wchodzi ok 47-48 litrów gazu.....a na stacji i tak sie dziwią że za tyle może wejść gazu do osobówki......wiecej to tylko w busy wchodzi, a sama butla ma 60 litrów, wiec jak dla mnie nierealne upchnąć 50 litrów czystego gazu w miejscu na koło zapasowe.
Wysłany: 2011-05-30, 22:53
pawel39106, wybierz średnicę 600 MM a wysokość zależy od ciebie, maksymalna od Irene do 27 cm i masz 58 l, czyli blisko 50 l. LPG wchodzi. Dla tej średnicy trzeba minimalnie "puknąć" wnękę na zapasówkę ale bez problemu to się robi.
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-05-31, 04:57
pablomed napisał/a:
o taka była by juz dobra. Pany a co z podzespołami butli? chodzi mi o wielozawór itp. Spasują od starej butli (stako) do nowej czy lepiej to od razu wy*ebać i wszystko nowe założyć?
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-05-31, 10:37
Ja też mam u siebie 36l i o dziwo wchodzi mi tylko ok 22l :młotek: wkur*iam się bo co chwilę muszę się tankować... (wiecie może o co tu chodzi z tym?) Nie mam styropianu oryginalnego niestety i butla brzydko wystaje mi w kufrze... Poprzedni właściciel chyba go pociął i przerobił nieudolnie, ale nic to nie daje... :evil:
Mówicie że zmieści się ponad 50l w koło?? Co dokładnie przerobić we wnęce na koło? (pytam z ciekawości).
Pzdr.
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-05-31, 23:55
36 całkowitej ? to trochę mało Ci wchodzi powinno tak do 80 % czyli jeszcze z 6 litrów gdzieś no ale to w sumie zależy chyba od wielozaworu
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-06-01, 09:17
Coś tam gdzieś kiedyś czytałem że podgina się jakiś drucik chyba, ale nie pamiętam od czego... I powinno więcej wchodzić gazu, ale czy to prawda? No i co i jak...?
Najczęściej jak całkiem skończy mi się lpg to wchodzi mi do butli dokładnie ok 21,9 l. - kurde przecież to katorga hehe ;)
Ostatnio zmieniony przez Ferbus 2011-06-01, 09:19, w całości zmieniany 1 raz
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-06-01, 10:59
dokładnie to chodzi o pływak w butli ale tego raczej sam nie zrobisz :P
no za wiele to to nie jest ja mam 40 l wchodzi mi prawie zawsze dokładnie 34 l czyli 85%
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-06-01, 12:33
Samemu to i tak bym się za to nie zabierał :P a gaziarz ile może za coś takiego sobie zażyczyć? Kurde żeby 30 litrów wchodziło i będzie już ok ;)
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-06-01, 13:07
no to zależy bo z tego co naczytałem to cały myk polega na tym żeby wyjąć wielozawór z butli podgiąć odpowiednio pływak i złożyć z powrotem i podobno to na 15 minut roboty a no i oczywiście musisz wyjeździć pierw wszystki gaz :D każdy różnie się cenie ale to jak dla mnie maks 50 zł ale to już maks
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-06-01, 13:42
To muszę jechać gdzieś do gaziarza i zapytać za ile mi to zrobi... Ogólnie jak patrze, to ta moja Ventka to od jakiegoś magika patenciarza była kupiona... Do tej pory z pierdołami mnie zaskakuje hehe ;)
Wysłany: 2011-06-01, 19:53
Ferbus napisał/a:
nic, wkładając butlę średnicy 60 cm stwierdzisz że ciut ciut jej brakuje miejsca, no i w tym miejscu używasz siły, ja mam tak w Golfie, w Vento mam ciut mniejszą butlę.
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-12-19, 20:33
Panowie kończy mi się ważność butli na gaz w październiku przyszłego roku, a przegląd mam do podbicia w lutym, orientuje się ktoś czy muszę wymienić butlę już na przegląd czy da się jakoś zrobić żebym z nią do października prawie jeździł? i czy ktoś się orientuje ile kosztuje wymiana butli (butla w kole) w jakimś serwisie LPG i przy okazji sprawdzenie reszty popierdółek od gazu typu rurki itp?
Wysłany: 2011-12-22, 22:47
pawel39106, jestem na bieżąco bo mam ten sam kłopot, facet w stacji okręgowej stwierdził że jeśli w chwili wykonywania przeglądu butla jest jeszcze ważna to podbija normalnie czyli na cały rok. Koszt wymiany butli - pytałem koło mnie 470. Cena butli na allegro 330. można samemu kupić i zmieniać jeśli się czujesz na siłach lub z pomoca znajomego mechanika - w każdym razie nie jest potrzebne żadne zaświadczenie o montażu samej butli, starcza certyfikat dołączony do nowej butli. Nic poza zbiornikiem nie musisz zmieniac jeśli nie jest zepsute
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-12-22, 22:52
pablomed, dzięki wielkie za pomoc :) Masz plusika ode mnie :)
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-12-23, 19:54
Ja mam taki sam problem. przeglad mam do stycznia ale butle mam jeszcze wazna do czerwca
Wysłany: 2011-12-23, 20:02
generalnie można zrobić przegląd butli u gazowników koszt to około 300zł i dają zaświadczenie z ważnością na 3 lata
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-12-23, 21:10
A którego stycznia? Jak będziesz po to daj znać :P :D
ventylek86 napisał/a:
Słyszałem też o tym. Czy u każdego gazownika można legalizacje podbić to nie wiem. Ale tak czy tak to się nie bardzo kalkuluje. Butle trzeba sprawdzić ciśnieniowo, trzeba ją do tego wymontować i za około 300zł mam ją ważna max 3 lata. A dołożę półtorej stówy i mam butle ważna 10 lat. Napewno ktoś pomyśli że za 3 lata moge venta już nie mieć ale gdybym miał to nie chciałbym znowu tej czynnosci z butlą powtarzać.
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-12-23, 21:49
stycznia tego co teraz bedzie 2012 a wazna mam do czerwca 2012. a jakos chyba do 20 stycznia mam przeglad juz nie wiem dokladnie. Ciekawe jak to bedzie
Wysłany: 2011-12-25, 19:33
o to chodzi że nie można legalizować każdego zbiornika, tylko niektóre, zależy od wpisu w dokumentacji orginalnej, ja mam zbiornik Irene legalizacji nie podlega i kropka.
Po drugie robi się legalizację tylko w specjalnych jednostkach nadzoru technicznego, w dużych miastach są takie po jednej
Po trzecie - w żaden sposób se nie opłaca.
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-12-26, 11:56
pablomed napisał/a:
No mi tez się tak właśnie wydawało tylko nie byłem do końca pewny.
