Zbieżność tył?
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2011-06-02, 22:13   Zbieżność tył?
Mam mega problem niedawno zauważyłem ze ścina mi z tyłu oponę dokładnie prawą
ścięło mi ją z prawej i lewej strony, lewe koło wszystko w porządku o co chodzi?
Ostatnio zmieniony przez Brutal 2011-06-02, 22:20, w całości zmieniany 1 raz
kamil35
Wysłany: 2011-06-03, 18:59
Zobacz wahacz i tuleje .Albo to albo po dzwonie
Wysłany: 2011-06-03, 19:34
kamil35 napisał/a:
Jaki wahacz ? Łożysko może być do wymiany, ale podejrzewam że to dało by się wcześniej zauważyć :P . A jak nie łożysko to może być krzywa belka, w ostateczności auto mocno bite :/.
Wysłany: 2011-06-03, 20:03
Z tyłu powinno drzeć opony od srodka. Muszą byc gdzieś luzy.....lub auto z przeszloscią....ale w tedy raczej darłoby z jednej strony.
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2011-06-03, 20:35
Paweł J. napisał/a:
najbardziej prawdopodobne,belka do wymiany.Ale może być też znaczne zużycie amorka,przy załadowanym tyle i wchodzeniu w zakręty z dużą prędkością może zżerać oponkę ,choć to mało prawdopodobne.Jeśli byłby dzwon to
Paweł J. napisał/a:
.Dziwny przypadek,żeby darło po dwóch stronach.Załaduj i poobserwuj czy nigdzie nie trze
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2011-06-04, 12:05
Wieć tak wczoraj sprawdzałem i zbieżność i kąty wszystko ok jest.
z 3 miesiące temu zmieniałem tuleje i amortyzatory
auta często jeździ całe obciążone na trasach międzynarodowych przeważnie 4-5 osób i cały bagażnik bagażów
a możne coś nie tak z oponą jakieś włókna jej siadły w środku?
ew pojechać na stacje diagnostyczną i niech mi sprawdzi amortyzatory.
Ostatnio zmieniony przez Brutal 2011-06-04, 12:10, w całości zmieniany 1 raz
