pokretla nawiewu
sawik160284
Wysłany: 2011-06-05, 18:24   pokretla nawiewu
mam problem z pokretlami a mianowicie wlaczanie na poszczegolne biegi sie zacina i nie mozna ustawic go w poz 0 tylko wczesniej sie zacina.czy mozna to naprawic czy kupowac drugie od razu?
Wysłany: 2011-06-05, 18:33
No musisz wyciągnąć to pokrętło i zobaczyć co go tam blokuje, co się zacina.
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2011-08-17, 20:02
u mnie nie działał 1 i 3 bieg i zacinało się czasami ... wyciągasz pokrętło i tam jest taka blaszka, która zwiera zewnętrzną część z poszczególnymi wenętrznymi (w zależności od biegu) ... wyciągnij i podegnij odpowiednio tą blaszkę ( w takie "śmigło") ... nic nie będzie blokowało ;)
pierwszy mój VW ;-)
thierry02
Wysłany: 2011-08-19, 08:26
też mam problem z nawiewem, ciągle czytam, ze trzeba podgiąć blaszkę, ale nie mam pojęcia o jaką blaszkę chodzi. Mógłby ktoś trzasnąć jakieś foto?
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-08-19, 09:50
thierry02 napisał/a:
Wystarczy trochę poszukać w necie... :megafon:
Foto zapożyczone z innego forum:
Po lewej stronie masz taką blaszkę... (przy regulacji siły nawiewu) I ją musisz odpowiednio podgiąć...
Ostatnio zmieniony przez Ferbus 2011-08-19, 09:51, w całości zmieniany 1 raz
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2011-08-19, 10:37
a jak zdejmiesz pokrętło, to tam w środku jest mała srebrna blaszka zakończona miedzią ... przyciskasz śrubokrętem dzyndzelek na środku pokrętła i wyciągasz tą blaszkę
wszystko jest na wierzchu i nie trzeba fotek :P
zazwyczaj pokrętło jest "przysmażone" od iskrzenia w tym miejscu, gdzie styki nie łączą
pierwszy mój VW ;-)
Ostatnio zmieniony przez Radex 2011-08-19, 10:39, w całości zmieniany 1 raz
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2011-08-22, 05:59
w tym temacie masz foto ;) http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=1412
pierwszy mój VW ;-)
