szumy z radia cd w glosnikach podlaczonych pod koncowke
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-06-10, 11:26   szumy z radia cd w glosnikach podlaczonych pod koncowke
Witam mam taki problem jakis czas temu podlaczylem sobie koncowke pod glosniki tylnie ktore mam w polce i wszystko ladnie gralo a ostatnio jak gra cd to slychac takie trzeszczenie w glosnikach tych co sa pod koncowka takjakby szczytywalo ruchy silniczka plyty...jak wlacze radio fm to jest dobrze tylko dzieje sie to na plycie...cos w radiu sie uszkodzilo?? radio to pioneer
Wysłany: 2011-06-10, 11:50
sprawdz kable sygnalowe czy sie nie przetarly lub pusc je w innym miejscu albo piec sie uszkodzil :P a jak dodajesz gazu slychac altek piszczenie takie ??
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2011-06-10, 11:53, w całości zmieniany 3 razy
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-06-10, 12:22
kable chyba wszytsko ok problem tkwi w radiu raczej bo zakladalem do kumpla radio i to samo sie u niego dzieje a na jego radiu u mnie cisza....
nie ma znaczenia czy dodaje gazu czy silnik zgaszony sluchac taki trzaskw glosnikach...
Wysłany: 2011-06-10, 12:36
no to radio padaka
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-06-10, 13:14
da SIE jeszcze je naprawic?? bo bez koncowki gra wszystko normalnie
Wysłany: 2011-06-10, 14:13
no to zaraz jak w koncu ?? podpinasz radio gdzies indziej gra zle podpinasz u siebie gra zle a bez koncowy i gra dobrze?? a najlepiej napisz co to znaczy u Ciebie koncowka :P
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2011-06-10, 14:14, w całości zmieniany 1 raz
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-06-10, 15:14
no chodzi mi o wzmacniacz... jak wzmaczniacz sie odlaczy to nie slychac tego ale wkladalem do innego auta gdzie tez jest wzmacniacz i tez zle gralo tylko bez wzmacniacza gra dobrze
Wysłany: 2011-06-10, 15:16
zaloz filtr na sygnalowki moze cos da
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-06-10, 15:25
ale wczesniej bylo dobrze;P zaniose radio do elektryka niech je przeglonie...
jaki to filtr zalozyc i gdzie dokladnie??
Wvojtek
Silnik: AHU+
jak dla mnie to zwarcie w radiu przy wyjściu RCA...
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2011-06-10, 15:26
http://allegro.pl/filtr-p...1623433616.html taki na przykład
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-06-10, 19:23
Wvojtek napisał/a:
tak cos elektryk mowil ze masy w srodku radia nie ma czy cos... jutro na wieczor mam mu zostawic...
