2008-04-23, 09:09
PO ABS-ie
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2007-02-14, 21:54   PO ABS-ie
Witam, moze ktoś mi pomoże, jakiś miesiąc temu padł mi czujnik od ABS-u i oczywiście świeciła się lampka i komputer ocziwiście odłączył. Noi cieszyłem sie tylko tyle czasu, dzisiaj z braciakiem wyciągaliśmy całą belke żyby wymienić na niej symer bloki :) oj było ciężko, jakoś poszło ale żeby je wymienić odłaczaliśmy wszystko ( ponieważ robiliśmy w domowych warunkach ) noi między innymi odpiołem pod siedzieniem kostki od AbSu. Po złożoeniu i skręceniu wszystkiego ABS świecił sie myśle sobie zgasnie po przejechaniu kawałka. Nie wiem co jest .............. hr.............. aj ja jaj. Może drugi czujnik poszedł. Uważaliśmy żeby nic nie uszkodzić nie wiem. pomocy !! !!!!!!!!!!!!!!!!
[ Dodano: 2007-02-14, 21:58 ]
kurcze źle napisałem troche na początku. "cieszyłem sie miesiąc bo wymieniłem ten czujnik na nowy !! !!! "
VW Vento 1996r. 1.8 CLX
Wysłany: 2007-02-15, 00:12
symer bloki heheh ;)
a co do absu to trzeba by pod kompa podpiac i sprawdzic najlepiej .. to najszybsza dorga jest bo moze byc kilka powodow...
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2007-02-15, 08:06
sprawdze dzisiaj miernikiem, ale co sie stało, było dobrze hm.........
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2007-02-15, 12:25
nie miernikiem tylko vag-com podłączasz i sprawdzasz błędy jak coś to wykasuj je i może będzie ok . Pozdrawiam Tomek
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2007-02-15, 19:15
dzieki, jutro podjade pod kompa moze cos wyrzuci w błedzie
Wysłany: 2007-02-15, 23:23
miernikiem tez sprawdzisz. Jak padł CI tylni to módł się żebyś niemiał takich czujników jak ja, bo sztuka kosztują w najlepszym przypadku około 250, a jeśli masz inny to wtedy są na allegro nawet po 80 zł.
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2007-02-17, 11:57
Fajnie się złożyło bo pojechałem podpiąć się pod kompa i było dużo ludzi. Pojechałem do domu mówie obejrze czuniki, rozspiąłem i spjołem kostki z przodu od czujników. Przejechałem się i ku radości zgasła lampa i działa !! !!!!!!!!!!!!
Wysłany: 2007-02-17, 12:15
jjaarryy napisał/a:
Ale może to oznaczać, ze któryś się już kończy... U mnie tez tak było kiedyś, że raz na czas zapalała się kontrolka i nie gasła, po czym po jakimś czasie
MAPET napisał/a:
symer bloki heheh
wracało d normy aż w końcu zapaliła się na zawsze i trzeba było wymienić czujniki...
Powiedz mi czy z tyłu masz taki czujnik (zobacz wtyczkę), jeśli tak to ja mam identyko, nie do dostania a jak już jest to ceny prosto z kosmosu...
heh, nie zwróciłem początkowo na to uwagi :-)
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2007-02-25, 15:18
nie nie, ja mam na kostce prostokątnej. Sorki że tak długo nie odpisywałem, byłem tydzień w Zakopanem !! :lol: Pozdrawiam
Wysłany: 2007-02-25, 21:58
No to luzik, bo taki kupisz na Allegro nawet za 80 zł nówkę.
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 10
