grzeje sie przednie kolo
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-06-16, 22:32   grzeje sie przednie kolo
hej ostanio zmienialem lewe lozysko z przodu i jakis tydzien pozniej zmeinailem sworzen dolny i odkrecalem poloske z piasty i tera zpo dokreceniu grzeje mi sie kolo...poluzowalem poloske troche zeby luzu nie bylo ale jakos ciezko dalej sie kreci... jak mocno powinno sie dokrecic poloske z przodu?
Ostatnio zmieniony przez lukasz17 2011-06-16, 22:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-06-17, 05:43
do oporu się dokręca. a hamulce czasem ci nie trzymają ??
Wysłany: 2011-06-17, 07:15
A może za mocno łożysko dokręciłeś? A jak nie, to pewno tarcza ci sie grzeje.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-06-17, 09:11
hamulce na bank nie bo tarcza sie lekko kreci bo mam urwana srube ta co trzyma tarcze a jak zaloze kolo i krece calym kolem to ciezko...no lekko popuscilem lozysko pojezdze i sprawdze co sie bedzie dzialo...
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-06-18, 20:56
łożysko nie ma nic do rzeczy jak ktoś wyżej wspomniał bo przecież nie jest na stożku więc jakim cudem to miałoby pomóc...może jakbyś tył za mocno skręcił to tak a tak to albo masz trefne łożysko albo coś innego przypadkiem zmodziłeś przy wymianie swożnia
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-06-19, 11:42
jedna gumka byla peknieta na prowadnicy zacisku wyminilem ja wsyztsko nasmarowalem i zobacze jak to bedzie chcodzic:P
alexxx304
1Z OETTINGER MOTOR
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2011-07-06, 15:16
Łukasz a może sprawdź geometrie koła na początek...
driver
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2011-07-06, 17:27
alexxx304 napisał/a:
od tego nie bedzie się grzało koło ,albo łożysko albo zacisk lub klocki za ścisło siedzą i pod wpływem temp metal się rozszerza i się blokuje ;)
-GRUPA MAZOWIECKA-
Ostatnio zmieniony przez Wąski 2 2011-07-06, 17:27, w całości zmieniany 1 raz
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-07-06, 23:22
Wąski 2, dzieki doszedle co i jak tak przegrzalem hamulce ze tarcza sie rozchartowala i sie nagrzewala i rozszezala i trzymala :P wymienilem tarcze i jest wszytsko ok
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2011-07-07, 12:10
to jak dasz mi punkcika za pomoc to będziem kwita ,a jak nie to uchleje cię na zlcie :P
-GRUPA MAZOWIECKA-
