Kolejna skrzynia umarła moja historia
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2011-06-21, 12:34   Kolejna skrzynia umarła moja historia
17 Czerwiec wyjazd do Holandii, Pieknie zasuwam po autostradzie a4 ludzie zabrani na Holandiie bak pełen ropy, bagażnik jak zawsze cały zapchany bagażnik musiałem skakać po klapie zęby się zamknął.
Ale to nic zasuwam se ładnie i nagle czuje jak bym coś na 5biegu puszczało i kapa zaczął wyskakiwać bieg szybko zjechałem na stacje benzynowa i pierwsze objawy miał takie ze biegi wszystkie nie chciały wskakiwać trzeba bylo dać gazu żeby zazebił chwile postałem i ruszam dalej, Wjechałem spowrotem na autostradze udalo sie wbić 5 bieg nawet nie wyskakiwał przez chwile ale kolejny dziwny objaw miał z 2000 obrotów i jak sie dało mocniej gaz to tak jak by sie sprzeglo ślizgało poniewaz mial te 2000 obrotów dalo sie gaz i szedl na obrotach do góry ale nie przyśpieszał. Zjechałem na orlena na a4 we Wrocławiu chwile postałem pomyslalem i stwierdzilem raz kozie smierc jedziemy wiec tak wytoczylem się jakiś czas bieg trzymał potem znowu zaczeło wyskakiwać wiec oparłem sie o lewarek i jakoś jechałem tak kilka godzin potem wpadlem na genialny pomysł pomiedzy lewarek a nogę wepchalem poduszkę i dalo sie jechać. Dopiero w Holandii zgubiłem 5 bieg ale zbyt mnie to niezmartwiło poniewaz juz bylem prawie na miejscu i zostały mi jeszcze 4.
Wiec tak jakieś sugestie jak bede kupywać nowa skrzynie. To juz moja druga skrzynie w niespełna rok niemam pojecia czy te skrzynie są za słabe na moje przebiegi czy ciezary
Ostatnio zmieniony przez Brutal 2011-06-21, 12:43, w całości zmieniany 1 raz
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-06-21, 20:12
Był stan dobrego oleju? Może kupiłeś wyj*baną skrzynie, nie szarpała przy przerzucaniu z 1 na 2? szarpania to objawy luzów w skrzyni.
Ja właśnie w tym tygodniu również przechodziłem przez wymiane skrzyni i co nieco się dowiedziałem. Np. to że przy ventach lub golfach padały skrzynie przy zbyt ostrej jeździe typu ruszanie z piskami, gwałtowne redukcje i przyspieszanie zwłasza na zakrętach. Od takiej jazdy wysówa się taki wałek i sieje spustoszenie w skrzyni lub pęka satelita. Jest to udowodnione naukowo, kiedy nasze samochody były nowe nie uwzgledniano na to gwarancji. Ja teraz założyłem skrzynie z Passata 1.6.
Ostatnio zmieniony przez pawel39106 2011-06-21, 20:16, w całości zmieniany 1 raz
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2011-06-21, 20:51
Pierwszy skrzynia umarla bo sie olej gdzie stracil a niewiem czy to samo stalo sie z druga bo cos widzialem z tyly od strodu pol osek cos podciekalo ale jak sie zaklada skrzynie to z takiem przemysleniem ze przeciesz nie bedzie ciekla i niebede mial fiola na punkcie sprawdzanie oleju co tydzien. Raczej nieszarpala tylko czasmi jedynka niechciala wejsc, ostro tez tym nieruszalem bo do dizlok wiem on niema za wiele nocy zeby palil gume do jedynie na mokrym :D :D gwaltowie go nieredukowalem bo sie palem o rozrzad i sprzeglo na zakretach tak przyspieszalem aby auto jechalo czasami mu dalem w palnik ale bo bardzo zadko wiec chyba wynika ze kolejna skrzynia nieszczelna
Przepraszam za bledy ale pisze z komputera ktory ma inny windows wgrany i niema Polskich znakow
Wysłany: 2011-06-22, 00:12
Winy swej upatruj w wybieraku i linkach ;)
Ja mialem tylko raz nieprzyjemna sytuacje kiedy wracajac z Katowic wrzucam 5 i nagle wyskakuje. Pomyslalem trudno, mam jeszcze 4 pozostale. Pozniej dzialaly tylko 2 i 4. A na sam koniec zaden bo sie ulamala dzwignia w wybieraku ;)
Poza tym ciagalem juz przyczepke, przekroczylem DMC i sie nic nie stalo ze skrzynia.
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-06-22, 20:24
Brutal napisał/a:
Ciekło z uszczelniaczy, ja je od razu wymieniłem na nowe zakładając "nową" skrzynie. Koszt nie duży a wszystko suche i nic nie kapie. Zresztą założyłem też kompletne nowe sprzegło.
Brutal napisał/a:
Ja nie twierdze że ty katowałeś auto, ale nie wiadomo kto i jak jeździł nim przed Tobą, zresztą moja teoria dotyczyła raczej benzyniaków.
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2011-06-24, 16:18
Wiec tak bardzo mozliwe ze cieklo z tych uszczelniaczy gdzie one sie dokladnie znajduja tam gdzie przeguby w skrzyni?
Bo jak mi na jesien padla skrzynia to zgladajac ta co mam skrzynie teraz to musialem w niej zdemontowac przeguby i przelozyc je ze starej poniewaz u mnie sa przeguby 100mm i i te przeguby skladaly sie z takiej sprezyny potem wieloklin seger i jakis dekiel metalowy zatopiony w jakims plastiku.
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2011-06-25, 21:36
A i juz mnie gnebi ta skrzynia i sni mi sie po nocach wydaje sie ze przegub ktory jest w skrzyni troche z niej wyszedl
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2011-06-26, 15:53
Miałem podobną sytuację z wyskakującym 5 biegiem w Toledo 1L z silnikiem 1F. Wymiana oleju pomogła i od 2 lat jest ok.
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2011-06-26, 19:07
Tu juz jest pewnie za pozno na wymiane oleju poniewaz juz piatka sie zgubila wiec nowa skrzynia
BoLo
CZĘŚCI PO VENTACH :D
Silnik: 1.8 i 2.0
Wysłany: 2011-06-26, 20:03
mam skrzynie do sprzedania od benzynki 1.8 PF 107konnego pod hydrauliczne sprzęgło:
Moja Niebieska Strzała na CZĘŚCI IDZIE http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=10149
Szare Vento na części :
http://forum.vwvento.org/...p=212954#212954
